La ligne laser parfaite pour chaque application : avec l'optique linéaire pour TRUMPF
Extrêmement mince, extrêmement longue, extrêmement régulière : l'optique linéaire de TRUMPF forme une ligne fine à partir du faisceau laser rond standard et répartit l'intensité de la puissance de manière homogène sur le profil linéaire complet. Si plusieurs optiques linéaires sont combinées de manière modulaire, les lasers à longueur d'onde infrarouge peuvent même traiter de grandes surfaces de plusieurs mètres carrés. Pour le processus laser Lift-off, utilisé dans la production d’écrans OLED modernes, l’optique linéaire concentre le faisceau laser avec une longueur d’onde ultraviolette sous forme de ligne à partir de l’arrière à travers le verre porteur. Les optiques linéaires TRUMPF peuvent être combinées de manière flexible avec les lasers à l'état solide pulsés et alternatifs de TRUMPF et peuvent être adaptées précisément aux exigences spécifiques de l'application.
L'intensité de puissance est répartie de manière homogène sur l'ensemble du profil linéaire avec des variations inférieures à 10 %.
Les optiques linéaires s'intègrent facilement dans les lignes de production industrielles et peuvent être combinées individuellement pour chaque application.
Avec une largeur inférieure à celle d'un cheveu humain, l'optique linéaire focalise le faisceau laser à haute densité de puissance sur la pièce.
L'optique linéaire IR peut facilement être combinée en modules pour créer des lignes laser de plusieurs mètres de long.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/e/csm_L-short-and-ultrashort-pulsed-lasers-Line-Focusing-Optics-IR-application_ee4d99fe95_62b47517ff.jpg)
Verres architecturaux
En collaboration avec Saint-Gobain et Manz, TRUMPF a développé une technologie brevetée de traitement de surface ("Rapid Thermal Annealing") du verre plat industriel. Avec le procédé ACTILAZ™, une couche d'argent de quelques micromètres d'épaisseur est chauffée très brièvement sur le substrat de verre. Douze lasers à disque TRUMPF TruDisk connectés en série avec longueur d'onde infrarouge ainsi que huit optiques linéaires IR combinées en modules génèrent une ligne laser d'une longueur de 3,3 m et plus mince que 100 µm sur toute la largeur. L'intensité du rayonnement laser fluctue de moins de 10 %.
En cas de dysfonctionnement, les experts en service après-vente TRUMPF interviennent activement sur votre laser par l'intermédiaire d'une connexion à distance. Cette intervention permet souvent de supprimer directement le dysfonctionnement, ou de modifier la configuration du laser de telle manière que la production puisse se poursuivre d'ici la livraison de la pièce détachée. La machine vous offre donc une disponibilité maximale.
Les optiques d'usinage et les câbles à fibre optique peuvent être refroidis de manière simple et pratique à l'aide de l'eau de refroidissement du laser. Aucun système de refroidissement séparé n'est donc nécessaire.
