Refroidisseur diodes - conception additive composants
Industrie générale TruPrint Acier inoxydable Fabrication additive
Ce refroidisseur de diodes fait partie d'une unité de capteur mobile dans une machine de découpe laser de TRUMPF. La tâche du module est de fixer et de refroidie une diode ainsi qu'une électronique. En tant que composant de série, il a été reconstruit pour la fabrication additive : intégration de fonction d'éléments de serrage pour le support de la diode ainsi que les verrouillages à baïonnette pour la fixation des tuyaux et réduction du poids qui entraîne la réduction des forces G. Le refroidissement conforme augmente la durée de vie des diodes et une protection électrique est intégrée en supplément.
Design de composant de fabrication additive du dissipateur thermique pour le module de capteur
Le design additif assure un montage plus simple
Design conventionnel : refroidisseur de diodes avec diode montée et tuyaux pour l'eau de refroidissement
Design conventionnel : le composant de fraisage comme pièce brute.
Montage plus simple
Moins de composants
Refroidissement amélioré
Protection électrique intégrée
Prenez contact avec nos experts en fabrication additive !
Vous avez un composant que vous aimeriez imprimer en 3D ? Vous voulez savoir à combien se montent les économies potentielles ou quels avantages vous pouvez tirer de la fabrication additive ? Dans ce cas, contactez-nous dès maintenant et prenez rendez-vous pour une séance de conseil personnalisé avec nos experts.
Vers la rubrique Contact
Caractéristiques de l'exemple de pièce
Matière : acier inoxydable 316L
Poids : 40 g (conventionnel 138 g)
Pièces : 3 (conventionnel 27)
Coûts de fabrication : 10 % de baisse de coûts par AM
Créé par : TRUMPF AM Consulting
Grâce à la fabrication additive, nous pouvons intégrer plusieurs fonctions dans un composant tout en en réduisant considérablement le poids. Le temps de montage a également pu être réduit de 2 minutes.
Arne Steck
TRUMPF Laser- und Systemtechnik
Découvrez-en plus sur le produit
TruPrint 1000
TruPrint 1000
La TruPrint 1000 est la machine la plus productive en petit format et vous offre tous les avantages de la fabrication additive. Elle dispose d'un volume de construction (cylindre) de 100 mm de diamètre et d'une hauteur de 100 mm. Ce volume peut également être réduit très simplement pour les métaux précieux. Pour l'industrie dentaire, elle est l'imprimante métal 3D la plus productive à ce jour pour les prothèses dentaires. Sa connexion numérique aux stations de fraisage constitue un autre point fort.
Vers la rubrique Produit
Ventes Additive Manufacturing
Courriel
Commercialisation des machines-outils
Courriel
Courriel
Service et contact
