Grignoteuse PRFC/PRV
TruTool FCN 250
TruTool FCN 250
Idéal pour les coupes de délignage d'après tracé
TruTool FCN 250
Découpe même l'aramide
Propre, précis, flexible
Dans la découpe manuelle des matériaux composites renforcés par fibres, obtenir des bords de coupe précis et propres constitue un véritable défi. Il arrive fréquemment que la matière se délamine et s'effiloche. La découpe peut également provoquer un dégagement de fumée et de poussière nocive pour la santé. Grâce à la première grignoteuse destinée à la découpe de matériaux composites renforcés par fibres de tous types, ces difficultés appartiennent au passé. Cette machine possède un outil orientable à 360° qui permet un pivotement sur place. Vous pouvez ainsi usiner même des pièces tridimensionnelles ou des emplacements inaccessibles de manière rapide et précise, tout en conservant à tout moment une vue dégagée sur la ligne de coupe. Cette machine convainc également par sa grande facilité d'usinage des courbes. Elle est rapidement opérationnelle. Elle peut être utilisée sans travaux de réglage. L'absence de force d'avance permet de travailler rapidement et avec un moindre effort.
Des copeaux et peu de poussière
Le grignotage ne dégage qu'une quantité de poussière très réduite. Cela permet de préserver la santé de l'opérateur et d'augmenter la sécurité du travail.
Pas de délaminage ni d'effilochage
Le TruTool FCN 250 vous permet d'effectuer des découpes précises et d'obtenir des bords de coupe propres.
Compact, léger, ergonomique
Avec son poids minime de 1,8 kg, réparti qui plus est de manière optimale, le TruTool FCN 250 offre une prise en main confortable. Vous travaillez sans force d'avance. Cela permet un travail rapide, avec un moindre effort.
Changement sans outil
Le changement de matrice et de poinçon est réalisé rapidement et sans outil supplémentaire.
Vidéo du domaine d'utilisation: TruTool FCN 250
TruTool FCN 250, dessin coté
Spectre d'utilisation
TruTool FCN 250 découpe n'importe quel type de matériau composite renforcé par fibres. La géométrie et les outils de découpe de la machine ont été spécialement adaptés à ces matières exigeantes et permettent d'obtenir des résultats parfaits. Le TruTool FCN 250 offre une grande flexibilité d'utilisation. Il permet par exemple de découper des lignes droites et de réaliser des coupes de délignage d'après tracé, ainsi que des découpes de courbes et de gabarits.
Plus de mètres, moins de coûts
Le poinçon et la matrice, constitués d'une matière très dure, atteignent une durée de vie particulièrement élevée. Il est possible de se passer d'un coûteux revêtement diamant, de sorte que les coûts de consommables sont relativement faibles. Tout cela fait de ce procédé une solution rentable, avec une économie pouvant atteindre 50 % par mètre par rapport à un procédé classique. Exemple : pour une épaisseur de matière de 2 mm, un poinçon permet de couper environ 150 mètres, et une matrice environ 300 mètres avant de devoir être remplacé.
Des copeaux et pratiquement pas de poussière
La matière découpée tombe sous forme de copeaux, lesquels peuvent être collectés sans dégagement de poussière. En option, les copeaux peuvent également être évacués directement via un dépoussiéreur compact. En comparaison des procédés concurrents, le grignotage ne dégage qu'une quantité de poussière réduite. Cela augmente significativement la sécurité et le confort de travail.
Outils électriques
De la découpe à l'assemblage en passant par le chanfreinage – les outils portatifs TRUMPF produits en Suisse facilitent le travail sur les chantiers et dans les ateliers.
Secteurs, TRUMPF SE + Co. KG
Solutions spécifiques aux secteurs
TRUMPF possède des solutions adaptées à de nombreux secteurs et dispose de spécialistes qui connaissent parfaitement les applications et les exigences spécifiques.
Rapport annuel
Que vous vouliez lire notre rapport annuel en ligne ou dans sa version imprimée, vous trouverez ici le rapport annuel actuel ainsi que les archives des cinq dernières années.
Service et contact
Garantie de 5 ans En savoir plus
Manuels opérateur En savoir plus
Réparation et entretien En savoir plus
Pièces d'origine En savoir plus
Téléchargement
