Nouveau
Tube Cutter
TruTool TC 200 LiHD-Akku 18V
Nouveau
Tube Cutter
Pour tubes PE et PP, avec ou sans remplissage
Portable, mobile et utilisable en tout lieu !
La batterie LiHD 18 V 5,5 Ah particulièrement performante apporte de la puissance à la machine et permet une vitesse d'exécution de ~1,5 m/min ; dites adieu aux câbles encombrants. Le refendage de haute qualité permet d'obtenir un bord de coupe propre. La formation de bavures est évitée, ce qui rend le travail manuel en reprise superflu. L'utilisation d'un outillage de première qualité favorise également la qualité de coupe. La géométrie de coupe du Tube Cutter est conçue pour l'usinage de tubes en plastique d'une épaisseur maximale de 160 mm et d'un diamètre du tube de min. 250 à max. 1200 mm. L'arrêt automatique vous permet de travailler sans équipement de protection supplémentaire et sans formation obligatoire. Utilisable partout où vous en avez besoin.
Idéale pour la mise à longueur
Convient aux coupes droites et aux tubes en plastique PE et PP (avec ou sans remplissage de mousse HE ; PE80, PE100, PE100 RC).
Travail confortable et sûr
Fonction Safety Stop si la machine glisse hors du guidage ou si le chariot roulant perd son adhérence au tube.
Poids léger
Grâce à son faible poids de 4,2 kg, la machine est confortable à utiliser.
Peu importe le lieu d'utilisation
Des chariots roulants spécialement adaptés pour le guidage sur le tube permettent une manipulation très simple du Tube Cutter et la machine peut être utilisée rapidement et partout.
Vidéo du domaine d'utilisation du Tube Cutter TruTool TC 200
TruTool TC 200 batterie LiHD 18 V, dessin coté
Technologie de batterie la plus puissante au monde grâce aux 30 ans de compétence de Metabo. Compatibilité totale aussi avec les machines partenaires CAS. Utilisation d'un chargeur universel, que vous utilisiez une batterie CAS de 12 V, 18 V ou 36 V.
La technologie des batteries LiHD est synonyme de «°plus°» en matière de puissance, de durée de vie et de fonctionnement. Elle permet notamment une charge fiable grâce à une gestion de la charge et de la décharge contrôlée par processus. Grâce au développement minimal de la température ainsi qu'à une surveillance électronique individuelle des cellules (ESCP) permanente, les cellules sont préservées, même en cas d'utilisation extrêmement longue. Résultat : une durée de vie plus longue grâce à des matériaux de haute qualité et à une gestion intelligente de la batterie combinée à un moteur brushless et à la technologie Power Head.
Tube PE et PP
avec remplissage de mousse HE, PE80, PE100, PE100 RC
Tube PE et PP
sans remplissage de mousse HE, PE80, PE100, PE100 RC
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont compris dans le volume de livraison.
Décamètre
1 unité 2908348
Chariot roulant (3 pièces fournies)
1 unité 2893310
Sangle (2 pièces fournies)
1 unité 2893321
Batterie LiHD 18 V 5,5 Ah (2 pièces)
1 unité 2893322
Porte-goupille complet
1 unité 2893308
Rail de guidage (monté)
1 unité 2893305
Chaîne de scie (montée)
1 unité 2893304
Chariot de guidage
1 unité 2893309
Clé mixte
1 unité 1797742
Chargeur LG 12 V-36 V
1 pièce, version DE / CH : 2569784 | 1 pièce, version GB : 2569786 | 1 pièce, version USA : 2569785
Décamètre
1 unité  2908348
Chariot roulant
1 unité  2893310
Sangle
1 unité  2893321
Batterie 18 V LiHD 5,5 Ah
1 unité  2893322
Rail de guidage
1 unité  2893305
Chaîne de scie
1 unité  2893304
Chariot de guidage
1 unité  2893309
Pour batterie LiHD 12 V et 18 V
1 unité (DE/CH)  2569784
1 unité (GB)  2569786
1 unité (USA)  2569785
Coupez vos tubes en plastique à la bonne longueur de manière simple, rapide et efficace. Le Tube Cutter est adapté aux tubes en plastique les plus divers. L'utilisation de la machine ne présente aucun risque pour la santé. L'arrêt automatique vous permet de travailler sans équipement de protection supplémentaire et sans formation obligatoire.
Le TruTool TC 200 peut être utilisé partout là où vous en avez besoin. La livraison compacte dans une mallette portable offre un haut niveau de flexibilité et de mobilité. Travaillez partout où vous le souhaitez, sans câbles gênants ni générateurs de courant supplémentaires. La machine sans fil 18 V est de conception légère et vous permet de travailler sans vous fatiguer.
Le puissant moteur brushless génère des couples plus élevés que les moteurs conventionnels, nécessite moins d'énergie et ne génère pratiquement pas de chaleur. Cela a un effet positif sur la durée de fonctionnement de la batterie et vous permet de tirer le maximum de chaque charge. Autre avantage : la durée de vie d'un moteur brushless est presque illimitée dans la mesure où ce dernier fonctionne sans balais de charbon et qu'il n'y a en conséquence pas de frottement mécanique. Résultat : des moteurs presque inusables et pratiquement sans entretien.
Tube Cutter
Diamètre extérieur de tube (à partir de) 250 mm
Diamètre extérieur de tube (jusqu'à) 1200 mm
Epaisseur maximale de la matière 160 mm
Matière du tube PE80, PE100, PE100 RC, PP
Matériau d'isolement avec ou sans remplissage de mousse HE
Général
Tension 18 V
Dimensions
Longueur 425 mm
Hauteur 397 mm
Poids
Poids (batterie incluse) 4.2 kg
Fiche technique
Durabilité chez TRUMPF
La durabilité fait partie de la stratégie d'entreprise de TRUMPF. Nous assumons nos responsabilités vis-à-vis de la protection du climat et de l'environnement via un engagement social et entrepreneurial et une gestion responsable de l'entreprise. Apprenez-en davantage au sujet de nos objectifs, mesures et projets.
Profil de l'entreprise
Le profil de notre entreprise vous informe, de manière brève et concise, sur les chiffres et faits pertinents et vous montre un film sur le Groupe TRUMPF.
Sales Power Tools
Fax +41 58 257 64 01
Courriel
Garantie de 5 ans En savoir plus Manuels opérateur En savoir plus Réparation et entretien En savoir plus Pièces d'origine En savoir plus
Téléchargement
