TruPlasma DC Série 3000 (G2)
Perfection pour toutes les surfaces
Générateurs à courant continu compacts de la nouvelle génération
La TruPlasma DC Série 3000 (G2) est appropriée pour un grand nombre de processus de pulvérisation CC – y compris en remplacement des alimentations électriques de processus pulsées. Car la gestion de l'arc à la pointe du progrès garantit d'excellentes qualités de revêtement et un rendement de produits sensiblement augmenté. Du fait de la construction extrêmement compacte, vous pouvez intégrer très facilement les générateurs à courant continu refroidis par eau dans vos applications existantes.
Energie d'arc la plus faible de sa catégorie
Des énergies résiduelles < 0,3 mJ/kW garantissent des qualités de revêtement supérieures et de grandes vitesses de déposition.
Haute densité de puissance
Construction très compacte (tiroir enfichable de 19 pouces) permettant une intégration facile, y compris de puissances importantes.
Large gamme de puissance
Puissances de sortie comprises entre 20 kW et 300 kW, permettant de remplacer également des générateurs de puissance supérieure.
Refroidissement par eau complet
Permet de longues durées de fonctionnement et réduit le travail d'entretien.
Intégration système facile
Tension de réseau variable (400 V à 480 V) et différentes interfaces de données.
Revêtement en matériau dur
Les pièces à usiner fortement sollicitées se voient assorties d'une dureté de bord et d'une adhérence augmentées ainsi que d'une meilleure stabilité thermique et chimique par l'ajout d'un revêtement fonctionnel au moyen de la pulvérisation à magnétron CC. Les générateurs à courant continu TruPlasma DC Série 3000 (G2) assurent un processus plasma stable ainsi qu'une qualité de revêtement optimale.
Métallisation
Des couches de métal extrêmement fines peuvent être posées sur divers matériaux au moyen d'un processus PVD afin de leur conférer les meilleures caractéristiques et électriques possibles. Une alimentation électrique adaptée de manière optimale aux paramètres de processus permet la croissance de couches homogènes totalement sans défaut.
Fabrication de cellules photovoltaïques
Les cellules photovoltaïques tout comme les écrans plats et les écrans tactiles, sont revêtues de matériaux conducteurs (TCO) pour affecter les propriétés électriques. En raison de leur énergie résiduelle d'arc très faible, les générateurs à courant continu TruPlasma DC Série 3000 (G2) sont parfaitement appropriés à cette fin.
Verre architectural
Le revêtement de grande surface du verre architectural dans un processus de pulvérisation CC est particulièrement exigeant envers l'alimentation électrique du processus. Les générateurs à courant continu TruPlasma DC Série 3000 (G2) offrent des conditions préalables idéales pour un résultat de revêtement de haute qualité.
Alternative économique aux générateurs pulsés
Grâce à la gestion de l'arc futuriste, les générateurs à courant continu TruPlasma DC Série 3000 (G2) font leurs preuves dans de nombreux processus de pulvérisation. En qualité d'alternative économique aux générateurs CC pulsés, ils offrent en même temps un rendement de production sensiblement élevé.
Une alternative compacte pour les puissances élevées.
En dépit de sa construction très compacte, les générateurs à courant continu TruPlasma DC Série 3000 (G2) sont supérieurs à des générateurs aussi sensiblement plus grands en ce qui a trait à la qualité de revêtement et à la productivité. Même avec de fortes puissances de sortie de plus de 60 kW, ils représentent ainsi une alternative compacte et de ce fait facile à intégrer.
Refroidissement à eau pour les longues durées de fonctionnement système
Les générateurs à courant continu TruPlasma DC Série 3000 (G2) sont équipés d'un refroidissement par eau intégral. Par rapport aux appareils avec refroidissement à air, le refroidissement à eau permet une durée de fonctionnement système supérieure tout en abaissant le travail de maintenance et empêche les colmatages par des particules de poussières happées.
Diverses options permettent une adaptation optimale du générateur à courant continu à votre application.
Commande de vanne d'eau
La commande de vanne d'eau régule le débit d'eau de refroidissement pour éviter la condensation tout en protégeant le générateur de la surchauffe.
Équipé pour toutes les situations
Les interface EtherCAT et EtherNET/IP permettent une intégration simple de la TruPlasma DC Série 3000 (G2) dans les installations existantes.
Fonctionnement parallèle et synchronisation
Il est possible d'exploiter plusieurs générateurs à courant continu TruPlasma DC Série 3000 (G2) de manière synchrone. Ce mode permet la synchronisation de l'identification d'arc de plusieurs générateurs qui sont orientés sur les diverses cibles. Le mode d'impulsion peut également être synchronisé. Si une grande puissance de sortie est requise, un couplage parallèle de jusqu'à 5 générateurs TruPlasma DC 3030 est également possible. Ceux-ci fonctionnent comme unité TruPlasma DC 3150.
PVD Power
Le logiciel PVD Power, disponible en plusieurs langues et d'utilisation conviviale, offre de nombreuses possibilités d'utilisation, de configuration et de diagnostic pour une optimisation de la qualité de processus et un dépannage efficace : l'affichage des valeurs réelles de tous les paramètres de processus pertinents ainsi que des avertissements et des messages d'alarme, la prescription des valeurs de consigne par l'opérateur, l'enregistrement et la visualisation de paramètres de fonctionnement importants avec haute résolution temporelle (fonction d'oscilloscope).
Joignable 24 heures sur 24
Our IoT Services will help to maximize your up-time and makes service support even more preventative and projectable.
Bipolar-Generator TruPlasma Bipolar 4040
Des solutions flexibles et une précision extrême
La gestion de l'arc entièrement numérique ainsi que la très faible énergie de l'arc de la TruPlasma Bipolar Série 4000 G2 permettent d'obtenir des qualités de revêtement et des taux de dépôt élevés. Vous obtenez toujours d'excellents résultats.
TRUMPF Hüttinger Worldwide
Votre interlocuteur chez TRUMPF Hüttinger
Vous vous intéressez à un produit ou avez besoin de conseils ? Voici vos interlocuteurs dans le monde.
Nikolas Hunzinger
Sales TRUMPF Hüttinger
Courriel
Conventions de service En savoir plus Service après-vente En savoir plus Formations En savoir plus Pièces d'origine En savoir plus
Téléchargements
Service et contact
