Parabole pour flux d'air
Construction de machines et de systèmes TruPrint Aluminium Fabrication additive
La parabole d'aspiration de la TruPrint 5000 permet une remise en circulation homogène du courant de gaz de protection depuis la chambre de traitement. Pour des raisons de réflexion de rayonnements diffus et de résistance à la corrosion, le composant passe par une anodisation dure noire. La fabrication additive permet de fabriquer une géométrie complexe à des prix de composants plus bas que les méthodes de fabrication conventionnelles.
Parabole pour flux d'air par fabrication additive
Conception à flux optimisé
Prenez contact avec nos experts en fabrication additive !
Vous avez un composant que vous aimeriez imprimer en 3D ? Vous voulez savoir à combien se montent les économies potentielles ou quels avantages vous pouvez tirer de la fabrication additive ? Dans ce cas, contactez-nous dès maintenant et prenez rendez-vous pour une séance de conseil personnalisé avec nos experts.
Vers la rubrique Contact
Caractéristiques de l'exemple de pièce
Matériau : AlSi10Mg
Volume : 172 cm³
Composants : 1
Hauteur : 400 mm (monté)
Poids : 460 g
Temps de construction : 70 heures pour 18 unités
Nombre de couches : 6701
Créé par : TRUMPF
L'avantage de la fabrication additive réside ici dans la rapidité du développement. Des cycles courts ont suffit à nos collègues du service de développement pour fabriquer, mesurer et optimiser des prototypes en matière plastique jusqu'à ce que le module atteigne un flux idéal. Mes collègues et moi avons ensuite préparé la construction pour l'impression 3D métal. L'atelier d'innovation a alors pris en charge la production par impression 3D. Le résultat est excellent.
Felix Linder
Découvrez-en plus sur le produit
TruPrint 3000, solution flexible pour l'impression 3D industrielle
TruPrint 3000
La TruPrint 3000 est une machine universelle de moyen format (LMF/PBF/LPBF) avec gestion externe des pièces et de la poudre. Vous bénéficiez ainsi d'encore plus de flexibilité, de qualité et de productivité pour votre production additive en série – désormais également avec l'option Fullfield Multilaser comprenant deux lasers TRUMPF de 500 watts. Indépendamment de la géométrie du composant, la productivité est pratiquement doublée et le coût des pièces est considérablement réduit.
Vers la rubrique Produit
Ventes Additive Manufacturing
Courriel
Commercialisation des machines-outils
Courriel
Courriel
Service et contact
