TruLaser Station 7000 Application soudage laser automobile
Electronique de puissance – Power Electronics
Réaliser des contacts et des connexions avec les lasers TRUMPF
TRUMPF permet une large gamme d'applications dans la production de groupes de commande et de régulation et de convertisseurs de puissance. Pour traiter ces filigranes et composants sensibles pour les véhicules électriques, il n'est en effet guère de meilleur outil que le laser. Nos sources laser sont constamment perfectionnées et contribuent ainsi à l'amélioration des résultats d'assemblage spécifiques, comme pour les contacts précis dans des composants électroniques complexes et thermosensibles. Les lasers de haute puissance, avec des longueurs d'onde visibles et un comportement d'absorption élevé, contribuent à ce que les contacts en cuivre des véhicules électriques soient traités de manière plus productive et presque sans projections.
Demander conseil
Soudage laser en électronique de puissance : aperçu des trois applications les plus importantes
TruLaser Station 7000 Application Copper Bonds
Connexion de substrats DCB
Les substrats DCB (Direct Copper Bondings) sont des composants de circuits et de systèmes électroniques qui doivent être connectés de manière fonctionnelle via des surfaces de contact. Leur structure spéciale (une céramique recouverte de cuivre) rend le contact très sensible dans la mesure où le revêtement ne doit pas se délaminer en raison d'une contrainte thermique et où la céramique elle-même ne doit pas être endommagée. À l'aide de la longueur d'onde laser verte et du taux d'absorption plus élevé du cuivre qui lui est associé, des contacts électriques durables peuvent être créés sur le substrat sensible. Le substrat DCB reste totalement intact.
Application TRUMPF Soudage laser Direct Copper Bonds
Soudage des contacts internes dans les unités de commande
Les lasers TRUMPF permettent la conception très compacte des unités électroniques de puissance et de commande modernes. Les contacts internes peuvent en effet être soudés de manière fiable avec l'outil de précision laser comme étape finale d'assemblage dans un boîtier en plastique robuste accessible d'un côté. Les méthodes alternatives comme le brasage, le soudage par points ou les connecteurs enfichables nécessitent beaucoup plus de place pour les emplacements du joint. Le laser permet également de souder une grande variété de types de contacts  - sans projections et sans affecter les composants sensibles voisins dans un espace très confiné.
Application TRUMPF composants cuivre
Soudage laser de cartes IGBT
Par rapport aux assemblages par vis, la soudure au laser des contacts de connexion externes permet un montage beaucoup plus compact des cartes IGBT dans leur environnement, comme dans les véhicules électriques. Lors de la soudure de ces connexions de contact, il faut toutefois veiller à réduire à un minimum l'apport de chaleur résultant, transmis à l'intérieur du composant. De cette manière, l'électronique sensible n'est pas endommagée. Cela est rendu possible par des vitesses de soudage élevées (réduction de l'apport d'énergie linéaire) en combinaison avec la technologie BrightLine Weld de TRUMPF, qui empêche efficacement les projections et protège ainsi le composant de la salissure.
Prenez contact avec nos experts !
Electronique de puissance dans l'électromobilité : quels sont les avantages du soudage laser ?
Avec le laser, vous soudez des contacts et des connexions en cuivre sans contact et avec une précision extrême. Vous bénéficiez ainsi de l'apport énergétique défini et pouvez compter sur des résultats de processus reproductibles. TRUMPF met à disposition une source laser, un système de capteurs et des optiques : un ensemble personnalisé clé en main pour chaque application de soudage dans le domaine de l'électronique de puissance.
Comme vous pouvez traiter sans peine différentes applications avec le même outil, vous êtes flexible et pouvez même profiter du soudage assisté par scanner avec nos optiques de focalisation programmables de la série PFO. Avec son laser vert pour le soudage du cuivre, TRUMPF dispose de plus d'un atout unique sur le marché.
Aperçu de nos solutions pour les applications en électronique de puissance
Laser vert
Notre nouvelle source laser à longueur d'onde verte visible - qu'elle soit pulsée ou en régime continu - soude les connexions en cuivre avec un apport de chaleur minimal, une grande reproductibilité et pratiquement sans projections.
Laser TruDisk pour cartes IGBT
L'option BrightLine Weld des lasers TruDisk permet un soudage pratiquement sans projections, une grande profondeur de pénétration de la soudure avec une vitesse d'avance élevée et une excellente qualité du faisceau.
Optique de focalisation programmable PFO
Profitez de nos systèmes optiques pour le soudage assisté par scanner : à l'aide de miroirs, le faisceau laser peut être rapidement positionné à un endroit donné de la zone d'usinage et guidé le long de n'importe quel tracé pour créer différentes géométries de soudure.
VisionLine pour reconnaissance de géométrie
Le traitement d'images TRUMPF détecte les caractéristiques des composants et fait en sorte que le soudage soit toujours effectué au bon emplacement. Avec cette solution, l'opérateur n'a plus besoin de reprogrammer chaque cordon de soudure.
TRUMPF est votre partenaire
Solutions pour l'électromobilité
Qu'il s'agisse de laser vert avec longueur d'onde verte, de BrightLine Weld ou de systèmes de capteurs spéciaux, TRUMPF propose d'innombrables solutions de fabrication innovantes pour l'électronique de puissance dans les véhicules électriques.
Conception et planification optimisées par laser
En plus de la source laser, TRUMPF vous fournit également les bons conseils pour des solutions de soudage innovantes, comme pour le soudage de hairpins en cuivre.
TRUMPF comme force d'innovation
Nous nous considérons comme votre conseiller en applications et comme facilitateur pour de nouvelles possibilités de fabrication. Vous bénéficiez de notre connaissance approfondie du secteur et de nos décennies d'expérience comme pionnier du laser.
Bien positionné sur le plan international, compétent sur le plan local
Profitez de nos conseils d'experts et de notre réseau mondial de laboratoires et de services. Que vous ayez besoin de services ou de développement d'applications, nous sommes là pour vous.
Votre demande - notre solution : contactez nos experts
Application Center TRUMPF Laser de Ditzingen
  • Vous êtes confrontés à de nouveaux défis dans l'assemblage de différents matériaux dans l'électronique de puissance ?
  • Vous souhaitez optimiser vos composants tout en réduisant les coûts de production ?
  • Vous vous intéressez à une étude de faisabilité et vous souhaiteriez savoir comment remplacer les processus de fabrication par l'utilisation de lasers ?
Nos ingénieurs d'application et nos experts industriels vous assistent dans le développement et l'optimisation des applications en fonction de votre composant spécifique – avec notre large gamme de systèmes de traitement laser. C'est avec plaisir que nous vous recevrons au Laser Application Center de TRUMPF à Ditzingen – sur plus de 4 000 m², l'un des plus grands centres d'application laser au monde.
Disque laser Trumpf TruDisk 2021
TruDisk à longueur d'onde verte
Les lasers TruDisk en régime continu verts permettent de réaliser des cordons de soudure linéaires en cuivre de la plus haute qualité, presque sans projections et avec une grande reproductibilité. Découvrez-en plus sur la technologie éprouvée du laser à disque TruDisk avec lumière laser verte, ses avantages et ses possibilités d'application.
Systèmes optiques d'usinage
Grâce à leur conception modulaire, les optiques d'usinage TRUMPF s'adaptent aux conditions spatiales et aux spécificités d'application les plus diverses.
Soudage du cuivre
Avec l'outil laser sans contact il est possible de réaliser des liaisons en cuivre très résistantes, absolument reproductibles et disposant d'une conductivité élevée.
Service et contact
