Déchargement et tri automatique des pièces usinées
Le SortMaster Box ou le SortMaster Box Linear trie automatiquement dans quatre caisses maximum les petites pièces qui tombent de la trappe de poinçonnage ou laser. Le tri des pièces de 500 mm x 500 mm au plus s'effectue sans surveillance pendant la fabrication. Votre travail est ainsi plus productif. Sur le SortMaster Box, les bacs sont disposés en rond et sur le SortMaster Box Linear, les petites pièces tombent dans des caisses mobiles en ligne. Grâce à une bande transporteuse supplémentaire et à une autre trappe d'évacuation des pièces, cette solution est anti-rayures. Sur les deux variantes, il est également possible de retirer les bacs avec un chariot élévateur.
Séparez de manière simple et flexible quatre types de pièces.
Le prélèvement et le tri des pièces en temps masqué augmentent encore votre productivité.
Intégrez le SortMaster Box dans votre logistique interne en toute simplicité.
SortMaster Box
Déchargement | ||
Taille max. des pièces | 300 mm x 500 mm | 300 mm x 500 mm |
Nombre de bacs | 4 Quant. | 4 Quant. |
Dimensions intérieures du bac (L x l x H) | 800 mm x 600 mm x 350 mm | - |
![TruPunch 5000 avec SheetMaster, SortMaster Box, GripMaster et ToolMaster Linear](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/6/csm_SortMaster-Box-TruPunch-5000_091021e631_6bd69137d7.jpg)
![TruMatic 7000 sur TruStore 3030 avec SheetMaster, double chariot de chargement sur glissières, SortMaster Pallet, SortMaster Box, GripMaster et ToolMaster](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/8/csm_SortMaster-Box-TruMatic-7000_17536e47fe_982fbdaf25.jpg)
![TruPunch 3000 avec SheetMaster avec SortMaster Box Linear et DisposeMaster](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/7/csm_SortMaster-Box-TruPunch-3000_a38ed3dfe7_72380d25f3.jpg)
