Image titre métaux amorphes
Impression 3D de métaux amorphes
La nouvelle super matière en fabrication additive
Extrêmement rigides, mais en même temps très élastiques : les métaux amorphes, également appelés verres métalliques, sont LA nouvelle super matière pour l'impression 3D de nombreuses applications de haute technologie. Leur propriétés passionnantes offrent un énorme potentiel pour des composants innovants dans les domaines de la technologie médicale, de l'aérospatiale, de la robotique, de l'électromobilité ou du style de vie.*
Que sont les métaux amorphes ?
Quelles sont les applications amorphes ?
L'équipe de rêve : impression 3D de métaux amorphes
Les métaux amorphes sont également appelés verres métalliques et sont tout à fait extraordinaires. En effet, bien qu'ils soient extrêmement rigides, ils sont en même temps très élastiques. Ce sont à vrai dire deux propriétés opposées, mais la nature unique des verres métalliques le rend possible. Les métaux amorphes, contrairement aux matières cristallines, n'ont pas de structure en treillis ordonnée. Cela est dû à un taux de refroidissement élevé de la masse fondue. Cela empêche les particules de se répartir uniformément dans le métal. Le résultat : un corps solide amorphe, et donc non cristallin, dans lequel les atomes demeurent dans un état presque désordonné.
Quels sont les avantages des verres métalliques ?
Dureté et rigidité élevées combinées à une grande élasticité : cette combinaison unique se traduit par d'innombrables avantages dans la fabrication de composants amorphes.
Comportement isotrope
Les composants amorphes ont les mêmes propriétés matérielles dans toutes les directions de l'espace. Il en résulte de nombreux avantages, dans la fabrication additive par exemple dans la mesure où l'espace d'installation peut être utilisé de manière optimale en fonction de l'orientation du composant.
Biocompatibilité
Les composants amorphes imprimés en 3D sont biocompatibles et donc prédestinés à de nombreuses applications de technologie médicale. Les implants amorphes peuvent ainsi être adaptés individuellement au physique du patient.
Elasticité
Les métaux amorphes ont une limite d'élasticité élevée associée à un allongement élastique de près de 2 %. Il en résulte de nombreux avantages dans la production d'implants, de capteurs ou d'articulations flexibles dans la mesure où la suspension est nettement améliorée.
Construction allégée
En raison de leur grande résistance, les composants fabriqués à partir de métaux amorphes peuvent être plus fins, moins gourmands en matière et donc  plus légers. Cet aspect est particulièrement important dans le domaine de la robotique ou de la technologie médicale, mais aussi dans l'aérospatiale et l'électromobilité.
Utilisation dans des environnements très froids
Les métaux amorphes sont ductiles à basse température, ce qui signifie qu'ils sont excellents dans des applications à très basse température et qu'ils conservent leurs propriétés. Cette catégorie de matière est donc prédestinée à l'industrie aérospatiale.
Résistance à l'usure
Les métaux amorphes ont une dureté très élevée et donc une faible abrasion, comparable à celle des céramiques. Cette propriété est particulièrement importante pour les composants fortement sollicités dans la fabrication d'outils et de moules ainsi que dans les produits tendance comme des montres.
Métaux amorphes - 3 questions sur la nouvelle super matière
Alliages de métaux amorphes - 4 propriétés à la loupe
Heraeus AMLOY a développé des alliages innovants qui conviennent entre autres parfaitement  à la production d'implants  innovants. Il existe déjà des alliages à base de zirconium comme Amloy-ZR01 et Amloy-ZR02. Ce dernier est déjà une matière biocompatible certifiée selon les normes ISO 10993-5 et ISO 10993-12. Le titane est de plus considéré comme une matière pour les composants médicaux tels que les implants osseux ou les stimulateurs cardiaques. Les recherches actuelles sur les alliages de titane en technologie médicale sont prometteuses. Qu'il s'agisse de titane ou de zirconium, les alliages amorphes présentent des propriétés diverses et sont donc particulièrement avantageux pour des applications spécifiques.
Module d'élasticité
Les métaux amorphes ont un faible module d'élasticité (E-Modul 87 GPa pour Amloy-ZR01 et 89 GPa pour Amloy-ZR02). Comme il est très comparable à l'os humain les alliages sont très bien adaptés aux applications médicales.
Dureté
Les verres métalliques se distinguent par une dureté très élevée allant jusqu'à 540 HV pour Amloy-ZR02. Cette dureté s'accompagne d'une très bonne résistance à l'usure, ce qui illustre par exemple ses atouts dans la fabrication de montres tendance.
Limite d'élasticité
Les métaux amorphes ont une limite d'élasticité très élevée (> 1 300 MPa). En combinaison avec leur densité inférieure à celle de l'acier, ils sont en conséquence particulièrement prédestinés à être utilisés dans des applications de construction légère.
Ductilité
La ductilité élastique très élevée (> 1,5 %) des métaux amorphes garantit que les composants  absorbent beaucoup d'énergie dans le domaine élastique et la restituent sans déformation. Ces alliages sont ainsi particulièrement adaptés aux applications soumises à des contraintes élastiques.
De la montre tendance aux constructions légères en passant par les technologies médicales : les métaux amorphes ouvrent de nouvelles possibilités d'application pour un large éventail de secteurs et d'industries. L'avantage essentiel est celui de la combinaison de l'impression 3D et des verres métalliques. Découvrez-le !
En savoir plus
*Source image titre : Heraeus AMLOY
Service et contact
Ventes Additive Manufacturing
Courriel
