Réglage de la profondeur de soudure, système de capteurs TRUMPF
Capteurs
Surveillance de la profondeur de soudure
Surveillance de la profondeur de pénétration de soudure et mesure de la géométrie de soudure
La sécurité de soudage en toute simplicité
Les capteurs de process VisionLine OCT Check garantissent une surveillance de la profondeur de soudure fiable et précise. La topographie de cohérence optique (OCT) permet une assurance qualité synchrone par rapport au processus, par exemple par la mesure de la profondeur des passages de vapeur dans les processus de soudage profond. La géométrie du cordon de soudure solidifié est mesurée par un scannage OCT supplémentaire. L'interaction optimale entre PFO et OCT rend possible une mesure de la profondeur des passages de vapeur synchrone par rapport au processus et ce dans l'ensemble de l'espace de travail de la PFO, sans adaptation des paramètres.
Solidité
Le robuste design OCT et l'intégration habile dans le système optique permettent des mesures même dans des conditions ambiantes variables.
Réduction des mauvaises pièces
Pour des interfaces minimales et une intégration facile
Traçabilité rigoureuse
Interface logicielle facile d'utilisation
Rapidité
Facilité d'utilisation et grande précision grâce à l'aide au réglage sur caméra
Transparence et traçabilité
Contrôle de chaque composant avec 100 % de traçabilité de la profondeur de pénétration de la soudure le long de tout le cordon de soudure
VisionLine OCT Detect inclus
Toutes les fonctions de VisionLine Detect et de VisionLine OCT Detect sont déjà incluses.
Capture d'écran de l'interface de programmation VisionLine
Interface de programmation VisionLine intuitive
L'interface de programmation VisionLine facile d'utilisation offre un assistant intuitif qui vous guide le long du processus de programmation. Toutes les informations produit pertinentes sont présentées de manière claire et des fonctions d'assistance facilitent le réglage optimal des unités de capteur. Une aide en ligne complète est également disponible.
Condition Monitoring, deux hommes regardent une tablette devant une machine
Suivi et enregistrement des données de qualité
VisionLine OCT Check surveille la profondeur du cordon de soudure et la géométrie en temps réel et fournit des données précises afin de permettre des décisions éclairées. La mémoire de données de qualité QDS 2.0 vous permet d'enregistrer les données de qualité et d'y accéder à tout moment.
Système de capteurs traitement d'images pour applications de découpe et de soudage
Fonctions VisionLine Detect incluses
L'acquisition de VisionLine OCT Check vous permet également de bénéficier des fonctionnalités de reconnaissance de position de VisionLine Detect et de détection des caractéristiques 3D de VisionLine OCT Detect. Profitez d'un pack global.
Famille de produits PFO 33
Intégration totale
VisionLine OCT Check est parfaitement intégré dans la gamme de solutions TRUMPF. Les fonctions OCT peuvent ainsi être utilisées de manière optimale dans l'ensemble du champ d'action de la PFO. Outre les interfaces bus de terrain connues, aucune autre interface n'est requise. L'OCT est de plus intégrée dans le circuit de sécurité du laser et est commandée automatiquement via TruControl.
Soudage de jeux de barres
Exemple de pièce d'un siège de voiture
Soudage assisté par scanner sur des sièges de voiture
Le soudage du cuivre
Exemple de pièce de cuve de batterie
Soudage profond de corps en fonte AlMg3
Soudage de composants d'entraînement
Configuration
Lasers disponibles TruDisk (1030 nm, 515 nm), TruFiber (1075 nm, Multi Mode)
Systèmes optiques disponibles PFO 33 1 2
Paramètre
Gamme d'ondes OCT (classe laser) λ = 820 nm - 860 nm (Klasse 3B)
Fréquence de mesure capteur OCT 250 kHz
Plage de mesure axiale ± 5 mm (je nach Brennweite)
Plage de mesure latérale Ø 15 mm - 25 mm (je nach Brennweite)
Résolution axiale 12 μm
Résolution latérale ≥ 2 μm (abhänglig von Parametern und optischem Aufbau)
Plage de mesure typique de la profondeur de soudage 0,5 mm - 5 mm (je nach Prozessdesign und optischem Aufbau)
Fiche technique
VisionLine OCT Project
Avec un pack de service supplémentaire, TRUMPF fournit une solution complète pour les tâches d'OCT ou de traitement d'image complexes. Sous réserve d'une étude de faisabilité concluante, la programmation de la solution sur mesure, y compris la documentation détaillée, est effectuée.
  • Uniquement disponible avec la PFO de génération 3.
  • Pour des informations détaillées sur les réglages optiques disponibles, consultez la fiche technique.
Keyvisual Extensions de fonctions service après-vente TRUMPF
Extensions fonctionnelles
Vous possédez déjà un laser ou un système laser TRUMPF et désirez mieux surveiller et piloter vos processus ? Nos experts dans le domaine des extensions de fonction vous aideront volontiers.
Systèmes optiques d'usinage
Grâce à leur conception modulaire, les optiques d'usinage TRUMPF s'adaptent aux conditions spatiales et aux spécificités d'application les plus diverses.
Image de la technologie laser à disque TRUMPF
Laser
Découpe, soudage, marquage, usinage des surfaces : avec TRUMPF, bénéficiez de la flexibilité, de la polyvalence et du bon rapport prix/performance de l'outil laser.
Courriel
Formations En savoir plus Service après-vente En savoir plus Pièces détachées En savoir plus Optimisation des processus En savoir plus Surveillance et analyse En savoir plus Extensions fonctionnelles En savoir plus Conventions de service En savoir plus
Téléchargements
