Le touche à tout de la plage de puissance moyenne de 3 à 6 kW
Les lasers à fibre multimodes de la série TruFiber S vous offrent une formation de faisceau flexible avec jusqu'à deux sorties laser et un soudage laser à faibles projections grâce à la technologie BrightLine Weld. Active Power Control garantit en outre une stabilité maximale de la puissance. Qu'il s'agisse de notre logiciel de commande TruControl, d'optiques ou de services, chez TRUMPF, vous obtenez toujours votre ensemble complet sur mesure pour la découpe et le soudage laser.
Le TruFiber S résiste aux perturbations et aux sollicitations extérieures. Le dispositif intégré de régulation de la puissance laser mesure et règle la puissance en temps réel à ± 1 % près.
Une unité de déshumidification est disponible pour la protection du système dans les régions tropicales. D'autres mécanismes permettent de protéger le laser des rétroréflexions.
BrightLine Weld permet une soudure laser à faibles projections. Vous pouvez compter sur des cordons de soudure de haute qualité qui ne présentent pas d'affaissements de la soudure ou de cratères aux extrémités tout en répondant aux exigences de robustesse.
Avec BrightLine Weld, augmentez votre productivité grâce à des vitesses d'avance bien plus élevées. Profitez d'une réduction des rebuts et des temps d'arrêt des machines.
Le TruFiber S peut être équipé de deux sorties laser. Le guidage du faisceau est intégré dans le boîtier laser compact. L'utilisation de plusieurs sorties laser permet d'optimiser le rendement du laser.
Chez TRUMPF, le laser, la commande, le guidage du faisceau, l'optique d'usinage et le système de capteurs sont parfaitement harmonisés les uns en fonction des autres. Le TruFiber S vous offre des packs de solution parfaits avec l'optique scanner PFO et d'autres composants.
Les constructeurs de machines et d'installations sont responsables de la sécurité d'utilisation des systèmes laser. Le TruFiber S convainc par son très haut niveau de sécurité : le niveau de performance e.
- La puissance laser sur la pièce à usiner peut être différente de la puissance nominale en fonction de la configuration de l'optique.
