Lumière laser verte pour le soudage du cuivre
La longueur d'onde verte permet de souder le cuivre et d'autres matières fortement réfléchissantes non seulement de manière efficace, mais également avec un haut niveau de qualité et une productivité extrême – et ce, indépendamment des propriétés de la surface de la matière. La formation de projections est réduite au minimum. Vous bénéficiez simultanément d'une reproductibilité maximale. Soudage par points ou par cordon linéaire : la lumière laser verte donne une grande fiabilité au soudage à conduction thermique et au soudage profond avec pénétration constante de la soudure. TRUMPF vous permet en outre de profiter des avantages d'un pack complet harmonisé comprenant la technologie éprouvée des lasers à disque TruDisk, plusieurs sorties de câble à fibre optique, des optiques d'usinage ainsi qu'un système de capteurs intelligent.
Les lasers verts sont utilisés pour réaliser des soudages de qualité sur du cuivre avec une quantité de projections minimale.
Que la surface soit polie, oxydée ou en cuivre poncé, la lumière laser verte fournit toujours d'excellents résultats.
Dans le domaine de la lumière laser verte, vous avez également le choix entre des lasers pulsés et des lasers continus parfaitement adaptés à vos exigences.
Bénéficiez d'un soudage à conduction thermique et d'un soudage profond stable, avec une pénétration constante de la soudure.
Durabilité et robustesse caractérisent nos lasers IR TruDisk. Vous pouvez également compter à 100 % sur les lasers TruDisk à longueur d'onde verte.
Grâce au faible apport de chaleur dans le cuivre, bénéficiez d'un gauchissement minimal des composants et évitez une déformation des composants en matière plastique attenants.
- La puissance laser sur la pièce à usiner peut être différente de la puissance nominale en fonction de la configuration de l'optique.
