![Véhicules utilitaires et transport](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/c/c/csm_Industries-industrial-vehical-key-visual_0b3807c154.jpg)
Des réservoirs aux parois de navires en passant par les fixations des remontées mécaniques, les outils TRUMPF permettent l’usinage d’une vaste gamme de matériaux dans le secteur des transports.
La mondialisation est un véritable catalyseur dans l'ensemble du secteur des transports. Avec ses outils portatifs, ses lasers et ses machines-outils, TRUMPF offre des solutions complètes pour l’usinage des tôles fines et épaisses destinées à ce secteur industriel. Grâce à la réparation de composants moteur par impression 3D, les clients du secteur économisent des coûts et de l’énergie par rapport aux procédés traditionnels.
Machines agricoles et engins de construction
![Herstellung von Landmaschinen](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/d/3/csm_MS-applications-agricultural_machinery_0cfbab2c27.jpg)
Les cadres structurels, pots d’échappement, cabines, fixations et équerres des machines agricoles et engins de construction sont construits à partir de tôle. Les machines laser à découper les tubes de TRUMPF sont capables de couper les profilés très longs en usage dans le secteur et simplifient les étapes de processus situées en aval, comme le soudage ou le montage. Le soudage laser offre ici un avantage temporel indéniable, tout en fournissant des cordons de soudure haut de gamme pour les boîtiers extérieurs. Les hauteurs de montage et forces de pression allant jusqu’à 1 000 tonnes font des presses plieuses de TRUMPF des machines puissantes et efficaces permettant de maîtriser aisément les pièces d’acier grandes et hautement résistantes courantes dans le secteur des véhicules utilitaires.
Construction navale
![Laserauftragsschweißen mit der TruLaser Cell Serie 7000](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/0/b/csm_MS-applications-laser-metal-deposition-cutting-disk-chopper_70c2b8a5cd.jpg)
Pour les applications gourmandes en énergie en usage dans la construction navale, TRUMPF propose une combinaison de soudage laser et d’un autre procédé de soudage : pour la construction de navires de croisière, par exemple, des grandes plaques de tôle d’une longueur allant jusqu’à 30 mètres et d’une épaisseur de 15 millimètres doivent être soudées. Dans la construction navale, les outils portatifs de TRUMPF sont particulièrement estimés, notamment pour la préparation des arêtes de soudure, la réalisation de bords visibles ou l’ébavurage. Le secteur profite en outre des avantages du Laser Metal Deposition : contrairement aux méthodes d’usinage conventionnelles, ce procédé permet de réduire extrêmement les coûts de matériaux et de processus lors de la réparation d’une rainure de piston pour le moteur du navire.
Construction de remontées mécaniques
![Beveller-oxide-free-edges](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/d/9/csm_Beveller-oxide-free-edges_4fbbf1f8a5.jpg)
Tous les fabricants de remontées mécaniques de renommée mondiale emploient des outils portatifs de TRUMPF qui peuvent être utilisés de manière flexible, même pour des lots de petite taille. Un avantage indéniable pour ces clients, car la construction de remontées mécaniques exige principalement des composants personnalisés pour un certain domaine skiable ou de randonnée. Les outils de TRUMPF préparent, par exemple, les cordons de soudure pour les poulies de renvoi des remontées mécaniques et télésièges.
Véhicules ferroviaires
![Beveller-long-sheet-metal](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/5/0/csm_Beveller-long-sheet-metal_a613d3a445.jpg)
Les fabricants de véhicules ferroviaires doivent produire des lots de grande taille, car les contrats passés requièrent souvent la livraison simultanée de nombreux wagons. Pendant que les chanfreineuses de TRUMPF usinent les pièces de tôle longues, les chanfreineuses ébavureuses chanfreinent les contours et les arrondissent. Les clients profitent en outre des outils portatifs opérationnels pour les réparations et transformations spéciales.
