SheetMaster (nouvelle génération)
Automatisation
Chargement et déchargement rapide et sans erreur ainsi que palettisation et tri des pièces usinées
Station de séparation de SheetMaster
Automatisation
La station de séparation sépare les formats bruts de manière fiable
Automatisation
L'unité de préhension assure davantage de flexibilité et une meilleure préhension des pièces
Charger et décharger, palettiser et trier le mieux possible
Le nouveau SheetMaster charge et décharge votre poinçonneuse ou votre combiné poinçonnage/laser de manière automatisée et fiable. Il trie et palettise également vos pièces usinées. La station de séparation, qui sépare déjà des formats bruts au préalable, assure encore plus de vitesse lors du chargement, pendant que le SheetMaster décharge encore des pièces. Les ventouses à commande individuelle simplifient la préhension. Via l'axe de tri supplémentaire, le SheetMaster dépose vos pièces usinées de manière flexible et en optimisant la surface. Vous pouvez développer et raccorder votre SheetMaster à l'aide de composants complémentaires.
Sécurité et simplicité
Le SheetMaster peut sans problème extraire des tôles mesurant jusqu'à 6,4 mm. Avec le pack supplémentaire de ventouses, cela peut aller jusqu'à 8 mm et permet d'augmenter la charge limite à 300 kg.
Productivité constante
Le SheetMaster extrait des pièces lourdes et petites de manière rapide et sûre. Il gère la palettisation et l'empilage de manière flexible entre les piles.
Rentabilité automatique
Le SheetMaster fonctionne également de manière fiable et entièrement automatisée pendant les périodes où il y a peu ou pas de personnel.
Autonomie en toute sécurité
Le GripMaster élimine de façon entièrement automatique les squelettes, les bandes de chute et les tôles avec microjonctions.
Extension possible à tout moment
Faites évoluer le SheetMaster avec un magasin TruStore, un magasin STOPA et différents systèmes de chariots.
Simplement plus rapide
La séparation préalable simultanée de formats bruts et la dépose de pièces usinées assurent le rythme.
Chargement sûr et rapide, entièrement automatisé avec le SheetMaster
Déchargement et palettisation flexibles, entièrement automatisés avec le SheetMaster
Pour un approvisionnement en matériau autonome, le mieux est de relier votre machine à votre magasin de matériau. Pour ce faire, complétez votre SheetMaster selon vos besoins individuels par des systèmes de chariot. Ceux-ci acheminent automatiquement les formats bruts là où il faut ou bien ramènent vos pièces usinées dans le magasin.
Avec le SheetMaster, augmentez votre productivité de manière considérable. Le composant d'automatisation charge et décharge les tôles avec une grande sécurité de process et en temps masqué, lors de la fabrication de tailles de lot moyennes à grandes.
Unité de préhension
L'unité de préhension se compose de barres de préhension et de bras préhenseurs avec des ventouses à commande individuelle. Elle peut palettiser des pièces dans un ordre quelconque et établir des empilages intermédiaires. Grâce à l'axe Y supplémentaire, elle exploite complètement la zone d'empilage.
La station de séparation sépare des formats bruts de manière rapide et sûre, pendant que le SheetMaster décharge encore des pièces. Cela permet de raccourcir le chargement.
Systèmes de chariot
Les systèmes de chariot peuvent être utilisés pour le chargement et le déchargement du SheetMaster ou pour le raccordement à des systèmes de magasin.
TruMatic 5000 avec SheetMaster (nouvelle génération)
La cellule d'usinage poinçonnage/laser hautement productive fabrique vos pièces de manière entièrement automatisée, avec une efficience énergétique élevée et une qualité de pièces optimale.
Ces thèmes pourraient également vous intéresser
Poinçonnage, illustration technologique
Poinçonneuses
Les poinçonneuses TRUMPF vous permettent d'usiner avec flexibilité les pièces les plus diverses, de déformer des pièces de tôle ou de réaliser des filetages – tout ceci sur une seule et même machine.
Image de synapse comme représentation de l'Usine du Futur
Avec les solutions modulaires de mise en réseau de TRUMPF, nous aidons nos clients à mettre en place un flux continu dans leur fabrication, et à rendre ainsi leur processus global plus transparent, flexible et économique dans le cadre du concept Industrie 4.0.
Machines combinées poinçonneuse-laser
Les avantages combinés du poinçonnage et de l'usinage laser : les machines combinées poinçonneuse-laser de TRUMPF vous permettent de fabriquer une large gamme de pièces, en petite ou en grande série.
Service et contact
