Chanfreineuse ébavureuse
TruTool TKA 700
Idéal pour les pièces à usiner complexes et les contours intérieurs
TruTool TKA 700
Idéale pour l'usinage de tubes
TruTool TKA 700
Pour les alésages et les découpes intérieures
Compacte et puissante
Equipé d'un puissant moteur de 1 700 watts, le TruTool TKA 700 dispose d'une puissance exceptionnelle avec des couples élevés et un guidage stable et sûr de la machine. Vous réalisez des composants avec des bords visibles propres, cassez les arêtes vives, appliquez un rayon de 2, 3 ou 4 mm ou préparez un cordon de soudure. Cela peut se faire avec peu d'effort, rapidement et dans différentes positions angulaires de 0° à 60°. Le réglage de la longueur de chanfrein se fait sans outil et en continu, et ce, de manière extrêmement précise et rapide. Vous pouvez facilement réaliser des chanfreins jusqu'à 5 mm dans de l'acier de construction en une seule opération. Pour une longueur de chanfrein de 7 mm, vous avez besoin d'une deuxième étape. La poignée parfaitement agencée réduit les vibrations, assure une grande ergonomie et un guidage stable de la machine.
Parfait, quel que soit l'angle
Des porte-plaquettes de 0° ainsi que de 15° à 60° par pas de 5° sont disponibles en option.
Utilisation polyvalente
Pour des pliages droits, des contours intérieurs et extérieurs, des alésages et pour l'usinage de tubes.
Réglage fixe
La longueur de chanfrein sélectionnée est maintenue en permanence tout au long du processus d'usinage. Tout décalage involontaire est évité.
Opérations
Des longueurs de chanfrein pouvant atteindre 5 mm peuvent être facilement produites en une seule opération. Une longueur de chanfrein de 7 mm est réalisée dans une deuxième étape.
Forte puissance
Le moteur de 1700 watts est exceptionnellement compact, ce qui se traduit par une intensité du rayonnement très élevée.
Vibrations réduites
Grâce à des éléments amortisseurs dans la transmission combinés à une poignée parfaitement positionnée.
Chanfreineuse ébavureuse : vidéo du domaine d'utilisation
TruTool TKA 700, dessin coté
Longue durée de vie
Nous vous proposons une large gamme de plaquettes réversibles très variées. Utilisation possible pour l'usinage de l'acier, de l'aluminium et des matières plastiques. Vous pouvez également utiliser des plaquettes réversibles pour l'usinage de chanfreins de 0° et de 15° - 60°, par pas de 5°. Les plaquettes réversibles disposent de trois arêtes coupantes : elles peuvent donc être tournées trois fois, ce qui permet de réduire les coûts d'exploitation.
Avec ou sans
La TruTool TKA 700 est livrée par défaut avec le porte-plaquettes 45°. Vous pouvez toutefois également commander la machine sans outil. Dans les deux cas, vous avez la possibilité de choisir individuellement l'angle qui vous convient.
Autres options
La gamme standard TRUMPF propose même un porte-plaquettes à 0°, qui est principalement utilisé pour l'usinage des arêtes frontales. Le porte-plaquettes plasma est approprié pour l'arrondissage de bords de coupe au plasma. Le porte-plaquettes R est l'accessoire parfait pour les arrondis de 2, 3 ou 4 mm de rayon.
Performante
Le TruTool TKA 700 est équipé d'un moteur angulaire extrêmement puissant avec un couple élevé et un régulateur de vitesse. L'entraînement se distingue de plus par sa durée de vie extrêmement longue. C'est le cas même lorsque la machine est soumise à des charges élevées, en fonctionnement continu par exemple. La vitesse de rotation réglable garantit un travail adapté au matériau et des résultats parfaits. La machine offre un niveau élevé de protection de l'utilisateur grâce au démarrage progressif, à la protection contre le redémarrage, à la surveillance du blocage et à la protection électronique contre les surcharges.
Véhicules utilitaires et transport
Véhicules utilitaires et transports
Des réservoirs aux parois de navires, des machines agricoles aux engins de construction : les produits TRUMPF permettent l’usinage d’une vaste gamme de matériaux dans le secteur des véhicules utilitaires et des transports.
Produits TRUMPF pour la construction de machines et d'installations
Construction de machines et de systèmes
Constructions de tôle, réparations ou démantèlements, les machines et outils de TRUMPF sont utilisés pendant le cycle de vie complet des machines et installations.
Outils électriques
De la découpe à l'assemblage en passant par le chanfreinage – les outils portatifs TRUMPF produits en Suisse facilitent le travail sur les chantiers et dans les ateliers.
Service et contact
Sales Power Tools
Fax +41 58 257 64 01
Courriel
Téléchargement
Garantie de 5 ans En savoir plus
Manuels opérateur En savoir plus
Réparation et entretien En savoir plus
Pièces d'origine En savoir plus
