Facilement détacher des pièces
Le séparateur de pièces pneumatique permet de soumettre l'ensemble de tôle à des vibrations par impulsions de frappe pour que les pièces se détachent facilement du squelette. TruTool PS 100 est la solution idéale pour la séparation de liaisons par nanojonction - l'usinage est rapide et facile. Le séparateur de pièces convient toutefois également très bien pour les liaisons par microjonction. Avec son design compact, la machine offre une parfaite prise en main. Le grand nombre de positions de maintien au niveau de la tête de la machine ainsi qu'au niveau de la poignée vous permet de changer de position de maintien pendant le travail. Le résultat : un fonctionnement ergonomique et facile d'utilisation pour travailler de manière efficace et sans se fatiguer.
Le TruTool PS 100 vous permet de séparer des pièces de liaison mesurant jusqu'à 12 mm. Et ce, que la matière usinée soit de l'acier, de l'acier chromé, de l'aluminium ou de l'acier spécial.
La séparation des pièces s'effectue jusqu'à 10x plus vite qu'une séparation manuelle. Et ce même pour les petites pièces avec évidements.
Les différentes possibilités de maintien au niveau de la tête de la machine et de la poignée permettent de faire varier la position de la machine pendant le travail.
Vous pouvez définir la fréquence des coups de marteau en exerçant une pression individuelle, en fonction de l'épaisseur de la matière et des jonctions (nanojonctions ou microjonctions).
Le marteau en caoutchouc permet d'éviter de coincer ou d'endommager les petites pièces lorsqu'elles sont détachées.
Utilisez différents marteaux adaptés à la matière et à la sensibilité des pièces.
Détacher les petites pièces du squelette
Détachement facile des petites pièces qui sont reliées par microjonctions ou par nanojonctions.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont inclus dans la livraison
ARO série 22 R1/8a
ISO 6150 B DN 5,5
Monté
Avec son design compact, la machine offre une parfaite prise en main. Par ailleurs, nous offrons le meilleur confort de travail grâce à une poignée amortissant les vibrations. Vous pouvez d'ailleurs tenir le séparateur de pièces soit au niveau de la tête de la machine soit de la poignée, le manier avec la main gauche ou la main droite, à une seule main ou des deux mains. Conseil : changez de position de maintien pendant le travail, cela vous permettra d'obtenir une ergonomie parfaite qui soulage et assure une grande efficacité.
TruTool PS 100
| Poids | |
| Poids (sans tuyau et raccordement) | 1.3 kg |
| Général | |
| Epaisseur de squelette (max.) | 12 mm |
| Fréquence coups | 500 1/min - 1500 1/min |
| Dimensions | |
| Longueur | 223 mm |
| Indicateurs pneumatiques | |
| Filetage de raccordement | 1/4 |
| Consommation d'air pour 6 bar | 0.06 m³/min - 0.12 m³/min |
| Pression de service maximale | 6 bar(s) |
