Induction
TruHeat HF série 7000
Générateur haute puissance conçu selon la technologie éprouvée à base de tubes
La garantie d'une puissance élevée pour les processus de réchauffement exigeants
Même à de hautes fréquences, supérieures à 500 kHz, la gamme TruHeat HF Série 7000 fournit des puissances élevées et constantes, idéales pour des processus longue durée sans interruption dans les industries des semi-conducteurs et du photovoltaïque comme pour les exigences changeantes de la trempe à façon. Un générateur sur lequel vous pourrez compter en toutes circonstances.
Technologie tubes confirmée
Garantit des résultats de processus fiables même à des fréquences supérieures à 500 kHz.
Des puissances élevées et stables
500 kW, pour des fréquences pouvant atteindre 3000 kHz.
Large gamme de puissance
Sept niveaux de puissance (de 10 kW à 500 kW) pour une grande diversité d'applications d'induction.
Grande plage de fréquence
De 400 kHz à 3000 kHz, pour une adaptation optimale aux processus de chauffage les plus divers.
Grande stabilité sur la longue durée, y compris en cas de processus critiques
Procédé de la zone flottante pour la production de silicium extra-pur.
Grande diversité d'applications
Plasma à couplage inductif (ICP)
La meilleure performance pour votre application
La robustesse du générateur garantit une disponibilité permanente dans un contexte industriel et permet un fonctionnement stable et ininterrompu avec une productivité impressionnante, y compris dans les processus critiques de longue durée.
La technologie éprouvée à base de tubes autorise des fréquences et des tensions de sortie très élevées, le variateur à thyristor intégré permet, quant à lui, une adaptation rapide et précise de la puissance. Pour obtenir des stations de travail à l'encombrement optimisé, le générateur et le circuit oscillant sont disponibles en tant que modules distincts.
Données de raccordement réseau
Tension de réseau (±10%) (±10%) (±10%) (±10%) (±10%)
Fréquence du réseau 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz
Puissance réseau absorbée 210 kVA 63 kVA 252 kVA 126 kVA 21 kVA
Facteur de puissance 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Sortie
Puissance nominale 100 kW 30 kW 120 kW 60 kW 10 kW
Tension de sortie maximale 6600 V eff 6300 V eff 7000 V eff 6300 V eff 5000 V eff
Fréquence de fonctionnement nominale 400 kHz - 3000 kHz 400 kHz - 3000 kHz 400 kHz - 3000 kHz 400 kHz - 3000 kHz 400 kHz - 3000 kHz
Longueur câble de puissance 3 m - 4 m 3 m - 20 m 3 m - 4 m 3 m - 20 m 3 m - 20 m
Interfaces de communication
Analogique/numérique
Exigences de refroidissement
Pression hydrostatique max. 6 bar(s) 6 bar(s) 6 bar(s) 6 bar(s) 6 bar(s)
Différence de pression max. 3.5 bar(s) 3.5 bar(s) 3.5 bar(s) 3.5 bar(s) 3.5 bar(s)
Débit min. 100 l/min 30 l/min 120 l/min 60 l/min 10 l/min
Température max. du réfrigérant 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C
Conditions d'environnement
Température extérieure 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C
Fiche technique
Diverses options permettent de préparer le générateur HF de manière optimale à différents environnements système.
Unité de commande à distance
L'unité de commande à distance offre la même étendue fonctionnelle que le tableau de commande situé sur le générateur. Cela vous permet de commander le générateur directement dans l'environnement de l'application, tout en observant le processus de réchauffement.
Réseau adaptatif
Un réseau adaptatif, également appelé circuit extérieur, permet d'adapter la charge (bobine d'induction + pièce à usiner) de manière optimale au générateur HF, afin que ce dernier puisse fournir constamment la puissance maximale. Divers réseaux adaptatifs sont disponibles pour les différentes applications.
En choisissant des composants système adéquats, vous pouvez adapter le générateur HF de manière optimale à une application donnée.
Inducteurs
La forme de l'inducteur est adaptée spécifiquement au processus de réchauffement adapté (inducteur annulaire, linéaire ou formé).
Pyromètre
Les pyromètres permettent une mesure de la température sans contact sur des surfaces jusqu'à 2000 °C. Le couplage d'un régulateur de programme permet d'obtenir des profils de température d'une grande précision.
Refroidisseur
Le groupe froid permet d'évacuer de manière fiable la chaleur dégagée par le processus. Il existe plusieurs versions correspondant aux différentes plages de puissance.
TRUMPF Hüttinger Worldwide
Votre interlocuteur chez TRUMPF Hüttinger
Vous vous intéressez à un produit ou avez besoin de conseils ? Voici vos interlocuteurs dans le monde.
Services_Inductions_Applications_Focus_sur_le_processus_de_chauffage
Chauffage par induction : là où d'autres abandonnent, nous n'en sommes qu'à l'échauffement
Les solutions standard ne conviennent pas et vous avez besoin d'une application spécifique ? Nous développons un processus de chauffage par induction adapté à vos exigences.
Générateur MF de la gamme TruHeat MF Série 7000 (G2) pour le réchauffement inductif
Un produit unique en son genre de par sa combinaison
Les générateurs de la gamme TruHeat MF Série 7000 (G2) conviennent tant pour les applications traditionnelles comme la trempe ou le recuit, que pour les applications spécifiques comme la production de cristal.
Ehab Alhawari
Sales TRUMPF Hüttinger
Courriel
Solutions de réchauffement personnalisées En savoir plus Conventions de service En savoir plus Service après-vente En savoir plus Formations En savoir plus Pièces d'origine En savoir plus
Téléchargements
