Lorsque la vapeur afflue, elle exerce une pression sur le produit de la fusion et le déplace partiellement. La pièce à usiner fond un peu plus. Un trou profond, étroit et rempli de vapeur se forme : un capillaire de vapeur, également appelé keyhole (qui signifie en anglais trou de serrure). Ce capillaire de vapeur est entouré de métal en fusion. Lorsque le faisceau laser se déplace au-dessus de l'emplacement de la soudure, le capillaire de vapeur l'accompagne à travers la pièce à usiner. Le métal en fusion s'écoule autour du capillaire de vapeur et se solidifie à l'arrière de ce dernier. Et c'est ainsi qu'un cordon de soudure étroit et profond à la structure régulière se forme. La profondeur de soudure est jusqu'à 10 fois supérieure à la largeur de soudure et peut atteindre 25 millimètres. Le réfléchissement du faisceau laser au niveau des parois en fusion du capillaire de vapeur est multiple. Ce faisant, le produit de la fusion absorbe presque entièrement le faisceau laser et le rendement du processus de soudage augmente. Lorsque le soudage est réalisé avec des lasers CO2, la vapeur dans le passage de vapeur absorbe également la lumière laser et est en partie ionisée. Du plasma en résulte. Le plasma apporte également de l'énergie dans la pièce à usiner. C'est pour cette raison que le soudage profond se distingue par un rendement élevé et de grandes vitesses de soudage. Grâce à la vitesse élevée, la zone affectée thermiquement reste limitée, et la déformation est faible. Le procédé est appliqué lorsque des profondeurs de soudure importantes sont requises ou que plusieurs couches de matériau doivent être soudées en une fois.
Soudage profond
Le soudage profond nécessite d'énormes puissances volumiques, de l'ordre de 1 MW par centimètre carré. Le faisceau laser ne se limite pas à fondre le métal, mais il génère également de la vapeur.
![Beim Tiefschweißen entsteht eine tiefe Dampfkapillare, das Keyhole.](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/e/5/csm_Applications-deep-penetration-welding_aedf300882.jpg)
Produits
![TruLaser Weld 5000](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/b/1/csm_TruLaser-Weld-5000-LR03_product-picture_34c4ed659e.jpg)
TruLaser Weld 5000
Système clé en main de soudage laser automatisé
![TruLaser Cell Série 1000, machine économique pour la découpe de tubes au laser](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/0/c/csm_TruLaser-Cell-Series-1000-product-picture_fc3133d5bd.jpg)
TruLaser Cell Serie 1000
Machine économique pour la découpe de tubes au laser
![TruPulse](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/2/b/csm_TruPulse-product-picture_8e7352747b.jpg)
TruPulse
Puissances crêtes pulsées dans la plage de plusieurs kilowatts pour le soudage par points et de cordons
![TruFlow, Zuverlässig, robust und vielfältig einsetzbar](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/3/8/csm_TruFlow-product-picture_cc60b48935.jpg)
TruFlow
Fiable, robuste et polyvalent
![Laser à fibre TruFiber](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/c/8/csm_TruFiber-product-picture_35d6b579dd.jpg)
TruFiber
Laser de précision pour filigranes
![TruDisk, puissance maximale en sortie de disque](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/6/d/csm_TruDisk-product-picture_2862284ccf.jpg)
TruDisk
Puissance maximale en sortie de disque
![TruLaser Cell Série 7000, l'équipement optimal en permanence](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/5/2/csm_TruLaser-Cell-Series-7000-product-picture_ce0e89656b.jpg)
TruLaser Cell Serie 7000
L'équipement optimal en permanence
![TruDiode, les diodes laser économes en énergie](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/c/9/csm_TruDiode-product-picture_2c97cbd387.jpg)
TruDiode
Les diodes laser économes en énergie
