Induction
TruHeat HF Série 1000 / 3000 / 5000
Forte puissance, format compact
Générateurs universels pour le réchauffement par induction
Pour chaque application et mode d'utilisation, le générateur qui convient : grâce à leur format compact et à leurs différentes formes disponibles, les générateurs TruHeat HF Série 1000 / 3000 / 5000 conviennent à tous les types d'application d'induction, depuis les premiers essais en laboratoire jusqu'aux processus continus à haute cadence de fabrication industrielle. Qu'il s'agisse de scellement, de rétraction, de trempe, de recuit, de fonte ou d'évaporation par induction, ces générateurs vous convaincront par leur forte rentabilité et leur simplicité d'intégration.
Construction modulaire compacte
Nettement plus petits que les générateurs classiques, ils présentent un encombrement très réduit.
Forte puissance et plage de fréquence étendue
Convient aux applications jusqu'à une puissance de 10 kW et une fréquence de sortie de 800 kHz.
Grande polyvalence
Adaptation souple de la puissance et de la fréquence à l'application d'induction concernée.
Productivité et reproductibilité élevées
Fonctionnement économique grâce à un rendement élevé et à des résultats de processus constants.
Intégration facile à n'importe quelle application
Solution d'induction à faible encombrement : disponible sous forme de module intégrable, de tiroir enfichable de 19 pouces ou d'appareil de table.
Modèle spécial pour circuits oscillants parallèles
TruHeat HF Série 3000 (H) / 5000 (H) : flexibilité extrême d'agencement du générateur et du circuit extérieur.
Générateurs HF pour le réchauffement par induction
Scellement par induction dans l'industrie de l'emballage (emballages de boissons en carton, tubes de dentifrice).
Grande diversité d'applications
Les appareils TruHeat HF Série 3000 (H) / 5000 (H) ont des domaines d'utilisation extrêmement variés. Qu'il s'agisse de rétraction, de recuit, de trempe ou de brasage : ces générateurs relèvent tous les défis avec aisance.
Solution idéale pour les processus ultraprécis asservis à la température
Au-delà des domaines classiques du réchauffement inductif, les générateurs des gammes TruHeat HF Série 1000 / 3000 / 5000 maîtrisent également aisément les tâches complexes, telles que les processus ultraprécis asservis à la température de l'analyse thermique.
La solution souple et économique pour votre application
Grâce à la compacité de sa construction modulaire, ce générateur requiert nettement moins de place que les appareils de conception classique. La souplesse du réglage permet de choisir la fréquence de fonctionnement optimale pour le processus considéré. Le raccordement du générateur à différents systèmes de niveau supérieur est rendu possible par un large spectre d'interfaces standard.
Version spéciale pour circuits oscillants parallèles : TruHeat HF Série 3000 (H) / 5000 (H)
Dans cette version, le circuit extérieur, utilisé à proximité immédiate du point de réchauffement, peut avoir des dimensions extrêmement compactes. L'intégration à des systèmes et installations existants en est grandement facilitée. Parce qu'il permet un réglage de la puissance de quasiment 0 % à 100 %, le générateur est parfait pour une utilisation dans les processus à haute précision asservis à la température.
Données de raccordement réseau
Tension de réseau (±10%) 200 V - 400 V (200/208 V pour 5 kW et 400 V pour 10 kW) (±10%) (±10%) 200 V - 400 V (200/208 V pour 5 kW et 400 V pour 10 kW) (±10%) (±10%) 200 V - 400 V (200/208 V pour 5 kW et 400 V pour 10 kW) (±10%)
Fréquence du réseau 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz
Puissance réseau absorbée 6.5 kVA 12.5 kVA 6.5 kVA 12.5 kVA 6.5 kVA 12.5 kVA
Facteur de puissance 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
Sortie
Puissance nominale 5 kW 10 kW 5 kW 10 kW 5 kW 10 kW
Courant de sortie maximal 560 A eff 560 A eff 560 A eff 560 A eff 560 A eff 560 A eff
Tension de sortie maximale 1500 V eff 1500 V eff 1500 V eff 1500 V eff 1500 V eff 1500 V eff
Fréquence de fonctionnement nominale 50 kHz - 800 kHz 50 kHz - 800 kHz 50 kHz - 800 kHz 50 kHz - 800 kHz 50 kHz - 800 kHz 50 kHz - 800 kHz
Longueur câble de puissance 0.5 m - 3 m 0.5 m - 3 m 0.5 m - 3 m 0.5 m - 3 m 0.5 m - 3 m 0.5 m - 3 m
Interfaces de communication
Analogique/numérique
RS 232/RS 485
PROFIBUS
Exigences de refroidissement
Pression hydrostatique max. 6 bar(s) 6 bar(s) 6 bar(s) 6 bar(s) 6 bar(s) 6 bar(s)
Différence de pression max. 3 bar(s) 3 bar(s) 3 bar(s) 3 bar(s) 3 bar(s) 3 bar(s)
Débit min. 9.5 l/min 9.5 l/min 9.5 l/min 4.2 l/min 4.2 l/min 9.5 l/min
Température max. du réfrigérant 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C
Conditions d'environnement
Température extérieure 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C
Fiche technique
Diverses options permettent de préparer le générateur HF de manière optimale à différents environnements système.
TruHeat HF Série 1000 / 3000 / 5000 : circuit extérieur
Le transformateur d'adaptation fait partie du circuit extérieur. Il permet d'adapter la charge (bobine d'induction + pièce à usiner) de manière optimale au générateur HF, afin que ce dernier puisse fournir constamment la puissance maximale.
Système complet avec pédale de commande
La pédale de commande sert à activer et désactiver à distance la puissance du générateur. Reliée au générateur HF par un câble, la commande peut être positionnée à proximité de l'application. Vous avez ainsi la possibilité de démarrer le processus tout en observant le réchauffement.
En choisissant les composants système adéquats, vous pouvez adapter le générateur HF de manière optimale à une application donnée.
Inducteurs
La géométrie de l'inducteur est adaptée spécifiquement au processus de réchauffement considéré (inducteur annulaire, linéaire ou formé).
Groupes froid
Les groupes froid permettent d'évacuer de manière fiable la chaleur dégagée par le processus. Il existe plusieurs versions correspondant aux différentes plages de puissance.
Pyromètres et régulateurs de programme
Les pyromètres permettent une mesure de la température sans contact sur des surfaces jusqu'à 2000 °C. Le couplage d'un régulateur de programme permet d'obtenir des profils de température d'une grande précision.
Logiciel de commande TruControl Power
Le logiciel convivial TruControl Power permet de commander, de configurer et de surveiller le générateur confortablement depuis un ordinateur fixe ou portable.
TRUMPF Hüttinger Worldwide
Votre interlocuteur chez TRUMPF Hüttinger
Vous vous intéressez à un produit ou avez besoin de conseils ? Voici vos interlocuteurs dans le monde.
Services_Inductions_Applications_Focus_sur_le_processus_de_chauffage
Chauffage par induction : là où d'autres abandonnent, nous n'en sommes qu'à l'échauffement
Les solutions standard ne conviennent pas et vous avez besoin d'une application spécifique ? Nous développons un processus de chauffage par induction adapté à vos exigences.
Générateur MF de la gamme TruHeat MF Série 7000 (G2) pour le réchauffement inductif
Un produit unique en son genre de par sa combinaison
Les générateurs de la gamme TruHeat MF Série 7000 (G2) conviennent tant pour les applications traditionnelles comme la trempe ou le recuit, que pour les applications spécifiques comme la production de cristal.
Ehab Alhawari
Sales TRUMPF Hüttinger
Courriel
Solutions de réchauffement personnalisées En savoir plus Conventions de service En savoir plus Service après-vente En savoir plus Formations En savoir plus Pièces d'origine En savoir plus
Téléchargements
