Machine à nettoyer les barres
TruTool TSC 100
TruTool TSC 100
La machine s'adapte automatiquement à différentes épaisseurs de scories.
Le spécialiste de la propreté des barres supports
Le TruTool TSC 100 permet un nettoyage rapide et sans peine de vos barres supports. Il garantit ainsi une fabrication de qualité, respectant la sécurité des processus, des composants obtenus par découpe laser. Il n'est pas nécessaire de déposer les barres pour les nettoyer. Cette caractéristique pratique vous permet de gagner du temps. La durée du nettoyage d'une palette complète de taille standard (1500 mm x 3000 mm) est d'environ 30 minutes.
Jusqu'à 75 % de coûts en moins
La possibilité d'un nettoyage répété augmente considérablement la durée de vie des barres et vous pouvez ainsi économiser jusqu'à 75 % des coûts.
Nettoyer et usiner simultanément
Sur les machines de découpe laser avec changeur de palettes, vous nettoyez les barres durant la coupe.
Excellents résultats
Le TruTool TSC 100 élimine remarquablement et efficacement les scories.
Commande par un seul opérateur
Les poignées longues de la machine vous permettent de nettoyer les barres seul et sans effort.
Manipulation facile
Transport facile vers la machine laser au moyen d'un galet de roulement. Grâce à un démontage rapide et facile, l'outil est prêt pour le nettoyage en un clin d'œil.
Voici comment fonctionne le nettoyage
TruTool TSC 100, dessin coté
Outil de nettoyage
En choisissant l'outil adéquat, vous réduisez l'effort à fournir pour le nettoyage tout en optimisant le résultat du nettoyage.
Utilisation
Le TruTool TSC 100 peut être utilisé sur les machines de découpe laser 2D à laser à solide et CO2 d'une puissance < 10 000 W.
Processus de nettoyage
Le nettoyage des barres s'effectue de bas en haut avec un mouvement d'ouverture. Les scories sont alors raclées avec un mouvement ascendant régulier.
Outils électriques
De la découpe à l'assemblage en passant par le chanfreinage – les outils portatifs TRUMPF produits en Suisse facilitent le travail sur les chantiers et dans les ateliers.
Secteurs, TRUMPF SE + Co. KG
Solutions spécifiques aux secteurs
TRUMPF possède des solutions adaptées à de nombreux secteurs et dispose de spécialistes qui connaissent parfaitement les applications et les exigences spécifiques.
TRUMPF Messestand
Dates et événements
Venez nous rendre visite sur les foires et salons internationaux, et découvrez nos produits en direct.
Service et contact
Téléchargement
Manuels opérateur En savoir plus
Réparation et entretien En savoir plus
Pièces d'origine En savoir plus
