TruDiode 301
TruDiode 301
Diodes laser
TruDiode
Les diodes laser économes en énergie
Aperçu
Applications
Données techniques
Logiciels
Options
Capteurs
Solutions de machine
Optiques de focalisation
Experts en soudage et économiques
Les diodes laser TruDiode et leur gestion extrêmement efficace de l'énergie vous convaincront par leurs résultats optimaux conjugués à leurs coûts d'exploitation réduits. Qu'il s'agisse de soudage profond ou par conduction thermique, de rechargement par dépôt laser, de brasage ou de soudage de plastiques, les lasers offrent d'excellentes qualités de soudure. Avec sa structure modulaire peu encombrante, le TruDiode s'intègre facilement dans vos systèmes de production. Au sein du réseau laser, vous pouvez alimenter avec une grande flexibilité jusqu'à quatre stations de travail.
Puissance constante à 100 %
Une grande stabilité de processus obtenue grâce à une régulation active et intégrée de la puissance laser garantit des résultats reproductibles.
Rendement jusqu'à 40 % supérieur
Le TruDiode préserve les ressources grâce à son rendement élevé et à sa gestion énergétique intelligente.
Souplesse d'utilisation
Ce soudeur expert assemble des plastiques ou des métaux, avec ou sans apport de matériau.
Extrêmement compact
Grâce au principe des diodes directes, le TruDiode séduit par sa surface d’implantation nettement inférieure à 1 m².
Toujours prêt
Longue durée de vie grâce aux modules à diodes à refroidissement passif
Efficacité énergétique de l'optique TruDiode
Miracle économique
Les lasers TruDiode ne contiennent presque pas de pièces d'usure. Le concept de refroidissement intelligent avec échangeur thermique intégré rend souvent superflu un refroidisseur laser externe. L'eau de refroidissement des diodes permet de refroidir également les optiques et le câble à fibre optique. Si l'on ajoute la grande efficience énergétique des lasers TruDiode, on obtient des coûts d'investissement et d'exploitation très faibles.
Construction optique du TruDiode
Structure modulaire
La structure modulaire et peu encombrante permet une intégration simple et rapide du laser TruDiode dans votre système de production existant. Vous avez en outre la possibilité de faire évoluer votre TruDiode ultérieurement sans aucun problème. Vous pouvez ainsi adapter la puissance laser ou le nombre de sorties en cas de modification de vos exigences.
Composant brasé au laser
Une multitude de matériaux possibles
Les diodes laser TruDiode conviennent pour l'usinage des métaux et des matières plastiques. Grâce à une grande qualité de faisceau et à des puissances de sortie comprises entre 150 et 6 000 W, vous pouvez compter sur des résultats de soudage et de brasage parfaits.
Construction optique de TruDisk
Lasers à disque
Du perçage de trous aussi fins qu'un cheveu jusqu'au soudage de panneaux de construction navale : les lasers à disque de TRUMPF, leader du marché, convainquent sur des dizaines de milliers d'installations à travers le monde par une qualité de composant et une fiabilité du laser extrêmes.
Image de la technologie laser à disque TRUMPF
Laser
Découpe, soudage, marquage, usinage des surfaces : avec TRUMPF, bénéficiez de la flexibilité, de la polyvalence et du bon rapport prix/performance de l'outil laser.
Multiplicité des applications TRUMPF
Applications
Trouvez le produit TRUMPF parfaitement adapté à votre application !
Service et contact
Courriel
Formations En savoir plus
Service après-vente En savoir plus
Pièces détachées En savoir plus
Optimisation des processus En savoir plus
Surveillance et analyse En savoir plus
Extensions fonctionnelles En savoir plus
Conventions de service En savoir plus
Téléchargements
