Casques métalliques amorphes Sennheiser.
Électronique grand public et domestique TruPrint Métaux amorphes Fabrication additive
Les propriétés uniques et isotropes des métaux amorphes permettent d'obtenir des propriétés acoustiques améliorées, une résistance à l'usure élevée et une excellente biocompatibilité. Grâce à une procédure d'impression 3D brevetée, les boîtiers du Sennheiser IE 600 In-Ears sont conçus en zirconium amorphe. Il s'agit d'un métal avec une structure atomique similaire au verre, ce qui lui confère une dureté et une résistance à la flexion trois fois supérieures à celles de l'acier haute performance.
Source : Sonova
Source : Sonova
Production en série avec la TruPrint 2000
Résistance extraordinaire à la corrosion
3x plus dur que l'acier inoxydable
Prenez contact avec nos experts en fabrication additive !
Vous avez un composant que vous aimeriez imprimer en 3D ? Vous voulez savoir à combien se montent les économies potentielles ou quels avantages vous pouvez tirer de la fabrication additive ? Dans ce cas, contactez-nous dès maintenant et prenez rendez-vous pour une séance de conseil personnalisé avec nos experts.
Caractéristiques de l'exemple de pièce
Matériau : métal amorphe ZR-01
Créé par : Sennheiser
Grâce à une procédure d'impression 3D brevetée, les boîtiers des écouteurs IE 600 sont conçus en zirconium amorphe. Il s'agit d'un métal avec une structure atomique similaire au verre, ce qui lui confère une dureté et une résistance à la flexion trois fois supérieures à celles de l'acier haute performance.
Sonova
En savoir plus sur le produit
TruPrint 2000
TruPrint 2000
Vous recherchez un concept de machine économique avec des résultats d'impression exceptionnels ? La TruPrint 2000 est parfaitement conforme à ces exigences. Grâce au Fullfield Multilaser, composé de 2 lasers de 300 W (en option, 2 de 500 W), d'un diamètre de faisceau de 80 µm et d'une durée d'application courte, elle fournit d'excellents résultats. La surface de référence de son volume de construction est de 200 x 200 mm et de 200 mm en hauteur. Le processus de fabrication est basé sur un circuit fermé de poudre sous gaz de protection, ce qui garantit une manipulation simple et pratique ainsi qu'une sécurité de travail maximale.
Vers la rubrique Produit
Découvrez-en plus sur le produit
TruPrint 3000, solution flexible pour l'impression 3D industrielle
TruPrint 3000
La TruPrint 3000 est une machine universelle de moyen format (LMF/PBF/LPBF) avec gestion externe des pièces et de la poudre. Vous bénéficiez ainsi d'encore plus de flexibilité, de qualité et de productivité pour votre production additive en série – désormais également avec l'option Fullfield Multilaser comprenant deux lasers TRUMPF de 500 watts. Indépendamment de la géométrie du composant, la productivité est pratiquement doublée et le coût des pièces est considérablement réduit.
Service et contact
Ventes Additive Manufacturing
Courriel
Commercialisation des machines-outils
Courriel
Courriel
