Indépendante et puissante pour des profondeurs moyennes de profilés
C'est une première : avec les machines sans fil, vous pouvez découper des tôles en acier de construction allant jusqu'à une épaisseur de 2 mm, et même des tôles doubles, sans avoir à vous soucier du câble. Avec son outil court, elle est spécialement conçue pour les tôles trapézoïdales à des profondeurs moyennes de profilé et les profilés en C, L et U. Elle peut pivoter à 360° sur place. Le changement de direction de coupe, de poinçon et de porte-outil est effectué rapidement et sans outil. Diverses profondeurs d'outil sont disponibles pour étendre les domaines d'utilisation. La batterie LiHD 4,0 Ah 18 V assure une longue durée de vie. Un détail qui compte : la machine est également disponible sous forme de pack avec outil long et court.
Système de batterie commun aux fabricants de grandes marques d'outils électriques. 100 % compatible dans la catégorie 18 V.
Durée de vie presque illimitée, pratiquement sans usure et très peu d'entretien. La durée de vie de la batterie par charge est de plus améliorée.
Pour l'usinage de profilés en C, L et U d'une profondeur max. de 85 mm. Egalement appropriée pour la tôle ondulée.
Vous pouvez régler la direction de travail simplement et sans outil de 360° par pas de 45°.
Tôles trapézoïdales
Pour la découpe de profilés jusqu'à 86 mm de profondeur. Pour des coupes droites et obliques.
Profilés
Cisaillage de profilés en C, L et U
Tôle ondulée
Pour couper à la longueur et séparer. Pour les coupes obliques ainsi que les découpes intérieures et les découpes radiales.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont compris dans le volume de livraison.
Protège le porte-matrice d'une usure excessive.
Matrice en tôle mince jusqu'à une épaisseur de 1 mm
2 poinçons, 1 matrice et 2 plaques d'usure
1x chargeur LG 12 V-36 V / 2x batterie LiHD 18 V 4,0 Ah
Pour batterie LiHD 12 V et 18 V
Technologie Power-Head
Les détails élaborés dans le mécanisme de la tête en métal léger sont spécialement conçus pour la basse tension de la technologie des batteries. En découplant le pignon du moteur, la perte d'énergie est minimale et les performances par charge sont encore améliorées.
Moteur sans balais
Le puissant moteur sans balais génère des couples plus élevés que les moteurs conventionnels, nécessite moins d'énergie et ne génère pratiquement pas de chaleur. Cela a un effet positif sur la durée de vie de la batterie et vous permet de tirer le meilleur de chaque charge. Avantage supplémentaire : la durée de vie d'un moteur sans balais est presque illimitée dans la mesure où ce dernier fonctionne sans charbon et qu'il n'y a en conséquence pas de frottement mécanique. Le résultat : des moteurs presque sans usure et pratiquement sans entretien.
Compacte et puissante
La machine sans fil de 18 V est légère et vous permet de travailler sans fatiguer. Avec la poignée Softgrip, vous travaillez en toute sécurité et les vibrations sont réduites. Toutes les machines sans fil TRUMPF sont également disponibles en version autonome, c'est-à-dire sans batterie ni chargeur. Si vous pouvez disposer de batteries CAS existantes, cela vous donne la possibilité de préserver des ressources et de réduire des coûts.
Vitesse d'exécution optimale
Avec le régulateur de vitesse, vous adaptez la vitesse d'exécution à une tâche de coupe spécifique, ce qui s'avère extrêmement efficace lorsque vous travaillez selon des lignes de coupe définies ou avec des gabarits. De plus, son utilisation est judicieuse en cas d'usinage fréquent de rayons et d'acier inoxydable. Il convient de souligner le déclencheur à maximum d'intensité électronique comme autre point positif.
TruTool PN 200 batterie LiHD 18 V
| Epaisseurs de tôle maximum | |
| Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² | 2 mm |
| Epaisseur de tôle maximum acier 600 N/mm² | 1.5 mm |
| Epaisseur de tôle maximum acier 800 N/mm² | 1 mm |
| Epaisseur de tôle maximum aluminium jusqu'à 250 N/mm² | 3 mm |
| Rayons | |
| Plus petit rayon | 50 mm |
| Général | |
| Vitesse d'exécution (max.) | 1.9 m/min |
| Diamètre du trou de départ | 24 mm |
| Tension | 18 V |
| Dimensions | |
| Longueur | 325 mm |
| Hauteur | 194 mm |
| Poids | |
| Poids (batterie incluse) | 2.2 kg |
