![](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/d/8/csm_trumpf_8080_2-verkleinert_57eab5f734.jpg)
Machine à nettoyer les barres TruTool TSC 100
Pendant la durée de l'action promotionnelle, pour l'achat d'une machine à nettoyer les barres, vous recevez gratuitement un séparateur de pièces.
Economiser jusqu'à 75 %
Découpez de la tôle avec le laser et nettoyer de manière durable des barres, au lieu de gaspiller de l'acier onéreux : avec la TruTool TSC 100, utilisez vos barres plus longtemps et obtenez, en outre, un meilleur résultat. La machine à nettoyer les barres TruTool TSC 100 nettoie, rapidement et à plusieurs reprises, les barres de toutes les tables de découpe laser courantes, de sorte à pouvoir utiliser ces dernières jusqu'à quatre fois plus longtemps. De plus, le nettoyage peut se faire en temps masqué par rapport au travail de la machine laser. Cette caractéristique pratique vous permet de gagner du temps. La durée du nettoyage d'une palette complète de taille standard (1500 mm x 3000 mm) est d'environ 30 minutes.
Video
V1 : Aperçu de la machine à nettoyer les barres et du séparateur de pièces
![](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/7/0/csm_trumpf_7551_2-verkleinert_4407351f50.jpg)
La machine à nettoyer les barres convient pour les matières les plus diverses, y compris pour les scories coriaces d'acier inoxydable. Elle s'adapte automatiquement aux différentes épaisseurs de scories, pouvant atteindre 25 mm. La manipulation de la machine est également très simple. L'opérateur peut utiliser l'appareil dans n'importe quelle rangée de barre. Des barres nettoyées régulièrement augmentent également la sécurité des processus et la qualité des pièces usinées.
![](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/d/7/csm_PS100_A10_06-23_fbf4ce4f26.jpg)
Lorsque vous découpez des petites pièces sur une machine de découpe laser 2D, celles-ci sont reliées au squelette par des microjonctions ou des nanojonctions. Pour que les pièces puissent ensuite être facilement détachées de la tôle, nous vous proposons une solution efficace : notre séparateur de pièces à système pneumatique. En comparaison au tri manuel, le séparateur de pièces vous permet d'aller jusqu'à 10 fois plus vite.
Avez-vous d'autres questions ou une proposition ?
Dans ce cas, prenez contact avec nous.
