Cache de griffes de serrage
Le cache de griffes de serrage sert de capot. Il est fabriqué et installé sur les machines TRUMPF. Selon la conception et la construction, il existe différentes possibilités de fabrication. Par convention, le cache est obtenu à partir d'une pièce pliée, en utilisant soit le soudage MAG avec retouche, soit le soudage laser avec FusionLine ou BrightLine Scan. Alternativement, le composant en trois parties est conçu au laser et soudé au laser. Après la fabrication, le cache de griffes de serrage reçoit un revêtement en poudre.
Prenez contact avec nos spécialistes !
Vous avez un composant que vous aimeriez fabriquer avec des machines ou lasers TRUMPF ? Déterminez avec nos experts comment vous pouvez produire vos pièces de manière économique et efficace. Nous nous réjouissons de façonner avec vous l'avenir de votre production de pièces !
Caractéristiques de la pièce d'exemple
Matière : acier de construction
Épaisseur de tôle : 1,5 mm
En savoir plus sur nos produits
Les installations de soudage au laser TRUMPF sont l'outil idéal lorsqu'il s'agit de souder des métaux de manière précise. Les matériaux à haute température de fusion peuvent être assemblés de manière optimale tout comme les matériaux à forte conductivité thermique. Grâce à une programmation rapide et à une utilisation simple, la cellule de soudage à l'arc TRUMPF facilite le passage au soudage automatique.
Les machines TruMatic allient tous les avantages du poinçonnage et de l'usinage laser. Qu'il s'agisse de lots de faible volume ou de grandes séries : avec les combinés poinçonnage/laser TRUMPF, vous usinez une vaste gamme de pièces et réalisez même les tâches les plus exigeantes.
Les plieuses TRUMPF sont synonymes de grande expérience et d'innovations significatives. La vaste gamme comprend des machines pour les technologies de pliage en vé et à plat ainsi que des machines de pliage grand format et des solutions entièrement automatisées. De multiples variantes sont disponibles pour chaque technologie de pliage – choisissez en fonction de votre application.
Notre gamme comprend la machine adaptée à chaque application - quel que soit le type de tôle que vous usinez. Pour choisir entre les lasers à CO2 et les lasers à solide, nous vous conseillons de manière ciblée et trouvons pour vous la solution optimale et la plus rentable. Seule la nature de votre application doit déterminer quelle machine laser vous convient.
