Echangeur thermique optimisé avec structures bioniques
Industrie générale TruPrint Acier inoxydable Fabrication additive
Développement d'un échangeur thermique efficace de taille moyenne par Hyperganic. La perte de pression a été réduite de 50 % comparé à un échangeur thermique classique. De plus, les structures bioniques internes assurent un échange thermique optimal.
Echangeur thermique optimisé de manière bionique
Le modèle en plastique donne un aperçu dans la structure bionique interne
50 % de perte de pression de moins
Design uniquement avec fabrication additive possible
Prenez contact avec nos experts en fabrication additive !
Vous avez un composant que vous aimeriez imprimer en 3D ? Vous voulez savoir à combien se montent les économies potentielles ou quels avantages vous pouvez tirer de la fabrication additive ? Dans ce cas, contactez-nous dès maintenant et prenez rendez-vous pour une séance de conseil personnalisé avec nos experts.
Vers la rubrique Contact
Caractéristiques de l'exemple de pièce
Matériau : 316L
Poids : 13,7 kg
Temps de construction : 164 h
Nombre de couches : 6500
Dimensions : Ø 195 mm x 390 mm
Créé par : Hyperganic et TRUMPF
L'objectif était de minimiser la perte de pression tout en obtenant un maximum de pression frigorifique.
Robert Nekic
Découvrez-en plus sur le produit
TruPrint 3000, solution flexible pour l'impression 3D industrielle
TruPrint 3000
La TruPrint 3000 est une machine universelle de moyen format (LMF/PBF/LPBF) avec gestion externe des pièces et de la poudre. Vous bénéficiez ainsi d'encore plus de flexibilité, de qualité et de productivité pour votre production additive en série – désormais également avec l'option Fullfield Multilaser comprenant deux lasers TRUMPF de 500 watts. Indépendamment de la géométrie du composant, la productivité est pratiquement doublée et le coût des pièces est considérablement réduit.
Vers la rubrique Produit
Ventes Additive Manufacturing
Courriel
Commercialisation des machines-outils
Courriel
Courriel
Service et contact
