Boîtes à bornes
Grâce à sa construction, la boîte à bornes d'une seule pièce est facile à manipuler et à souder. Les filetages sont réalisés directement dans la carte électronique sur la machine. Vous pouvez ainsi vous passer d'écrous à souder ou à encastrer supplémentaires. Des emboutissages moulés servant d'entretoises assurent une surface d'appui stable aux points de fixation. Le symbole de mise à la terre est estampé directement sur la machine, ce qui permet d'économiser des autocollants ou des impressions. Un soyage autour du passe-câble stabilise la tôle et permet un recouvrement affleurant. On utilise pour cela un outil molette de soyage.
Prenez contact avec nos spécialistes !
Vous avez un composant que vous aimeriez fabriquer avec des machines ou lasers TRUMPF ? Déterminez avec nos experts comment vous pouvez produire vos pièces de manière économique et efficace. Nous nous réjouissons de façonner avec vous l'avenir de votre production de pièces !
Caractéristiques de la pièce d'exemple
Matière : acier de construction
Épaisseur de tôle : 1 mm
En savoir plus sur nos produits
![Poinçonnage, illustration technologique](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/a/4/csm_Technology-Picture-Punching_e30bf8a892.jpg)
Les machines TruPunch de TRUMPF vous permettent l'usinage flexible d'une vaste gamme de pièces. En plus du poinçonnage, les machines donnent la possibilité de déformer des pièces de tôle ou de tarauder - le tout sur une seule machine.
![Technology-Picture-laser-welding-machines](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/4/e/csm_Technology-picture-laser-welding-systems_2d6ee55cb0.jpg)
Les installations de soudage au laser TRUMPF sont l'outil idéal lorsqu'il s'agit de souder des métaux de manière précise. Les matériaux à haute température de fusion peuvent être assemblés de manière optimale tout comme les matériaux à forte conductivité thermique. Grâce à une programmation rapide et à une utilisation simple, la cellule de soudage à l'arc TRUMPF facilite le passage au soudage automatique.
