Pack technologique de trempe laser avec régulateur de température
Une trempe uniforme jusque dans le moindre recoin
Aperçu
Applications
Variantes de produit
Une trempe constante, même sur des structures complexes
Le pack technologique TRUMPF pour la trempe au laser vous permet de tremper des surfaces avec une flexibilité, un respect de la forme et une uniformité jamais atteints. Le régulateur de température intégré régule la puissance laser indépendamment de l'emplacement. Cela permet d'éviter une accumulation de chaleur sur les arêtes, les alésages ou les angles du composant, et d'obtenir une profondeur de trempe uniforme pour un indice de dureté défini. La technologie de scanner dotée de sa propre zone de travail permet de tremper avec flexibilité de grandes surfaces et des géométries de composant difficiles avec une précision de température et une homogénéité élevées. Autre atout : grâce au système de capteurs, vous conservez un enregistrement clair de vos processus de production.
Trempe de surfaces complexes
Evitez efficacement l'accumulation de chaleur sur les arêtes, les alésages ou les angles du composant.
Intégration simple
Le thermorégulateur est monté directement dans le scanner, la configuration s'effectue via la commande laser.
Utilisation flexible
Le scanner vous permet de créer très simplement les géométries les plus variées.
Qualité contrôlée
Comme le processus est visualisé et que toute divergence est aussitôt signalée, vous gardez la qualité toujours à l'œil.
Fini le travail de retouche
La trempe au laser vous permet de réduire le cycle de fabrication et de raccourcir la chaîne de processus.
Travail respectueux de l'environnement
Par rapport aux autres procédés, la trempe au laser vous permet d'économiser de l'énergie et de préserver l'environnement.
Service et contact
Courriel
Formations En savoir plus
Service après-vente En savoir plus
Pièces détachées En savoir plus
Optimisation des processus En savoir plus
Surveillance et analyse En savoir plus
Conventions de service En savoir plus
Téléchargements
