Etrier de frein
Industrie des loisirs TruPrint Aluminium Fabrication additive
L'étrier de frein hydraulique pour un système de freinage à disque de VTT orienté vers la descente, telles que l'endurance et le downhill. La fabrication additive permet de facilement fabriquer de fines structures alvéolaires et en treillis. Elles agrandissent la surface du composants de manière significative et font office de dissipateur thermique. Cela aide ainsi à évacuer efficacement la chaleur générée par les freins et à maintenir l'huile hydraulique des freins à long terme en dessous du point d'ébullition. Les canaux hydrauliques internes peuvent également prendre toute forme et position imaginable. Les plis, angles et canaux de refroidissement coudés peuvent ainsi être entièrement éliminés. Les tourbillons et surfaces d'encombrement (air dans système hydraulique, par exemple) appartiennent désormais au passé !
Puissance frigorifique de l'étrier de frein augmentée de 23 %
Individualité
Poids léger
Purge des freins simplifiée grâce à une réduction des surfaces d'encombrement dans le système hydraulique
Prenez contact avec nos experts en fabrication additive !
Vous avez un composant que vous aimeriez imprimer en 3D ? Vous voulez savoir à combien se montent les économies potentielles ou quels avantages vous pouvez tirer de la fabrication additive ? Dans ce cas, contactez-nous dès maintenant et prenez rendez-vous pour une séance de conseil personnalisé avec nos experts.
Vers la rubrique Contact
Caractéristiques de l'exemple de pièce
Matériau : AlSi10Mg
Poids : 112,9 g
Temps de construction : 91 h, Multilaser, 280 pièces
Nombre de couches : 1416
Fabriqué par : TRUMPF
Le flux d'huile optimisé permet une sensation de freinage plus précise et un point de freinage plus dur.
Christian Lengwenat
Découvrez-en plus sur le produit
TruPrint 3000, solution flexible pour l'impression 3D industrielle
TruPrint 3000
La TruPrint 3000 est une machine universelle de moyen format (LMF/PBF/LPBF) avec gestion externe des pièces et de la poudre. Vous bénéficiez ainsi d'encore plus de flexibilité, de qualité et de productivité pour votre production additive en série – désormais également avec l'option Fullfield Multilaser comprenant deux lasers TRUMPF de 500 watts. Indépendamment de la géométrie du composant, la productivité est pratiquement doublée et le coût des pièces est considérablement réduit.
Vers la rubrique Produit
Ventes Additive Manufacturing
Courriel
Commercialisation des machines-outils
Courriel
Courriel
Service et contact
