Machine à fermer les plis
TruTool F 125
Pour fermer les agrafages sur les bords relevés et les angles
La TruTool F 125 ferme les agrafages et les plis sur bords relevés avec un marteau à ressort. Vous obtenez ainsi une réalisation de plis écrasés avec une qualité constante et uniforme même en cas de variation de l'épaisseur de la tôle. La hauteur usinable du bord est de 40 mm maximum. Avec cet outil autonome, vous pouvez même travailler sans problème dans les coins et les angles exigus.
Pour les agrafages sur les bords rélevés et les angles
Vous fermez le pli écrasé avec une qualité élevée constante. Même dans les coins et dans les angles.
Réglable sans outil
L'épaisseur de la tôle et l'épaisseur de pli sont réglées manuellement et les faibles variations d'épaisseur de tôle sont compensées.
Machine à fermer les plis : vidéo du domaine d'utilisation
TruTool F 125, schéma des cotes
Pour l'agrafage sur les bords relevés et les angles
Pour fermer les agrafages sur les bords relevés et les angles précoudés.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont inclus dans la livraison.
TRUMPF Box S1
1 unité 1763681
Marteau inférieur
1 unité  0105448
Amortisseur en plastique
1 unité  0105449
Marteau supérieur
1 unité  0102964
TRUMPF Box S1
1 unité  1763681
TruTool F 125
Epaisseurs de tôle maximum
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² 1.25 mm
Général
Hauteur de pli écrasé (H) 40 mm
Epaisseur de pli écrasé max. 5 mm
Vitesse d'exécution (max.) 6 m/min
Puissance d'entrée nominale 550 W
Dimensions
Longueur 279 mm
Hauteur 149 mm
Poids
Poids 2.8 kg
Fiche technique
Outils électriques
De la découpe à l'assemblage en passant par le chanfreinage – les outils portatifs TRUMPF produits en Suisse facilitent le travail sur les chantiers et dans les ateliers.
Produits TRUMPF pour le secteur de la construction
Bâtiment
Robustes et durables, les outils électriques de TRUMPF pour l’usinage des métaux et les générateurs pour les revêtements de verre s’adaptent aux besoins de l’industrie du bâtiment.
Technologie énergétique et climatisation
Technologie de la climatisation et de l’énergie
TRUMPF propose des machines et concepts d’outil flexibles pour la fabrication sur mesure et la production de petits lots dans les domaines de la climatisation et de l’énergie.
Garantie de 5 ans En savoir plus Manuels opérateur En savoir plus Réparation et entretien En savoir plus Pièces d'origine En savoir plus
Téléchargement
