Innovante, modulaire, échelonnable : la nouvelle génération de générateurs TRUMPF Hüttinger
Les générateurs TruPlasma VHF Série 3000 sont basés sur un concept de plateforme innovant, qui permet des densités de puissance maximales et répond aux exigences les plus élevées. Cette architecture modulaire, à refroidissement par eau exclusif, permet un échelonnement de la puissance de sortie jusqu'à 80 kW. Les générateurs VHF compacts vous convaincront également par leur grande rentabilité et leur conception robuste.
Permet le meilleur contrôle du processus plasma pour les impulsions à simple niveau et multiniveau.
Permet une commande flexible du comportement d'allumage du générateur.
Adaptation automatique de la fréquence pour une synergie parfaite entre le générateur et le réseau adaptatif.
Résultats de processus excellents et reproductibles grâce à une modulation de fréquence numérique très précise.
Pas besoin d'adapter la longueur du câble HF en cas de modification du processus, d'où des temps de préparation réduits.
Fiabilité de fonctionnement du générateur même en cas de désadaptation, grâce à la technologie CombineLine.
![](https://media.trumpf.com/m/57b3fc505da871c8/original/Solarzellenherstellung-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
Fabrication de cellules photovoltaïques
Il existe de nombreux domaines d'utilisation dans le secteur de la photovoltaïque pour une énergie de processus sur mesure. Différents processus par plasma sont ainsi utilisés pour appliquer et enlever de la matière, comme la pulvérisation, la gravure ou encore le procédé PECVD. Les générateurs de la gamme TruPlasma VHF Série 3000 s'adaptent de manière optimale au processus, et leur gestion de l'arc ultrarapide permet de maîtriser la stabilité du plasma. Ils garantissent ainsi d'excellents résultats de processus et une productivité élevée.
![](https://media.trumpf.com/m/1ad3e97c6ff94a9d/original/Ideal-geeignet-fur-Atz-und-Beschichtungsprozesse-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
Fabrication de semi-conducteurs
Différents processus par plasma sont utilisés pour la fabrication de semi-conducteurs, des procédés d'enlèvement de matière par gravure à sec jusqu'à la fusion de zone pour la production de silicium pur. Les générateurs TruPlasma VHF Série 3000 offrent toutes les conditions requises pour une alimentation électrique stable, adaptée de manière optimale au processus, et vous permettent ainsi d'obtenir des résultats excellents et reproductibles.
![](https://media.trumpf.com/m/23527ffe4413351a/original/HF-Generator-TruPlasma-RF-3006-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
Idéal pour le revêtement des écrans plats
Les générateurs HF de la gamme TruPlasma VHF Série 3000 conviennent parfaitement pour les procédés plasma tels que RIE, ALD, PECVD et la pulvérisation RF. Ces procédés sont notamment utilisés pour la fabrication d'éléments semi-conducteurs et de microsystèmes électromécaniques (MEMS) ou pour le revêtement des écrans plats et des cellules photovoltaïques.
![](https://media.trumpf.com/m/6cc7256fda8c27d/original/Combine-line-Technologie-der-TruPlasma-VHF-Serie-3000-3x2.jpg?w=708&h=472)
Adaptation flexible au processus
Le concept de plateforme modulaire de la gamme TruPlasma VHF Série 3000 permet un échelonnement de la puissance de sortie jusqu'à 80 kW. Grâce à la technologie CombineLine mise en œuvre, le générateur se comporte de manière très robuste même en cas de désadaptation. Sa large plage de fréquence ainsi que la tension réseau et la longueur de câble variables permettent une grande souplesse d'adaptation à différentes applications et différents pays de destination.
![](https://media.trumpf.com/m/461373d729cabb9c/original/HF-Generator-fur-Parallelschwingkreise.jpg?w=708&h=472)
Efficacité et rentabilité maximales
Les générateurs HF TruPlasma VHF Série 3000 sont entièrement basés sur la technologie de semi-conducteurs la plus moderne, avec des transistors de puissance LDMOS. Leur conception plane, très intégrée, autorise à la fois des densités de puissance très élevées et une grande efficacité énergétique, avec une puissance frigorifique réduite en conséquence. Cette famille de produits offre ainsi une rentabilité inédite dans cette plage de fréquence et réduit les coûts d'exploitation par rapport aux valeurs usuelles sur le marché.
![](https://media.trumpf.com/m/fd152f3c98dd309/original/TruPlasma-RF_Systemport-3x2.jpg?w=708&h=472)
TRUMPF SystemPort
SystemPort permet la formation d'un circuit de régulation fermé grâce à la mesure du signal RF directement à l'entrée et à la sortie du réseau adaptatif. L'ensemble des valeurs de mesure est à la disposition du générateur RF. Cela permet de mieux surveiller les paramètres de processus, de protéger le réseau adaptatif et de garantir une identification d'arc précoce. Il est donc possible de commander l'ensemble du système RF via une seule interface de générateur.
Diverses options vous permettent d'adapter de manière optimale le générateur VHF à votre application.
Ce système élaboré de gestion de l'arc est le module de contrôle idéal pour les processus plasma. L'identification d'arc ciblée garantit une productivité maximale tout en protégeant le produit et votre installation.
Flexibilité des formes d'impulsion : la forme du signal de sortie peut être librement adaptée aux exigences de n'importe quel processus.
![](https://media.trumpf.com/m/762953334aebf6/original/Auto-Frequency-Tuning-71x40.jpeg?w=568&h=320)
La solution brevetée Auto Frequency Tuning permet une adaptation simultanée et rapide de la fréquence et garantit une synergie parfaite entre le générateur et le réseau adaptatif. Grâce à cette technique brevetée, un minimum local ne constitue plus un obstacle : le système RF est amené à son optimum, ce qui permet d'obtenir les meilleurs résultats de processus et une reproductibilité élevée.
![](https://media.trumpf.com/m/60a86a9a0b54db98/original/Bedienungsfreundliche-Software-TruControl-Power-244x115.jpg?w=488&h=230)
TruControl Power
Le logiciel de commande convivial TruControl Power autorise une mise en service confortable et une surveillance sûre du générateur HF ou du système RF TRUMP complet en cours de processus.
En sélectionnant les composants système appropriés, vous avez la possibilité d'adapter de manière optimale le générateur VHF aux exigences de votre application.
![](https://media.trumpf.com/m/8e65404ad872650/original/RF-Systemlosung-Matchbox-fur-hochste-Prozessstabilitat-71x40.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/7d8ab047fdc4972f/original/Zubehorsatz-der-TruPlasma-VHF-Serie-71x40.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/58469e363c37d659/original/Masteroszillator-zur-Stabilisierung-kritischer-synchroner-Plasmaprozesse-71x40.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/27322526b97692ca/original/HF-Umschalter-zur-Nutzung-eines-HF-Generators-an-flexiblen-Plasmasystemen-71x40.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/6e57d1257c7b483e/original/Koaxialkabel-zur-Ubertragung-der-spezifizierten-Leistung.jpg?w=568&h=320)
Parfaitement harmonisé : le système TRUMPF RF
Les processus par plasma se comportent comme une charge variable complexe qui doit être continuellement actualisée par le générateur. Cette fonction est assurée par des réseaux adaptatifs actifs, qui garantissent à tout moment une adaptation précise à l'impédance optimale de 50 ohms. On obtient ainsi une solution intégrée parfaitement harmonisée : le système TRUMPF RF. Différentes interfaces, notamment EtherCAT, vous permettent d'intégrer très facilement le générateur et le réseau adaptatif à votre environnement existant, et d'obtenir une solution optimisée grâce à une liaison générateur-réseau adaptatif intelligente appelée SystemPort.
