Laser à fibre TruFiber G
Laser à fibre
TruFiber G
Rentabilité rime avec polyvalence et fiabilité
Rentabilité rime avec polyvalence : la fiabilité du laser à fibre du TruFiber série G
Le TruFiber série G propose un laser à fibre multimode avec une qualité du faisceau supérieure allant jusqu'à 12 kW et une variante laser 6 kW avec BrightLine Mode. Grâce à une large gamme de puissances et des fonctions spéciales, ils offrent une solution particulièrement rentable pour des applications de découpe et de soudage précises.
Consistance de processus fiable
Des résultats de grande qualité avec une puissance stable à long terme
Standard de sécurité PLe
Niveau de sécurité le plus élevé (PLe) sur lequel les intégrateurs et exploitants peuvent se reposer
Grande rentabilité
Des performances impressionnantes à un prix raisonnable
Très bons résultats de soudage
L'option BrightLine Mode permet d'obtenir des cordons de soudure de grande qualité avec une formation de projections minimale
TruFiber 3001 G
TruFiber 6001 G
TruFiber 12001 G
Paramètres laser
Puissance laser sur la pièce à usiner 3000 W 6000 W 12000 W
Constante de puissance type à la puissance nominale pendant 8 heures à température ambiante constante ± 1 % (± 0,5 % configurable) ± 1 % (± 0,5 % configurable) ± 1 % (± 0,5 % configurable)
Plage de puissance réglage en continu 2 % - 100 % 2 % - 100 % 2 % - 100 %
Longueur d'onde 1080 nm ± 5 nm 1080 nm ± 5 nm 1080 nm ± 5 nm
Diamètre câble à fibre optique 100 μm 100 μm 100 μm
Longueur câble à fibre optique 20 m 20 m 20 m
Modèle
Largeur 600 mm 600 mm 600 mm
Hauteur 895 mm 895 mm 895 mm
Profondeur 1150 mm 1150 mm 1150 mm
Implantation
Température ambiante 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C
Laser MC II
Le laser MC II est un logiciel basé sur le Web, facile d'utilisation et flexible qui offre différentes options et fonctions lors de son utilisation.
Régulation de la puissance laser
Des résultats de processus absolument constants : le dispositif intégré de régulation de la puissance laser mesure et règle la puissance en temps réel à +/- 1 % près. Vous obtenez ainsi des résultats d'usinage toujours identiques. La régulation de la puissance laser s'effectue indépendamment des conditions ambiantes. Grâce à son concept particulièrement robuste, le TruFiber résiste parfaitement aux perturbations et aux sollicitations externes.
BrightLine Mode - Profil de faisceau variable pour laser à fibre multikilowatt
Avec BrightLine Mode, il est possible de souder des matériaux tels que le cuivre, l'aluminium et l'acier inoxydable presque sans projections. Le câble à fibre optique 2 en 1 breveté (LLK) avec noyau et anneau multimodes est fermement fixé au laser.
La commande laser permet, entre autres, une adaptation flexible de la répartition de la puissance dans le noyau et l'anneau du LLK pour des résultats optimaux lors des applications de soudage.
Optimisation du faisceau VariMode
Avec la fonction VariMode, vous pouvez adapter à votre application les caractéristiques du faisceau de votre laser à fibre (à partir de 3 kW avec une fibre de 100 μm). Il est avant tout possible de faire varier le produit des paramètres du faisceau (BPP), mais aussi le profil du faisceau et l'intensité du rayonnement sur la pièce. Ce profil du faisceau contrôlable dynamiquement apporte des avantages significatifs permettant de modifier « à la volée » les étapes de l'usinage de manière à augmenter la vitesse de production, de réduire les coûts et d'améliorer la qualité du processus pour toute une gamme d'applications de découpe et de soudage.
Optiques de focalisation
Que ce soit pour souder, couper, enlever de la matière, chauffer ou percer : avec les optiques de focalisation robustes de TRUMPF, vous obtenez des résultats de processus de grande qualité !
Système optique d'usinage BEO D50
BEO D50
Le système optique compact et robuste
Avantages des lasers à fibre TRUMPF
Quels avantages offrent les lasers à fibre en général ? Comment fonctionnent-ils exactement et pour quels domaines du monde de l'usinage sont-ils particulièrement adaptés ? Découvrez dans cette page ce qui rend les lasers à fibre TRUMPF si particuliers et quel type de laser à fibre vous devriez acqérir pour votre application.
Image de la technologie laser à disque TRUMPF
Laser
Découpe, soudage, marquage, usinage des surfaces : avec TRUMPF, bénéficiez de la flexibilité, de la polyvalence et du bon rapport prix/performance de l'outil laser.
Soudage laser avec les lasers TRUMPF
Soudage laser
Le faisceau laser ouvre de nouvelles perspectives dans l’assemblage de métaux et matières plastiques : il soude, de manière fiable et précise, même les matières possédant une température de fusion élevée et une haute conductivité thermique.
Courriel
Formations En savoir plus Service après-vente En savoir plus Pièces détachées En savoir plus Optimisation des processus En savoir plus Surveillance et analyse En savoir plus Extensions fonctionnelles En savoir plus Conventions de service En savoir plus
Service et contact
