Régulation de la température
Capteurs
Ayez toute confiance en votre processus avec les capteurs de processus TRUMPF.
Toujours à la bonne température
La régulation de température TRUMPF enregistre l'intensité du rayonnement thermique à la surface du composant et règle la puissance laser à la température de consigne déterminée. Dans le cadre du soudage des matières plastiques et de la trempe de couche superficielle au laser, elle garantit la constance des résultats, même si le composant présente une géométrie complexe. En cas d'utilisation avec un scanner, le thermorégulateur est intégré directement dans l'électronique de l'optique de focalisation programmable (PFO). Le pyromètre est lui aussi positionné directement sur l'optique – pas besoin d'unités externes. En cas d'optique fixe, un boîtier de régulation compact est inclus dans le volume de livraison.
La qualité est au rendez-vous
Grâce au réglage de la température de consigne et des paramètres de valeur limite, vous obtenez une qualité optimale.
Parfaitement intégré
Couplage direct du pyromètre à l'optique et paramétrage à l'aide de TruControl.
Transparence totale
Traçabilité garantie grâce aux données de température enregistrées
Gardez l'œil sur la tendance
Grâce à l'indicateur de tendance, vous détectez de manière précoce une dérive lente du processus.
Soudage des plastiques au laser à l'aide du pyromètre.
Barrette de connexion soudée au laser pour unités de commande de moteur à essence
Soudage des plastiques au laser par la méthode quasi simultanée
Avec la régulation de température TRUMPF, vous obtenez une soudure hermétique et de grande qualité sur les boîtiers en matière plastique ou les connecteurs des unités de commande, capteurs et actionneurs électroniques. Des impuretés ou une proportion plus élevée de fibre de verre dans la pièce supérieure transparente laser sont rapidement détectées en raison de la différence de comportement thermique qu'elles provoquent.
Soudage des plastiques avec les lasers TRUMPF
Soudage des plastiques au laser par la méthode de contour
Dans le soudage de contour, le composant est tourné devant un faisceau laser fixe. La régulation de température assure un apport thermique d'un niveau constant sur toute la longueur du joint.
Trempe de couche superficielle avec les lasers TRUMPF
Trempe de couche superficielle au laser
Le dispositif de régulation de température pour la trempe de couche superficielle au laser régule la puissance laser avec une résolution locale. Cela permet d'éviter une accumulation de chaleur au niveau des bords, des alésages ou des angles des composants.
Régulation de température pour soudage de matière plastique
Régulation de température pour trempe superficielle au laser
Configuration
Lasers disponibles TruDiode 151, TruDiode 301, autres sur demande TruDisk jusqu'à 6 kW
Distances focales disponibles 200 / 250 mm (BEO D50)
200 / 280 mm , autres sur demande (PFO 20-2 post-objectif)
560 mm , autres sur demande (PFO 20-2 post-objectif)
Distances focales de collimation disponibles 35 mm (BEO D50)
34,5 / 56 / 80 mm (PFO 20-2 post-objectif)
Paramètre
Plage de mesure pyromètre 180 °C - 520 °C (pour un facteur d'émission ε = 1) 650 °C - 1600 °C
Fréquence de mesure pyromètre 2 kHz (500 µs) 4 kHz (250 µs)
Fréquence d'horloge régulation de température 12,5 kHz (80 µs) 12,5 kHz (80 µs)
Précision typ. 3 % à 250 °C (étalonnage annuel nécessaire) 2 % à 1 000 °C (étalonnage annuel nécessaire)
Régulation de température pour le soudage des matières plastiques au laser
Le dispositif de régulation de température TRUMPF pour le soudage des matières plastiques par pénétration du faisceau mesure la température de la zone d'assemblage à l'aide d'un pyromètre. Le système enregistre l'intensité du rayonnement thermique dans la gamme d'ondes prescrite et règle la puissance laser
à la température de consigne. Les applications typiques sont le soudage quasi-simultané de contours fermés à l'aide d'optiques scanner et le soudage du contour de pièces rondes à l'aide d'optiques fixes.
Régulation de température pour la trempe de couche superficielle au laser
Dans le cas de la trempe de couche superficielle au laser, le pyromètre mesure
la température superficielle durant la trempe et
au niveau des bords, des alésages ou des angles des composants et
d'obtenir une profondeur de trempe uniforme, pour un indice de dureté défini. Les
optiques scanner permettent de tremper
les géométries les plus variées. Le faisceau laser oscillant
permet même de réaliser des largeurs de piste variables.
Keyvisual Extensions de fonctions service après-vente TRUMPF
Extensions fonctionnelles
Vous possédez déjà un laser ou un système laser TRUMPF et désirez mieux surveiller et piloter vos processus ? Nos experts dans le domaine des extensions de fonction vous aideront volontiers.
Systèmes optiques d'usinage
Grâce à leur conception modulaire, les optiques d'usinage TRUMPF s'adaptent aux conditions spatiales et aux spécificités d'application les plus diverses.
Image de la technologie laser à disque TRUMPF
Laser
Découpe, soudage, marquage, usinage des surfaces : avec TRUMPF, bénéficiez de la flexibilité, de la polyvalence et du bon rapport prix/performance de l'outil laser.
Service et contact
Courriel
Formations En savoir plus
Service après-vente En savoir plus
Pièces détachées En savoir plus
Optimisation des processus En savoir plus
Surveillance et analyse En savoir plus
Extensions fonctionnelles En savoir plus
Conventions de service En savoir plus
