Aperçu des optiques de focalisation programmables de TRUMPF
Systèmes optiques d'usinage
Optique de focalisation programmable
Les optiques pour l'usinage par scanner
Les optiques TRUMPF pour l'usinage à distance
Les optiques de focalisation programmables de la gamme PFO sont des optiques scanner pour le soudage et la découpe assistés par scanner. Le faisceau laser peut être positionné au moyen de deux miroirs sur n'importe quelle position prédéfinie de la zone ou de l'espace d'usinage, ou bien être guidé sur n'importe quelle géométrie de soudure. Cette dernière peut donc être soudée sans mouvement de la pièce à usiner ni de l'optique de focalisation. De plus, aucun gaz de protection ni de processus n'est requis.
Rapide et précis
Les entraînements modernes à commande numérique assurent un rythme élevé.
Soudage à la volée
Le robot, le laser et l'optique de focalisation programmable sont synchronisés en temps réel et positionnés avec précision.
Grand choix
Dans le portefeuille PFO, vous trouverez une solution pour chaque application – du domaine de la basse puissance à celui de la haute puissance.
Sécurité absolue des processus
Sécurité des processus et qualité supérieures par l'intégration en option de systèmes de capteurs intelligents.
Commande intuitive
Configurer les programmes de découpe et de soudage laser avec l'application PFO SmartTeach de manière intuitive, mobile et rapide.
PFO 33 : pour les applications industrielles avec des exigences de productivité très élevées
PFO SmartTeach vous fait gagner du temps lors de la configuration ; suivant le composant, le temps passé peut être diminué de moitié. PFO SmartTeach est disponible gratuitement dans l'App Store d'Apple.
Optique de focalisation programmable avec traitement d'image
Complétez les optiques de focalisation programmables TRUMPF à l'aide d'options de traitement d'image. L'optique de focalisation programmable est en mesure de détecter des géométries sur la surface de la pièce à usiner et adapte le processus laser à la situation d'usinage individuelle.
  • Autres configurations d'optique possibles sur demande.
  • Autres longueurs d'onde possibles sur demande.
E-mobility made with TRUMPF Laser
Maîtriser dès aujourd'hui ce qui sera le moteur de demain. Découvrez comment donner forme à la mobilité du futur à l'aide de nos solutions de fabrication.
Capteurs
En tant que fournisseur de systèmes complets, TRUMPF vous propose également des systèmes de capteurs de processus. Une surveillance continue vous permet une augmentation de la qualité et une régulation fiable et exacte de votre processus.
Image de la technologie laser à disque TRUMPF
Laser
Découpe, soudage, marquage, usinage des surfaces : avec TRUMPF, bénéficiez de la flexibilité, de la polyvalence et du bon rapport prix/performance de l'outil laser.
Service et contact
Courriel
Formations En savoir plus
Service après-vente En savoir plus
Pièces détachées En savoir plus
Optimisation des processus En savoir plus
Surveillance et analyse En savoir plus
Extensions fonctionnelles En savoir plus
Conventions de service En savoir plus
Téléchargements
