TruDisk Pulse, soudure efficace du cuivre
Laser pulsé
TruDisk Pulse
TruDisk Pulse : soudure efficace du cuivre
Doublement interne de la fréquence dans la cavité laser du TruDisk Pulse
Laser pulsé
TruDisk Pulse
Doublement interne de la fréquence pour la génération d'une lumière laser verte
Lumière verte pour le soudage du cuivre
Avec le laser pulsé à grande puissance TruDisk Pulse, vous soudez avec efficacité des matériaux fortement réfléchissants comme le cuivre. Lors des durées d'impulsion à la milliseconde près, l'absorption optimale ainsi que la grande puissance d'impulsion crête de 4 kW permettent des résultats d'application uniques lors du soudage de points et de courtes soudures. Le laser est donc idéal pour une utilisation dans l'électrotechnique et l'électronique. Le TruDisk Pulse utilise la technologie éprouvée du laser à disques.
Pompage optimal
De nombreux matériaux à haute réflexion, en particulier le cuivre, absorbent la lumière laser verte beaucoup mieux que l'infrarouge.
Soudage sans éclaboussures
Evitez les éclaboussures par un réchauffement homogène et une dynamique de bain de fusion sans à-coups.
Résultats constants
Le processus de soudage sans à-coups permet d'obtenir des diamètres de point de soudure plus uniformes ainsi que des pénétrations homogènes de la soudure.
Oxydé, décapé au sable et poli haute brillance
Les résultats de l'application sont en grande partie indépendants des variations dans la charge de matière.
Avec le TruDisk Pulse 421, vous obtenez des résultats d'application uniformes et sans éclaboussures lors du soudage du cuivre et ce, indépendamment de l'état de surface de la matière.
Les contacts électriques d'une unité de commande, soudés au laser
Puissance crête avec lumière verte
Les éclaboussures pendant le soudage provoquent des courts-circuits ou des pores de cordons de soudure sur les produits électroniques et électrotechniques. Le taux de couplage optimal du TruDisk Pulse réduit ces risques. Le matériau est échauffé de manière homogène, ce qui assure une dynamique de bain de fusion sans à-coups. Les éclaboussures sont plus rares. Vous économisez ainsi beaucoup de rebuts et les cycles de nettoyage de l'installation sont réduits.
Importante reproductibilité lors du soudage laser
Reproductibilité maximale
La reproductibilité des composants est augmentée de manière significative par la lumière laser verte. Un point de soudage est alors marqué comme le suivant. Contrairement à la lumière laser infrarouge, la lumière laser verte réchauffe les pièces de cuivre de manière très homogène, selon un cycle identique. Ainsi, il est possible de réaliser en toute fiabilité des pénétrations très précises de la soudure. Aide supplémentaire, l'architecture de laser à disque de la source laser, particulièrement résistante aux rétro-réflexions, est fournie de série avec la régulation de la puissance laser sur le TruDisk Pulse. Elle règle la puissance en temps réel impulsion après impulsion.
  • La puissance laser sur la pièce à usiner peut être différente de la puissance nominale en fonction de la configuration de l'optique.
Construction optique de TruDisk
Lasers à disque
Du perçage de trous aussi fins qu'un cheveu jusqu'au soudage de panneaux de construction navale : les lasers à disque de TRUMPF, leader du marché, convainquent sur des dizaines de milliers d'installations à travers le monde par une qualité de composant et une fiabilité du laser extrêmes.
E-mobility made with TRUMPF Laser
Maîtriser dès aujourd'hui ce qui sera le moteur de demain. Découvrez comment donner forme à la mobilité du futur à l'aide de nos solutions de fabrication.
Capteurs
En tant que fournisseur de systèmes complets, TRUMPF vous propose également des systèmes de capteurs de processus. Une surveillance continue vous permet une augmentation de la qualité et une régulation fiable et exacte de votre processus.
Service et contact
Courriel
Formations En savoir plus
Service après-vente En savoir plus
Pièces détachées En savoir plus
Optimisation des processus En savoir plus
Surveillance et analyse En savoir plus
Extensions fonctionnelles En savoir plus
Conventions de service En savoir plus
