Déchargement et tri
Le SortMaster Compact pour la TruPunch 1000 et la TruMatic 1000 fiber est compact et n'occupe pas beaucoup de place en dehors de la machine. Il est par conséquent idéal comme solution d'entrée de gamme pour se lancer dans l'automatisation. Des ventouses commandées individuellement saisissent et déchargent presque n'importe quelle pièce. Le SortMaster Compact trie et empile les pièces usinées sur des palettes. Selon la combinaison d'axes, la palette est chargée soit partiellement, soit complètement. Les pièces peuvent ainsi être transportées directement vers les processus en aval.
Les ventouses peuvent être commandées individuellement – particulièrement avantageux pour les petites pièces.
L'automatisation est intégrée dans la machine, le chariot à palette se trouve à l'intérieur des barrières lumineuses.
Les pièces sont directement disponibles pour l'étape de traitement suivante.
Un scanner reconnaît si une pièce a été prélevée et lance automatiquement la tentative suivante.
Le système de ventouses et la manipulation cooordonnée des pièces permettent d'éviter les rayures.
SortMaster Compact
Déchargement | |
Taille min. des pièces (pièces de poinçonnage) | 140 mm x 120 mm |
Taille des pièces min. (pièces laser) | 70 mm x 30 mm |
Taille max. des pièces | - |
Hauteur de pile max. | 250 mm |
Les pièces jusqu'à une taille de 600 x 400 mm sont déchargées par des ventouses de différentes dimensions.
Les ventouses commandées individuellement déchargent des pièces présentant n'importe quelle géométrie.
Avec l'extension optionnelle de l'axe X, le SortMaster Compact charge de manière autonome l'ensemble de la palette. Aucune intervention manuelle n'est nécessaire.
![SortMaster Compact avec TruMatic 1000 fiber](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/0/csm_SortMaster-Compact-with-TruMatic-1000-fiber_ae78960da0_a63fafa293.jpg)
TruMatic 1000 fiber + SortMaster Compact + SheetMaster Compact
![SortMaster Compact avec TruPunch 1000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/c/csm_SortMaster-Compact-with-TruPunch-1000_95f1a8da65_6a5217c92b.jpg)
TruPunch 1000 + SortMaster Compact + SheetMaster Compact
