Dans le soudage par scanner, le système de guidage du faisceau s'effectue avec des miroirs mobiles. Le faisceau est guidé par les changements d'angle des miroirs. Une zone d'usinage est créée, dans laquelle le soudage peut être effectué de manière très dynamique et précise. La dimensions de champ dépend de la distance de travail et de l'angle de déviation.
La vitesse de traitement et la taille du diamètre de focalisation sur la pièce dépendent des propriétés d'imagerie de l'optique, de l'angle d'incidence du faisceau, de la qualité du faisceau laser et de la matière.
En déplaçant un système de lentilles supplémentaire, le point focal peut également être déplacé de manière extrêmement dynamique dans la direction Z, de manière à pouvoir usiner complètement des composants tridimensionnels sans déplacer la tête d'usinage ou le composant.
Grâce aux mouvements de déport très rapides des miroirs, les temps non productifs sont presque complètement éliminés et le dispositif laser peut produire pendant presque 100 % du temps de fabrication disponible.
