Les VCSEL multimodes avec polarisation linéaire stable et avancée améliorent la qualité d'éclairage et la résolution dans les applications d'éclairage 3D exigeantes, par exemple les écrans OLED.
La grille de surface permet une polarisation stable et est directement gravée dans l'arséniure de gallium. La conception optimisée de la grille permet aux VCSEL polarisés d'atteindre une efficacité de presque 100 % par rapport aux VCSEL non polarisés. TRUMPF a développé cette technologie brevetée de VCSEL avec polarisation stable pour les applications de grandes séries.
VCSEL multimode
Les VCSEL multimode sont une source lumineuse infrarouge pour les applications mobiles grand public. Les dimensions compactes rendent possible une utilisation des diodes laser dans des capteurs fortement intégrés. En raison de leur classe de puissance et de leur caractéristique de faisceau, ces diodes laser sont idéales pour les capteurs de distance et de temps de vol.
Des mesas exploitées en parallèle produisent une redondance et augmentent la sécurité de fonctionnement.
La lumière à 940 nm n'est pas perceptible par l'œil humain.
Bénéficiez d'un mode pulsé très rapide grâce à des temps de montée et de descente très courts.
Près de deux milliards de VCSEL en service sans la moindre défaillance.
Bloc détecteur de distance
La diode laser compacte 940 nm donne d'excellents résultats dans les applications de visée, comme le capteur de proximité ou la focalisation laser des smartphones.
LiDAR
Les matrices VCSEL sont excellentes pour les applications LiDAR. Les temps de montée et de descente très courts des impulsions optiques permettent des impulsions ultra-courtes avec des puissances crête élevées. L'adressabilité de différents segments sur les matrices VCSEL peut améliorer considérablement les performances du système.
Lumière structurée
Les applications de lumière structurée peuvent être très bien traitées avec des matrices VCSEL comme source lumineuse. Le traitement au niveau des wafers, avec des équipements de traitement des semi-conducteurs de pointe, permet d'obtenir des distances très courtes et des agencements spécifiques des émetteurs.
Illumination
Les matrices VCSEL multimode sont des sources lumineuses parfaites pour l'éclairage IR. La largeur spectrale étroite et les excellentes performances sur une plage de températures permettent d'obtenir de très bonnes performances du système.
Ecrans OLED
Les VCSEL avec polarisation linéaire stable améliorent la qualité d'éclairage et la résolution dans les applications d'éclairage 3D exigeantes, par exemple les écrans OLED.
Système de capteurs embarqué
La surveillance du conducteur, la surveillance de l'habitacle et la reconnaissance des gestes aident à la conduite autonome et augmentent la sécurité. Les VCSEL, en tant que source lumineuse, sont particulièrement bien adaptés à cela puisqu'ils sont efficaces, stables en température et disposent d'une bande étroite.
TVT-011-940-A (puce de VCSEL multimode)
Comparer le produit
TVT-001-940-B (matrice VCSEL avec motif de points aléatoire)
Comparer le produit
TVB-001-940-B (ViBO)
Comparer le produit
Grand VCSEL de 850 nm / 940 nm
Comparer le produit
Petit VCSEL multimode de 940 nm
Comparer le produit
Paramètres laser | |||||
Type de laser | Multi-mode | Multi-mode | Multi-mode | Multi-mode | Multi-mode |
Longueur d'onde | 940 nm | 940 nm | 940 nm | 850 / 940 nm | 940 nm |
Laser Power (par 25 mA et température ambiante) | - | 1,8 W | 9 W | - | - |
Puissance de sortie (min.) | 8 mW | 2 mW | - | - | - |
Puissance de sortie (max.) | 17 mW | 2,25 mW | - | - | - |
Nombre de zones | 4 Quant. | 1121 Quant. | - | - | - |
Efficacité de pente (par température ambiante) | - | 1 W/A | - | - | - |
Classe de laser | 3B | 3B | 3B | 3B | 3B |
Optique | |||||
Elément optique | - | - | Eléments micro-optiques intégrés de manière monolithique | - | - |
Courant | |||||
Tension (par 25 mA et température ambiante) | 25 V | 2,5 V | - | - | - |
Courant de seuil (par température ambiante) | 3,5 mA | 200 mA | - | - | - |
Taille | |||||
Dimension en largeur | 150 μm | 784 μm | 1241 μm | - | - |
Dimension en hauteur | 150 μm | 704 μm | 938 μm | - | - |
Dimension en profondeur | 150 μm | 100 μm | 190 μm | - | - |
Optique | |||||
Courant | |||||
Taille | |||||
VCSEL multimode 940 nm
Mini matrice VCSEL multimode à quatre émetteurs pour les applications de temps de vol.
Matrice VCSEL avec motif de points aléatoires à 940 nm
Matrice VCSEL pour systèmes d'éclairage structuré. Emetteur à diffusion aléatoire pour applications avancées de lumière structurée.
VCSEL multimode 940 nm avec contrôle de polarisation
Le VCSEL multimode de 940 nm à polarisation stable dispose de deux zones d'émission générant une puissance optique de 8 mW. La polarisation linéaire stable améliore la qualité d'éclairage et la résolution dans les applications d'éclairage 3D.
ViBO
ViBO signifie VCSEL with integrated Backside Optics. Il s'agit d'une technologie de matrice VCSEL avancée, rentable et facile à intégrer, avec des éléments microoptiques intégrés de manière monolithique. La plateforme offre un encombrement réduit de 5 par rapport aux autres solutions VCSEL encastrées. Les optiques intégrées permettent d'obtenir un système naturellement sûr pour les yeux et ce, tout au long du cycle de vie du produit. Les solutions ViBO sont particulièrement intéressantes pour les applications de capteurs 3D dans l'électronique grand public, l'automobile et d'autres secteurs industriels.
Grand VCSEL multimode de 850 nm ou 940 nm
Le VCSEL est disponible comme VCSEL multimode de 850 nm ou 940 nm. Il convient aux applications d'éclairage sur surface totale car la lumière laser est diffusée. La puissance de sortie est comprise entre 4 et 8 W selon le mode de fonctionnement.
Le petit VCSEL multimode de 940 nm convient aux applications d'éclairage sur surface totale car la lumière laser est diffusée. La puissance de sortie est comprise entre 1 et 2 W selon le mode de fonctionnement.
VCSEL multimode de 940 nm avec double contrôle de polarisation
Le VCSEL multimode de 940 nm à polarisation stable dispose de zones d'émission avec un contrôle de polarisation orthogonal. L'orientation des mesas de 0° et 90° permet la double polarisation dans un VCSEL. Les deux directions de polarisation peuvent ainsi être commandées individuellement. La polarisation linéaire et stable améliore la qualité d'éclairage dans les applications d'éclairage 3D. La combinaison avec des systèmes d'optique sensibles à la polarisation rend possibles des concepts multiples tels que l'éclairage par diffusion et par spot.
L'option de double polarisation est également possible, de sorte que deux directions de polarisation sont intégrées dans un VCSEL.
Les VCSEL multijonction permettent une plus grande efficacité et soutiennent les exigences de miniaturisation. Grâce à un tunnel multiple, la puissance de sortie du laser d'un VCSEL peut être décuplée en cas de courant égal.
Les VCSEL avec photodiode intégrée (ViP) permettent de capter des signaux réfléchis pour un traitement ultérieur. Cette solution brevetée est ainsi compatible avec la technologie d'interférométrie à rétro-injection optique (IRO). La technologie IRO est un procédé de mesure optique éprouvé pour les applications avec des systèmes de capteurs industriels ou dans l'électronique grand public.
