Systèmes optiques d'usinage
Série TOP
Optiques polyvalentes pour formation du faisceau, soudage de matériaux transparents et brasage de pièces en tôle galvanisées
Optiques pour formation du faisceau
Avec nos éléments de formation du faisceau de la série TOP, vous êtes parfaitement équipé pour l'usinage laser. Qu'il s'agisse de couper du verre, de souder des matériaux transparents ou de braser des pièces en tôle galvanisée – TOP Cleave-2, TOP Cleave-2 PRO, TOP Weld et TOP Braze se distinguent tous par leur très grande qualité et rapidité d'usinage pour une large gamme de matériaux. Nous développerons à la demande une solution de formation du faisceau adaptée à vos besoins.
Soudures de grande qualité
Avec TOP Weld vous obtenez des soudures très transparentes. La grande étanchéité permet le blindage de liquides ou de gaz.
Soudage efficace
En éliminant des étapes de processus complexes et des matériaux supplémentaires, la série TOP vous permet d'économiser des ressources et de limiter votre budget.
Exceptionnelle qualité des bords
Profitez avec TOP Cleave-2 d'une coupe rapide ne nécessitant pratiquement aucune retouche.
Solution tout en un
Laser, tête tête d'usinage, système optique, formation du faisceau - chez TRUMPF, nous avons tout dans notre portefeuille, parfaitement adapté à vos besoins.
Challenge the Pro TruMicro
Brasage avec TOP Braze
Découper du verre de manière fiable avec l'optique TOP Cleave
Grande fiabilité
Le design de la série TOP se distingue par une construction particulièrement compacte, légère et robuste et supporte donc des accélérations élevées.
Usinage extrêmement rapide grâce au système optique de coupe TOP Cleave de TRUMPF
Une vitesse extraordinaire
L'optique de focalisation TOP Cleave répartit l'intensité de la lumière laser le long de l'axe du faisceau. Le foyer est étiré en longueur. En fonction de l'énergie d'impulsion, les impulsions laser modifient en un seul passage l'ensemble de la surface de coupe interne d'une plaque mesurant par exemple jusqu'à 8 mm d'épaisseur. Avec les lasers performants TruMicro Série 2000, 5000 et 6000, vous obtenez, en fonction du matériau et de la géométrie, une vitesse de coupe de plus de 1 000 mm par seconde.
Espace réservé
Modulaire
Le concept modulaire des optiques de focalisation permet également l'ajout d'un axe pour le réglage de la position focale, d'un axe de pivotement ou de miroirs courbés.
Refendage de verre ultra fin
La coupe de modification laser permet le refendage de verre ultra fin (50 µm) avec une qualité supérieure des bords. Cela augmente sensiblement la résistance à la flexion.
Modification du verre
Les épaisseurs extrêmes de plus de 8 mm peuvent être efficacement usinées puis refendues grâce aux lasers TruMicro de TRUMPF et les optiques TOP Cleave. Une fois le refendage effectué, un réusinage du bord de coupe tel que le ponçage ou le polissage n'est plus nécessaire.
Soudage du verre
Les optiques TRUMPF TOP Weld concentrent les impulsions laser en femtoseconde pour souder avec précision du verre avec du verre ou du verre avec du métal. Le résultat donne un raccordement hautement résistant et quasi invisible.
Une variété inépuisable de contours et des géométries extrêmement petites
Avec l'optique de focalisation TOP Cleave, découpez en toute liberté des contours au centième de millimètre près. Grâce aux impulsions laser ultracourtes, vous modifiez une étroite surface le long de la ligne de séparation souhaitée. La modification produit une fragilisation intrinsèque, le verre rompt de manière contrôlée et présente des bords lisses.
TOP Baureihe Musterteil Glasröhre
Découpe laser de tubes en verre
Découpe laser de tubes en verre sans résidus avec les optiques TOP Cleave. Les tubes en verre sont usinés au moyen de faisceaux sans diffraction avec correction des aberrations et à l'aide d'impulsions laser ultracourtes. Pour les tubes en verre de moins de 15 mm de diamètre, des temps de cycle de l'ordre de 0,1 s par coupe sont possibles. Les applications typiques concernent les produits de technologie médicale tels que les ampoules, les seringues et les fioles.
TOP Baureihe Musterteil selektives Laserätzen
Gravage laser sélectif de contours intérieurs complexes dans des tubes en verre
En combinaison avec un procédé de gravage sélectif, il est possible de créer des contours intérieurs même complexes dans des tubes en verre modifiés au moyen de faisceaux sans diffraction avec correction des aberrations.
Soudage du verre avec TruMicro et TOP Weld
Avec TOP Weld, les matériaux peuvent être soudés de manière permanente avec une grande résistance dans un environnement industriel. Les cordons de soudure sont de plus étanches à l'eau et au gaz.
Brasage fort TRUMPF TOP Braze
Brasage fort en carrosserie
Que ce soit pour la soudure du toit ou du hayon, l'optique de focalisation TOP Braze permet de braser de la tôle galvanisée à chaud avec un prétraitement in situ par le laser d'usinage.
TOP Cleave-2
TOP Weld
Paramètres laser
Longueur d'onde 1030 nm 1030 nm
Energie par pulse max. 500 µJ 500 µJ
Configuration d'optique 1
Extensions 0,36 x
0,5 x
0,67 x
1,5 x
2 x
2,8 x
0.5 x
0.36 x
Objectifs disponibles f = 20 mm, ON=0,2
f = 10 mm, ON=0,4
20 x (f = 10 mm)
Conçu pour des diamètres de faisceau brut 5 mm 5 mm
Modèle
Dimensions (l x h x p) 40 mm x 240 mm x 40 mm (exemple de configuration) 40 mm x 240 mm x 40 mm (exemple de configuration)
Poids Selon la configuration à partir de 0,62 kg Selon la configuration à partir de 0,62 kg
Compatibilité
Lasers disponibles TruMicro Série 5000, TruMicro Série 2000 TruMicro Série 5000, TruMicro Série 2000
TOP Cleave-2
Avec TOP Cleave-2, vous économisez des étapes de processus dans la mesure où les grandes plaques peuvent être revêtues directement et où la séparation peut se faire ensuite. Les verres très fins et trempés peuvent notamment être parfaitement usinés. L'optique de focalisation pour une découpe très dynamique répartit l'intensité de la lumière laser le long de l'axe du faisceau, étendant ainsi le foyer. En fonction de l'énergie d'impulsion, les impulsions laser modifient en un seul passage l'ensemble de la surface de coupe interne d'une plaque épaisse par exemple de 700 µm. Avec la série TruMicro, vous atteignez des vitesses de coupe allant jusqu'à 1 000 mm/s ; TOP Cleave-2 assure une qualité exceptionnelle des bords.
Optique d'usinage TOP Cleave-2 PRO
TOP Cleave-2 PRO
Le module PRO complète le système optique TOP Cleave-2 pour la séparation de matériaux transparents. La direction préférentielle dans le profil du faisceau permet de réduire sensiblement les efforts lors de la découpe en aval. Grâce à un guidage de fissure ciblé entre les différentes modifications laser, le module PRO permet en outre un intervalle supérieur entre les modifications et donc, des vitesses d'avance élevées. Le système TOP Cleave-2 avec module PRO peut s'utiliser quelles que soient les épaisseurs pour des processus aux exigences élevées. L'optique de focalisation permet d'usiner aussi bien des pièces difficiles à séparer, comme du verre architectural avec des épaisseurs d'env. 8 mm, ou du verre ultrafin qui nécessite des forces de séparation extrêmement faibles.
TOP Weld
TOP Weld est la première optique d'usinage pour le soudage sans couche intermédiaire de matériaux transparents ou de matériaux transparents et opaques (du verre sur du métal par exemple). Jamais jusqu'à présent des matériaux n'avaient pu être soudés de manière permanente avec une grande résistance dans un environnement industriel. Les propriétés des matériaux ne doivent pas nécessairement être harmonisées. L'optique de focalisation adapte l'énergie du laser à la zone de jonction tout en maximisant les tolérances de la position du foyer. Par rapport aux méthodes existantes, il est possible de combler des écarts plus importants allant jusqu'à 10 µm.
TRUMPF TOP Braze
TOP Braze
TOP Braze permet le brasage fort sans éclaboussures et sans pores des pièces en tôle galvanisée à chaud ou en aluminium dans le domaine de la carrosserie, pour la soudure du toit et du hayon par exemple. Ces différents matériaux peuvent être traités de manière uniforme et sur une grande surface à une vitesse de traitement élevée de plus de 4 m/min. Le résultat : des surfaces lisses et des bords vifs. Avec la série TruDisk, le LLK et la tête d'usinage incluant l'optique de formation du faisceau, vous recevez de TRUMPF la solution complète d'un même fournisseur.
En plus d'une multitude d'optiques d'usinage, TRUMPF propose également les sources laser correspondantes. Cela vous permet de trouver la combinaison qui cadre exactement avec votre application et vos exigences – et qui provient d'un même fournisseur. Dans le domaine des sources laser, TRUMPF dispose de tous les lasers aptes à une utilisation industrielle. Fiez-vous à nos experts et faites-nous confiance. Nous avons toujours en tête la meilleure solution pour vos tâches de fabrication et vous conseillons indépendamment d'une quelconque préférence en matière de technologie.
Pieds de page
  • Autres configurations d'optique possibles sur demande.
Produits TRUMPF dans le secteur de la fabrication d'écrans
Ecran
Les fabricants d’écrans modernes font confiance au micro-usinage laser et à la technique plasma innovants qui rendent possible la fabrication des produits TRUMPF.
Secteurs, TRUMPF SE + Co. KG
Solutions spécifiques aux secteurs
TRUMPF possède des solutions adaptées à de nombreux secteurs et dispose de spécialistes qui connaissent parfaitement les applications et les exigences spécifiques.
Impulsions laser courtes et ultracourtes
Découpe, perçage, enlèvement de matière et structuration : avec les lasers à impulsions courtes et ultracourtes de TRUMPF, vous disposez d'un outil perfectionné pour le micro-usinage.
Courriel
Formations En savoir plus Service après-vente En savoir plus Pièces détachées En savoir plus Optimisation des processus En savoir plus Surveillance et analyse En savoir plus Extensions fonctionnelles En savoir plus Conventions de service En savoir plus
Téléchargements
Service et contact
