Le design innovant de la TruMark Série 3000 à refroidissement par air se distingue par sa compacité. L'unité d'alimentation tient entièrement dans votre armoire électrique.
L'outil de marquage polyvalent
Les lasers de la gamme TruMark Série 3000 sont disponibles dans les longueurs d'onde du vert et des UV. Ces longueurs d'onde permettent en particulier le marquage et l'usinage de polymères et de métaux non ferreux comme le cuivre et l'aluminium. Ce laser se distingue par des puissances d'impulsion crête pouvant atteindre 100 kW et une grande stabilité d'impulsion à impulsion. Vous obtenez ainsi toujours une qualité et des performances optimales pour votre application. La conception modulaire vous permet d'adapter parfaitement votre laser de marquage à vos besoins. Un confort particulier : malgré l'énorme compacité de la gamme TruMark Série 3000, le dispositif d'adaptation de la position focale commandée par logiciel, le laser pilote et le piège à faisceau mécanique sont intégrés dans la tête laser.
Très bonne qualité du faisceau, grande stabilité d'impulsion à impulsion, puissances d'impulsion crête élevées et impulsions courtes.
Les cotes compactes et la conception modulaire de la machine vous permettent de l'intégrer facilement.
Différentes longueurs d'onde (vert et UV) pour les polymères et les métaux non ferreux comme l'aluminium et le cuivre.
Classe de protection IP 54, refroidissement par air, séparation stricte des composants électriques et optiques.
Avec une puissance modérée et des énergies par pulse élevées, vous travaillez avec une productivité encore supérieure.
Permet un déplacement rapide de la position focale grâce à une expansion de faisceau variable.
Modification de couleur
Lorsque la matière et la longueur d'onde laser sont adaptées de manière optimale l'une à l'autre, il est possible de modifier ou d'estomper la couleur des molécules du pigment de manière ciblée. La surface reste lisse à l'issue de l'opération.
Enlèvement de matière
L'enlèvement de matière consiste à retirer partiellement une mince pellicule superficielle sur des plastiques multicouches appliqués sur la pièce de base, qui présentent une couleur fortement contrastante. Ce procédé est par exemple utilisé pour réaliser le design « jour/nuit », qui est notamment employé dans le secteur automobile.
Moussage
Lors du moussage, le laser réchauffe la matière plastique de manière à provoquer une brève fusion. Durant le refroidissement qui suit, de petites bulles de gaz sont incluses, sur lesquelles la lumière se reflète de manière diffuse. Ce type de marquage laser permet d'obtenir un rendu sublime.
TruMark 3330
TruMark 3230
Paramètres laser | ||
Qualité du faisceau (M²) | < 1,5 | < 1,2 |
Longueur d'onde | 355 nm | 532 nm |
Fréquence de répétition des impulsions | 1 kHz - 120 kHz | 1 kHz - 100 kHz |
Diamètre focal min. | 16 μm avec une longueur focale de 100 mm | 15 μm pour une distance focale de 100 mm |
Taille champ d'inscription max. | 220 mm x 220 mm avec une longueur focale de 330 mm | 230 mm x 230 mm pour une distance focale de 330 mm |
Modèle | ||
Dimensions tête laser (l x h x p) | 138 mm x 207 mm x 450 mm | 138 mm x 138 mm x 380 mm |
Dimensions unité d'alimentation (l x h x p) | 445 mm x 465 mm x 420 mm | 445 mm x 465 mm x 420 mm |
Implantation | ||
Indice de protection | IP54 | IP54 |
Température ambiante | 15 °C - 40 °C | 15 °C - 40 °C |
TruTops Mark
Le logiciel de marquage TruTops Mark rend le marquage à l'aide des lasers de marquage TruMark aussi simple que possible. Le programme TruTops Mark combine un logiciel de marquage, un éditeur de CAO, la gestion des paramètres laser et des interfaces, la programmation des processus avec QuickFlow et un outil de diagnostic. Une interface intuitive vous permet d'avoir la maîtrise de toutes les fonctions. L'éditeur de CAO permet de dessiner et d'agencer simplement des objets graphiques. La base de données de paramètres laser vous permet de travailler à tout moment avec des paramètres optimisés. La programmation de processus QuickFlow vous offre des programmes à « glisser-déplacer », qui commandent l'ensemble du cycle de marquage, du début à la fin. L'outil de diagnostic permet de visualiser et d'analyser les valeurs de mesure fournies par les capteurs.
Les autres options disponibles pour le TruMark Série 3000 optimisent votre processus de production et contribuent à améliorer sa facilité d'utilisation.
Le traitement d'image VisionLine de TRUMPF vous permet d'augmenter votre fiabilité de process. VisionLine détecte la position du composant et veille à ce que le marquage s'effectue au bon emplacement. Le système permet également de lire et de contrôler le code marqué. Sa conception modulaire autorise de multiples possibilités. La caméra peut viser à travers la lentille du scanner ou être installée latéralement, il peut y en avoir une ou deux : tout est possible.
Le laser pilote permet de simuler les formes à graver dans une lumière visible rouge à l'aide d'une diode laser. Vous pouvez ainsi vous faire une impression du résultat de marquage, et positionner le composant encore plus facilement dans le champ de marquage.
Le système d'assistance à la focalisation vous fournit une aide visuelle pour le réglage manuel de la distance de travail correcte sur l'application considérée. Il peut être utilisé pour différentes optiques d'imagerie.
Les interfaces sont un facteur décisif de la facilité d'intégration d'un laser dans une machine ou une ligne de fabrication. Les lasers de la gamme TruMark Série 3000 peuvent être raccordés à un réseau Profibus/Profinet/EtherCAT et être commandés par ce biais. Il est également possible de connecter des appareils externes, et d'intégrer la technique d'automatisation client. L'extension d'interface IOE comprend 16 entrées et sorties numériques supplémentaires, et 8 entrées et sorties numériques haut débit pour le raccordement d'appareils externes et l'intégration à la technique d'automatisation.
Une multitude d'optiques d'imagerie de différentes distances focales sont disponibles pour toutes les longueurs d'onde de la gamme TruMark Série. Pour chaque application, vous choisissez la combinaison optimale de longueur d'onde et de taille du foyer.
En cas de dysfonctionnement, les experts en service après-vente TRUMPF interviennent activement sur votre laser par l'intermédiaire d'une connexion à distance. Cette intervention permet souvent de supprimer directement le dysfonctionnement, ou de modifier la configuration du laser de telle manière que la production puisse se poursuivre d'ici la livraison de la pièce détachée.
Le pack de commande comprend un écran et un clavier ainsi qu'une souris. Ces éléments sont optimisés pour les besoins spécifiques du marquage laser.
En fonction de la dimension de vos pièces à travailler et de la complexité de votre application, vous trouverez la version qui convient dans notre portefeuille de stations de travail. Celui-ci va des petites stations de marquage compactes aux installations permettant d'usiner des composants particulièrement grands. Vous pourrez également utiliser différentes possibilités d'automatisation.
Trouvez dès maintenant le laser de marquage qui vous correspond
Découvrez le laser de marquage qui convient le mieux à votre application à l'aide de l'outil de recherche de produits TruMark !
