Laser One-Box : compact, d'un bon rapport coût/performance et brillant
Laser de marquage
Laser One-Box
Compact, d'un bon rapport coût/performance et brillant
Aperçu
Applications
Données techniques
Logiciels
Options
Solutions de machine
La solution tout-en-un
Le laser One-Box est un pack tout-en-un très complet qui vous permet d'intégrer le marquage laser à votre fabrication ou à votre machine. Il abrite dans un espace très réduit, outre l'électronique, un scanner et un ordinateur, également la source laser TruMark 5010 ou TruMark 1110. Le laser One-Box couvre ainsi un vaste domaine d'utilisation. Ce laser de marquage, qui ne nécessite aucune unité d'alimentation distincte, est très peu encombrant. Grâce aux nombreuses interfaces disponibles, l'intégration au système complet est aisée. Les composants, robustes, demandent très peu d'entretien sur le long terme. Les lasers One-Box sont une bonne porte d'entrée dans le marquage laser en raison de leur excellent rapport prix/performance.
Design compact
Votre solution tout-en-un – sans unité d'alimentation distincte ni câble supplémentaire.
Besoin de maintenance réduit
Dans un environnement poussiéreux, vous devez seulement remplacer les éléments filtrants et nettoyer le verre de protection.
Faibles coûts d'investissement
Comme solution d'entrée ou de complément, les lasers One-Box offrent un rapport prix/performance imbattable.
Véritable solution de bureau
En combinaison avec la TruMark Station 1000 ou 3000, vous obtenez une véritable solution de bureau.
Intégration aisée
Bénéficiez d'une multiplicité d'interfaces – de Profibus à Profinet en passant par EtherCAT.
Construction robuste du TruMark 1110
Taillé pour l'usage industriel
Avec sa protection IP 54, sa température ambiante autorisée limitée à 40 °C et d'autres mesures de protection contre les influences de l'environnement, le laser One-Box peut être utilisé dans le rude contexte industriel.
Marquage par revenu à l'aide des lasers One-Box TruMark 1110 et TruMark 5010
Marquage par revenu
La couleur de la surface de la pièce à usiner est modifiée par une émission de chaleur localisée. La couleur de revenu change en fonction de la matière et de l'énergie appliquée. La surface reste lisse à l'issue de l'usinage, empêchant tout dépôt d'impuretés.
Gravure au laser à l'aide des lasers One-Box TruMark 1110 et TruMark 5010
Gravure
Lors de la gravure, le faisceau laser retire une partie de la matière de base, pratiquant ainsi une cavité. Celle-ci peut présenter des bords abrupts ou évasés.
Modification de la couleur du matériau à l'aide du laser One-Box
Modification de couleur
Lorsque la matière et la longueur d'onde laser sont adaptées de manière optimale l'une à l'autre, la couleur des molécules du pigment est modifiée ou estompée de manière ciblée. La surface reste lisse à l'issue de l'opération. De cette manière, les bâtons de rouge à lèvres, par exemple, peuvent être marqués pour les personnaliser.
Enlèvement de matière au laser, laser One-Box
L'enlèvement de matière consiste à retirer partiellement une mince pellicule superficielle sur des plastiques multicouches appliqués sur la pièce de base, qui présentent une couleur fortement contrastante. Ce procédé est par exemple utilisé pour réaliser le design « jour/nuit », qui est notamment employé dans le secteur automobile.
Moussage des plastiques à l'aide des lasers One-Box de TRUMPF
Moussage
Lors du moussage, le laser réchauffe la matière plastique de manière à provoquer une brève fusion. Durant le refroidissement qui suit, de petites bulles de gaz sont incluses, sur lesquelles la lumière se reflète de manière diffuse. Ce type de marquage laser permet d'obtenir un rendu sublime.
TruMark 1110
TruMark 5010
Paramètres laser
Qualité du faisceau (M²) < 1,5 < 1,6
Longueur d'onde 1064 nm 1062 nm ± 3 nm
Fréquence de répétition des impulsions cw, 15 kHz - 100 kHz 1 kHz - 200 kHz
Diamètre focal min. 50 μm Distance focale 160 mm 45 μm
Commande installation focale interne max. ± 7 mm Distance focale 160 mm ± 24 mm pour une distance focale de 254 mm
Taille champ d'inscription max. 110 mm x 110 mm Distance focale 160 mm 170 mm x 170 mm pour une distance focale de 254 mm
Modèle
Dimensions tête laser (l x h x p) 172 mm x 236 mm x 333 mm 250 mm x 175 mm x 430 mm
Implantation
Indice de protection IP54 IP54
Température ambiante 15 °C - 40 °C 15 °C - 40 °C
TruTops Mark
Le logiciel de marquage TruTops Mark rend le marquage à l'aide des lasers de marquage TruMark aussi simple que possible. Le programme TruTops Mark combine un logiciel de marquage, un éditeur de CAO, la gestion des paramètres laser et des interfaces, la programmation des processus avec QuickFlow et un outil de diagnostic. Une interface intuitive vous permet d'avoir la maîtrise de toutes les fonctions. L'éditeur de CAO permet de dessiner et d'agencer simplement des objets graphiques. La base de données de paramètres laser vous permet de travailler à tout moment avec des paramètres optimisés. La programmation de processus QuickFlow vous offre des programmes à « glisser-déposer », qui commandent l'ensemble du cycle de marquage, du début à la fin. L'outil de diagnostic permet de visualiser et d'analyser les valeurs de mesure analogiques fournies par les capteurs.
Les autres options disponibles pour le laser One-Box optimisent votre processus de production et contribuent à améliorer sa facilité d'utilisation.
Laser pilote
Le laser pilote permet de simuler les formes à graver dans une lumière visible rouge à l'aide d'une diode laser. Vous pouvez ainsi vous faire une impression du résultat de marquage, et positionner le composant encore plus facilement dans le champ de marquage.
Système d'assistance à la focalisation
Le système d'assistance à la focalisation vous fournit une aide visuelle pour le réglage manuel de la distance de travail correcte sur l'application considérée. Il peut être utilisé pour différentes optiques de focalisation et est actuellement uniquement disponible dans la TruMark Station 3000.
Interfaces des lasers One-Box TruMark 1110 et TruMark 5010
Une multitude d'interfaces – pour une intégration facile
Les interfaces sont un facteur décisif de la facilité d'intégration d'un laser dans une machine ou une ligne de fabrication. Les lasers One-Box peuvent être raccordés à un réseau Profibus/Profinet/EtherCAT et être commandés par ce biais. Il est également possible de connecter des appareils externes, et d'intégrer la technique d'automatisation client.
Service à distance TRUMPF
Services à distance
En cas de dysfonctionnement, les experts en service après-vente TRUMPF interviennent activement sur votre laser par l'intermédiaire d'une connexion à distance. Cette intervention permet souvent de supprimer directement le dysfonctionnement, ou de modifier la configuration du laser de telle manière que la production puisse se poursuivre jusqu'à la livraison de la pièce détachée.
Optiques d'imagerie
Des optiques d'imagerie de différentes distances focales sont disponibles pour le One-Box Laser TruMark 5010. Vous pouvez ainsi sélectionner pour chaque application la grandeur de focalisation.
Pack de commande
Le pack de commande comprend un écran et un clavier ainsi qu'une souris. Ces éléments sont optimisés pour les besoins spécifiques du marquage laser.
En fonction de la dimension de vos pièces à travailler et de la complexité de votre application, vous trouverez la version qui convient dans notre portefeuille de stations de travail. Celui-ci va des petites stations de marquage compactes aux installations permettant d'usiner des composants particulièrement grands. Vous pourrez également utiliser différentes possibilités d'automatisation.
Trouvez dès maintenant le laser de marquage qui vous correspond
Découvrez le laser de marquage qui convient le mieux à votre application à l'aide de l'outil de recherche de produits TruMark !
Tous les systèmes laser de marquage TRUMPF en un coup d'œil
Systèmes de marquage
Peu importe le volume des composants et la taille des lots : avec les systèmes laser de marquage TRUMPF, vous travaillez toujours de manière ergonomique et sûre.
Marquage laser à l'aide de produits TRUMPF
Étiquetage au laser
Chiffres, textes et codes ne sont que quelques exemples des marquages possibles grâce à l’outil de marquage innovant qu’est le laser. Utilisé dans de nombreux secteurs d’activité, le laser marque sans contact et sans usure.
Keyvisual TruMark Recherche de produits TRUMPF
Recherche de produits TruMark
Vous avez besoin d'aide pour trouver le bon laser de marquage ? Parcourez notre outil de recherche de produits, répondez rapidement à quelques questions sur votre utilisation et découvrez quel laser de marquage vous convient le mieux.
Service et contact
Courriel
Formations En savoir plus
Service après-vente En savoir plus
Pièces détachées En savoir plus
Optimisation des processus En savoir plus
Surveillance et analyse En savoir plus
Extensions fonctionnelles En savoir plus
Conventions de service En savoir plus
Recherche de produits En savoir plus
Téléchargements
