Machines sans fil
TruTool C 250 avec séparateur de copeaux batterie LiHD 18 V
L'outil parfait pour la découpe de tubes Spiro
La performance à son comble même sans câble d'alimentation
La TruTool C 250 avec séparateur de copeaux batterie LiHD 18 V est la première cisaille universelle pouvant découper sans fil des tôles d'une épaisseur de 2,5 mm dans l'acier de construction et de 1,5 mm dans l'acier inoxydable. Avec le séparateur de copeaux intégré utilisable à une main, vous pouvez à tout moment séparer les copeaux d'une seule main et retirer la machine de la pièce à usiner. Excellent pour les travaux de grugeage et les découpes intérieures. En fonction de l'utilisation, nous vous fournissons différents couteaux. La batterie LiHD 4,0 Ah 18 V assure une longue durée de vie.
Cordless Alliance System
Système de batterie commun aux fabricants de grandes marques d'outils électriques. 100 % compatible avec plus de 180 machines dans la catégorie 18 V.
Moteur sans balais
Durée de vie presque illimitée, pratiquement sans usure et très peu d'entretien. La durée de vie de la batterie par charge est de plus améliorée.
Séparateur de copeaux utilisable à une main
Le copeau peut aisément être séparé d'une seule main en appuyant sur un bouton. Parfaite pour les découpes intérieures et les grugeages.
Une performance unique
La première cisaille universelle à batterie capable de découper 2,5 mm d'acier de construction et 1,5 mm d'acier inoxydable.
Cisailles universelles : vidéo du domaine d'utilisation
TruTool C 250 avec séparateur de copeaux batterie LiHD 18 V, dessin coté
Ce produit fait partie du Cordless Alliance System. CAS signifie : une batterie pour tout, une compatibilité à 100 % pour les machines, les packs d'accus et les chargeurs - indépendamment du fabricant. Le système de batterie le plus puissant au monde avec les 30 ans d'expérience de Metabo en matière de batteries. Une plus grande fiabilité, des avantages de coût évidents et une grande sécurité d'investissement.
Technologie de batterie
La technologie LiHD est un synonyme de « plus » en matière de puissance, de durée de vie et de fonctionnement. Avec par exemple une charge fiable à l'aide d'une gestion de la charge et de la décharge contrôlée par processus. Grâce à l'augmentation minimale de la température et à une surveillance électronique permanente de la cellule (ESCP), les cellules sont protégées, même en cas d'utilisation extrêmement longue. Le résultat : une durée de vie plus longue grâce à des matériaux de haute qualité et à une gestion intelligente des batteries, combiné à un moteur sans balais et à la technologie Power Head. Le revêtement extérieur en caoutchouc du pack d'accus assure une meilleure stabilité antidérapante et sert également de protection contre les chocs.
Pour toute application
Nous mettons à votre disposition 5 couteaux différents : le couteau CR est idéal pour l'usinage de l'acier inoxydable. Le couteau incurvé coupe avec une facilité de cisaillage de courbes épatante. Le couteau SC est idéal pour l'usinage des conduits métalliques agrafés et peut découper pendant un court laps de temps des tôles pouvant atteindre une épaisseur de 3,6 mm. Pour les coupes droites, deux couteaux différents sont disponibles : l'un pour l'usinage des tôles fines jusqu'à 1,5 mm et l'autre pour le travail avec des épaisseurs de tôle de 1,5 à 2,5 mm
Tôle plane
Pour le cisaillage et le détourage de tôles droites. Pour les découpes radiales et découpes intérieures ainsi que les grugeages
Profilés
Pour le cisaillage de profilés en C, L et U et les sections longitudinales dans les profilés.
Conduits métalliques agrafés
Pour séparer les conduits métalliques agrafés. Pour des épaisseurs de tôles en acier de construction de 4 x 0,9 mm ou 6 x 0,6 mm et en acier inoxydable de 4 x 0,6 mm.
Tubes
Pour séparer les tôles larmées. Pour des découpes radiales et intérieures.
Tôle d'aluminium grain d'orge
Pour séparer les tôles d'aluminium grain d'orge. Pour des découpes radiales et intérieures.
Tôle larmée
Usinage des bobines de feuillard
Cisaillage de bobines de feuillard. Pour dégagement ou prélèvement.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont compris dans le volume de livraison.
Couteau droit (monté)
1,5 - 2,5 mm
Barres de coupe, 2 pièces
Jeu de 2 1275275
Batterie LiHD 18 V 4,0 Ah (2 unités)
1 unité 2598811
Chargeur LG 12 V-36 V
1 unité, version DE/CH : 2569784 | 1 unité, version GB : 2569786 | 1 unité, version USA : 2569785
TRUMPF Box S2
1 unité 1763682
Plaque de découpe
1 unité  1267770
Couteau Cr
Optimal pour les épaisseurs de tôle de 0,5 à 1,5 mm
Jeu de 2  1279142
Jeu de 5  1279143
Couteau SC
Optimal pour les conduits métalliques agrafés jusqu'à 4 x 0,9 mm
Jeu de 2  1279109
Jeu de 5  1279110
Couteau droit 0,5 - 1,5 mm
Jeu de 2  1279107
Jeu de 5  1279108
Couteau incurvé
Bonne facilité de cisaillage de courbes. Pour les épaisseurs de tôle jusqu'à 0,5 - 1,5 mm. Côté gauche : 45 mm / côté droit : 80 mm
Jeu de 2  1279145
Jeu de 5  1279146
Jeu de barrettes de coupe
2 unités avec vis
Kit une pièce  1275275
Couteau droit 1,5 - 2,5 mm
Optimal pour les épaisseurs de tôle de 1,5 à 2,5 mm
Jeu de 2  1279105
Jeu de 5  1279106
Kit de démarrage 18 V
1x chargeur LG 12 V-36 V / 2x batterie LiHD 18 V 4,0 Ah
1 jeu (DE)  2598816
1 jeu (GB)  2598820
1 jeu (USA)  2598818
Pour batterie LiHD 12 V et 18 V
1 unité (DE/CH)  2569784
1 unité (GB)  2569786
1 unité (USA)  2569785
Batterie LiHD 18 V 4.0 Ah
1 unité  2598811
TRUMPF Box S2
1 unité  1763682
Tournevis Torx
Avec poignée transversale TX20
1 unité  1775531
Technologie Power-Head
Les détails élaborés dans le mécanisme de la tête en métal léger sont spécialement conçus pour la basse tension de la technologie des batteries. En découplant le pignon du moteur, la perte d'énergie est minimale et les performances par charge sont encore améliorées.
Moteur sans balais
Le puissant moteur sans balais génère des couples plus élevés que les moteurs conventionnels, nécessite moins d'énergie et ne génère pratiquement pas de chaleur. Cela a un effet positif sur la durée de vie de la batterie et vous permet de tirer le meilleur de chaque charge. Avantage supplémentaire : la durée de vie d'un moteur sans balais est presque illimitée dans la mesure où ce dernier fonctionne sans charbon et qu'il n'y a en conséquence pas de frottement mécanique. Le résultat : des moteurs presque sans usure et pratiquement sans entretien.
Compacte et puissante
La machine sans fil de 18 V est légère et vous permet de travailler sans fatiguer Avec la poignée Softgrip, vous travaillez en toute sécurité et les vibrations sont réduites. Toutes les machines sans fil TRUMPF sont également disponibles en version autonome, c'est-à-dire sans batterie ni chargeur. Si vous pouvez disposer de batteries CAS existantes, cela vous donne la possibilité de préserver des ressources et de réduire des coûts.
Vitesse d'exécution optimale
Avec le régulateur de vitesse, vous adaptez la vitesse d'exécution à une tâche de coupe spécifique, ce qui s'avère extrêmement efficace lorsque vous travaillez selon des lignes de coupe définies ou avec des gabarits. De plus, son utilisation est judicieuse en cas d'usinage fréquent de rayons et d'acier inoxydable. Il convient de souligner le déclencheur à maximum d'intensité électronique comme autre point positif.
Epaisseurs de tôle maximum
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² 2.5 mm
Epaisseur de tôle maximum acier 600 N/mm² 1.5 mm
Epaisseur de tôle maximum aluminium jusqu'à 250 N/mm² 3 mm
Tube de tôle enroulée acier 400 N/mm² 4 x 0.9 mm
Tube de tôle enroulée acier 600 N/mm² 4 x 0.6 mm
Rayons
Plus petit rayon L 45 mm / R 80 mm
Général
Vitesse d'exécution (max.) 10 m/min
Diamètre du trou de départ 22 mm
Tension 18 V
Dimensions
Longueur 398 mm
Hauteur 119 mm
Poids
Poids (batterie incluse) 2.5 kg
Produits TRUMPF pour le secteur de la construction
Bâtiment
Robustes et durables, les outils électriques de TRUMPF pour l’usinage des métaux et les générateurs pour les revêtements de verre s’adaptent aux besoins de l’industrie du bâtiment.
Procédés cisailles
Refendage sans copeaux
Cisaillage TRUMPF : pour les travaux sans perte de matériel, quand une légère déformation de la matière n'a aucune importance dans le cadre de l'application.
Garantie de 5 ans En savoir plus Manuels opérateur En savoir plus Réparation et entretien En savoir plus Pièces d'origine En savoir plus
Téléchargements
Service et contact
