Démonstrateur de concept d'entraînement électrique
Automobile TruPrint Fabrication additive
Le démonstrateur montre les possibilités offertes par la fabrication additive en combinaison avec un matériau inhabituel et la liberté de conception de l'impression 3D. Les bobines de cuivre sont conçues de façon individuelle pour chaque enroulement afin d'augmenter le facteur de remplissage du cuivre de l'entraînement électrique et sont imprimées avec la TruPrint 5000 Green Edition. L'utilisation de cuivre pur montre d'excellentes propriétés matérielles comme une conductivité électrique > 100 % IACS. Le boîtier est par exemple fabriqué en aluminium (un matériau typiquement ferromagnétique) et présente un système de refroidissement interne pour de meilleures performances. L'impression avec les systèmes TruPrint offre une haute reproductibilité et la simplicité du changement de moyen de production, par exemple de la TruPrint 3000 à la TruPrint 5000, est un gros avantage pour une production avec changement d'échelle et pour la réduction des coûts de démarrage. La TruPrint 3000 offre la possibilité avec deux lasers d'imprimer 220 cm³ de pièces en aluminium par heure grâce à 2 x 700 W de puissance laser. Avec la TruPrint 5000, le laser supplémentaire permet d'atteindre des valeurs encore plus élevées pour une même qualité de surface.
La conductivité électrique du cuivre pur, avec une valeur > 100 % IACS, combinée au boîtier à refroidissement interne, offre des performances de composant et une puissance de moteur maximales
Impression détaillée haute résolution
Performances maximales du matériau
Liberté de conception avec la fabrication additive
Temps de développement réduit
Prenez contact avec nos experts en fabrication additive !
Vous avez un composant que vous aimeriez imprimer en 3D ? Vous voulez savoir à combien se montent les économies potentielles ou quels avantages vous pouvez tirer de la fabrication additive ? Dans ce cas, contactez-nous dès maintenant et prenez rendez-vous pour une séance de conseil personnalisé avec nos experts.
Vers la rubrique Contact
Caractéristiques de la pièce d'exemple
Matériau : cuivre pur et boîtier en AlSi10Mg
Conductivité électrique : 101 % IACS
Fabriqué par : TRUMPF
La fabrication additive permet de passer au niveau supérieur pour les concepts de moteur électrique avec une machine PBF robuste à laser vert et des propriétés matérielles de qualité supérieure.
Michael Thielmann
TRUMPF Laser- und Systemtechnik GmbH
En savoir plus sur le produit
TruPrint 3000, solution flexible pour l'impression 3D industrielle
TruPrint 3000
La TruPrint 3000 est une machine universelle de moyen format (LMF/PBF/LPBF) avec gestion externe des pièces et de la poudre. Vous bénéficiez ainsi d'encore plus de flexibilité, de qualité et de productivité pour votre production additive en série – désormais également avec l'option Fullfield Multilaser comprenant deux lasers TRUMPF de 500 watts. Indépendamment de la géométrie du composant, la productivité est pratiquement doublée et le coût des pièces est considérablement réduit.
Vers la rubrique Produit
TruPrint 5000
TruPrint 5000
Le système d'impression 3D hautement productif et semi-automatisé TruPrint 5000 vous permet d'accéder à la production industrielle en série – avec des fonctionnalités comme un préchauffage à 500 °C en option et l'équipement Fullfield Multilaser avec trois lasers TRUMPF de 500 watts. Grâce à l'option Préforme, la TruPrint 5000 permet la production hybride de composants. Les structures de composant à fabriquer de manière additive sont appliquées à cet effet sur une ébauche.
La TruPrint 5000 Green Edition est le système d'impression 3D moyen format pour le traitement de matériaux réfléchissants comme le cuivre ou encore les métaux précieux. L'imprimante 3D ouvre ainsi une nouvelle perspective pour la production additive de composants volumineux, de bobines d'induction ou de composants pour des applications frigorifiques exigeantes, p. ex. pour l'électronique de puissance et l'optoélectronique.
Ventes Additive Manufacturing
Courriel
Commercialisation des machines-outils
Courriel
Courriel
Service et contact
