Les lasers VCSEL de TRUMPF prennent en charge tous les protocoles courants
Les données peuvent être transmises par des câbles électriques, des réseaux sans fil ou des réseaux à fibres optiques. La communication par fibre optique offre cependant un moyen sûr, de grande qualité et peu coûteux de transmettre de grandes quantités de données sur de courtes et longues distances au moyen d'un seul support de transmission. Cela se traduit par une croissance explosive au bénéfice des consommateurs. Notre Internet haut débit moderne et toutes les applications audiovisuelles associées, comme la télévision HD/4K, les services de streaming et les vidéoconférences, en sont des exemples. Le besoin de connexions en fibre optique à courte portée dans les centres de calcul est décisif. Dans cette page, vous découvrirez pourquoi la technologie VCSEL et les photodiodes sont la bonne solution pour le secteur de la communication des données.
Quel rôle jouent les VCSEL et les photodiodes dans la communication des données ?
La transmission des données est rendue possible par un VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Laser) qui transmet les informations et à une photodiode qui reçoit et transforme les informations. Une source lumineuse et une liaison de communication par fibre optique reposant sur un détecteur de lumière sont essentielles pour répondre à la demande sans cesse croissante de débits binaires plus élevés à moindre coût, avec une consommation électrique réduite et une fiabilité élevée.
Quand les liaisons à fibre optique reposant sur des lasers à émission périphérique sont utilisées pour la transmission de données sur des milliers de kilomètres, une énorme quantité de liaisons à fibre optique à courte portée utilisent des VCSEL et des photodiodes à l'intérieur des centres de calcul. Ces liaisons font également partie de l'infrastructure critique pour la communication dans le calcul haute performance.
Où la transmission optique des données est-elle utilisée ?
Centres de calcul
Les centres de calcul abritent un grand nombre de serveurs informatiques reliés entre eux pour traiter et distribuer des données pour des entreprises éloignées. Au sein d'un centre de calcul, il y a un échange d'immenses quantités de données entre les centres eux-même, ainsi qu'en provenance et à destination des clients. Cette communication des données s'effectue via des câbles à fibres optiques en utilisant des VCSEL comme source lumineuse pour la transmission du signal et une photodiode pour le décodage du signal. Les Storage Area Networks (SAN), qui stockent les informations sur des Disk Arrays (JBOD) et des bibliothèques de bandes magnétiques, mettent les données souhaitées à la disposition des serveurs. C'est également un exemple de communication des données au sein d'un centre de calcul.
High Performance Computing
Le High Performance Computing (HPC) est utilisé pour regrouper et augmenter la puissance de calcul nécessaire à la résolution de problèmes importants et complexes dans le domaine scientifique et économique. Les centres de calcul conçus pour les applications HPC sont équipés d'ordinateurs dotés de processeurs haute performance et de serveurs très denses afin d'exécuter un volume extrêmement important d'opérations de calcul en peu de temps. Dans de tels centres de calcul, les serveurs et les switches utilisés pour le transport des données sont reliés par des émetteurs-récepteurs et des câbles optiques actifs (AOC) équipés de diodes laser (VCSEL) et de photodiodes, mais avec une vitesse plus élevée et une latence plus faible que dans des centres de calcul classiques ou Ethernet.
Réseaux d'entreprise
Les réseaux d'entreprise sont largement utilisés dans les sociétés et les organisations pour relier les utilisateurs et les groupes de travail entre eux et permettre l'échange d'informations. Les réseaux d'entreprise, qui peuvent comprendre différents réseaux tels que les réseaux locaux et les réseaux étendus, simplifient les télécommunications en intégrant différents systèmes comme les ordinateurs, les tablettes, les smartphones, le Wi-Fi et les réseaux.
Communication des données grand public
Les câbles et les connecteurs d'entrée/sortie sont destinés à la connexion de produits de consommation tels que les téléviseurs et les ordinateurs de bureau et transmettent des données via un support de transmission comme le cuivre ou la fibre optique. Avec les technologies avancées de l'électronique grand public, le besoin de communication des données entre les appareils augmente, ce qui nécessite des taux de transfert de données élevés.
VCSEL et photodiodes de TRUMPF : des composants clés pour la communication des données
TRUMPF Datacom VCSEL und Photodioden
En raison de leur conception, les VCSEL ont un profil de faisceau circulaire avec un faible angle de déviation, ce qui garantit un pompage efficace de la lumière dans les fibres optiques. Grâce au guidage vertical du faisceau, une seule puce suffit pour les réseaux d'émetteurs. La photodiode correspondante dispose de plus d'un très faible courant d'obscurité et d'une mise à la terre supplémentaire pour un meilleur blindage, ce qui permet également un signal de mise à la terre ou des options de signal de mise à la terre pour le montage.
Les solutions VCSEL et photodiodes de TRUMPF répondent aux normes les plus élevées en matière de performance et de fiabilité et sont adaptées aux applications Ethernet, canal fibre ou bande infinie. Les marchés grand public peuvent être approvisionnés avec des solutions VCSEL rentables prenant en charge les applications HDMI, USB ou Thunderbolt.
Des solutions spécifiques aux clients peuvent être développées sur demande, par ex. au niveau du format du réseau, de la configuration de la puce, de la longueur d'onde d'émission, des soudures des contacts ou d'émission au sol.
Comment le secteur de la communication des données bénéficie-t-il des solutions de TRUMPF ?
TRUMPF dispose de plus de deux décennies d'expérience, d'un solide palmarès en matière de conception de pointe et d'une plateforme de fabrication ultramoderne permettant de produire des VCSEL et des photodiodes de grande qualité. Contrairement à d'autres fournisseurs qui font concurrence à leurs clients avec leurs propres émetteurs-récepteurs, TRUMPF Photonic Components est un pur fabricant de composants pour la communication optique. Nous soutenons nos clients avec un support d'application spécialisé et un savoir-faire pendant les phases de développement et de mise en service. Les clients profitent de plus de l'approche stable et à long terme de l'entreprise, soutenue par une société mère financièrement solide et détenue par des capitaux privés.
Longue tradition
Plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des VCSEL et des photodiodes ont permis de développer une expertise technologique à la pointe du secteur.
Gamme diversifiée de produits
La gamme de produits pour la communication des données comprend des VCSEL et des photodiodes, c'est-à-dire des paires adaptées les unes aux autres. Il n'y a pas que des produits standardisés qui sont disponibles, mais aussi des solutions sur mesure.
Made in Germany
L'entreprise, dont le siège est en Allemagne, est présente sur plusieurs sites et exploite des Connected Technology Centers en Europe et aux États-Unis. Nous proposons un support mondial pour les applications clients.
Entreprise familiale
TRUMPF Photonic Components fait partie du groupe TRUMPF, une holding familiale qui travaille de manière indépendante. Le groupe est l'un des leaders du marché et de la technologie des machines-outils et des lasers industriels.
TRUMPF Datacom VCSEL Areion array
VCSEL TRUMPF
Les VCSEL ultrarapides de TRUMPF permettent une transmission des données fiable avec une puissance absorbée réduite. La gamme de produits comprend aussi bien des émetteurs individuels que des matrices VCSEL pour des débits de données allant jusqu'à 100 Gbit/s.
TRUMPF Datacom Photodiode Fausto array
Photodiodes TRUMPF
Les photodiodes Highspeed de TRUMPF répondent aux exigences les plus fortes en matière de puissance, d'efficacité et de fiabilité. Elles sont disponibles pour des débits allant jusqu'à 100 Gbit/s, sous forme de puce 1x1 ou de rangées de 1x4 ou 1x12.
Transmission optique des données
Qu'entend-on par transmission optique des données et quel rôle jouent les deux composants clés que sont les VCSEL et les photodiodes dans les grands centres de calcul ? Découvrez tous les détails à ce propos sur notre page d'application.
Vente Photonic Components
Courriel
