Cisailles universelles
TruTool C 250 avec séparateur de copeaux
Pour des coupes en courbe parfaites
Puissante et sans égale
Les performances de la TruTool C 250 la rendent incomparable. Elle sépare des épaisseurs de tôle de 2,5 mm dans l'acier de construction et 1,5 mm dans l'acier inoxydable. Le séparateur de copeaux intégré et utilisable à une main confère un avantage supplémentaire unique. Vous pouvez avec celui-ci à tout moment séparer les copeaux à une main et retirer la machine de la pièce à travailler. Grâce aux repères bien visibles sur la tête de coupe, vous positionnez de nouveau la machine avec une précision extrême. La TruTool C 250 se démarque ce faisant avec une vitesse de coupe pouvant atteindre 3 mètres par minute.
Séparateur de copeaux utilisable à une main
Le copeau peut être séparé simplement et sans le moindre problème par pression sur un bouton avec une main.
Extrêmement puissant
Modèle le plus puissant de sa catégorie. Pour l'acier de construction jusqu'à 2,5 mm et l'acier inoxydable jusqu'à 1,5 mm.
Pour découpes intérieures et grugeages
Vous pouvez à tout moment séparer les copeaux et retirer la machine de la pièce à travailler.
Pour toute application
Pour des résultats parfaits, vous avez le choix entre 5 couteaux différents.
Cisailles universelles : vidéo du domaine d'utilisation
TruTool C 250 avec séparateur de copeaux, schéma des cotes
Longévité exceptionnelle
Nous mettons à votre disposition 5 couteaux différents : le couteau CR est idéal pour l'usinage de l'acier inoxydable. Le couteau incurvé coupe sans peine des formes difficiles. Le couteau SC est idéal pour l'usinage des conduits métalliques agrafés et sépare rapidement des épaisseurs de tôle pouvant atteindre 3,6 mm. Pour les coupes droites, deux couteaux différents sont disponibles : l'un pour l'usinage des tôles fines jusqu'à 1,5 mm et l'autre pour le travail avec des épaisseurs de tôle de 1,5 à 2,5 mm.
Procédés cisailles
Refendage sans copeaux
Cisaillage TRUMPF : pour les travaux sans perte de matériel, quand une légère déformation de la matière n'a aucune importance dans le cadre de l'application.
Profile-nibbler-trapezoidal-sheet
Un autre outil pour la construction de toits et de façades
La grignoteuse pour profilés TruTool PN 130 sans fil peut être utilisée de manière universelle pour les profilés C, L et U, les tôles trapézoïdales et les tôles ondulées.
Produits TRUMPF pour le secteur de la construction
Bâtiment
Robustes et durables, les outils électriques de TRUMPF pour l’usinage des métaux et les générateurs pour les revêtements de verre s’adaptent aux besoins de l’industrie du bâtiment.
Service et contact
Garantie de 5 ans En savoir plus
Manuels opérateur En savoir plus
Réparation et entretien En savoir plus
Pièces d'origine En savoir plus
Téléchargements
