Machine à batterie maniable avec séparateur de copeaux
La TruTool C 160 batterie LiHD 12 V avec séparateur de copeaux intégré utilisable à deux mains est parfaitement adaptée aux travaux de grugeage et aux découpes intérieures jusqu'à 1,6 mm en acier de construction et 1,2 mm en acier inoxydable. Vous pouvez séparer le copeau sur n'importe quel point. Les coupes sont sans torsion et de haute qualité et la batterie LiHD 4,0 Ah / 12 V garantit une longue durée de vie.
Batterie 12 V, petite et maniable Compatible dans sa gamme de tension et avec le chargeur 12 V-36 V.
Durée de vie presque illimitée, pratiquement sans usure et très peu d'entretien. La durée de vie de la batterie par charge est de plus améliorée.
Les copeaux sont séparés par une rotation de ¾ de tour d'une poignée dans le sens des aiguilles d'une montre
Vous pouvez à tout moment séparer les copeaux et sortir la machine de la pièce à travailler.
Tôle plane
Pour le cisaillage et le détourage de tôles droites. Pour les découpes radiales et intérieures ainsi que le grugeage.
Profilés
Pour le cisaillage de profilés en C, L et U et les sections longitudinales dans les profilés.
Tubes
Pour séparer les tubes.
Tôle larmée
Pour séparer les tôles larmées. Pour des découpes radiales et intérieures.
Tôle d'aluminium grain d'orge
Pour séparer les tôles d'aluminium grain d'orge. Pour des découpes radiales et intérieures.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont compris dans le volume de livraison.
Optimal pour l'acier inoxydable et les conduits métalliques agrafés
Optimal pour les épaisseurs de tôle jusqu'à 1 mm.
Grande facilité de cisaillage de courbes. Pour les épaisseurs de tôle jusqu'à 1 mm.
1 jeu de barrettes de coupe, 1 séparateur de copeaux
Optimal pour les épaisseurs de tôle de 1 à 1,6 mm.
1 couteau droit 1 mm, 1 couteau incurvé
Pour découpes intérieures et grugeages
Utilisable pour les machines sans fil LiHD 12 V
2 unités avec vis
1x chargeur LG 12 V-36 V / 2x batterie LiHD 12 V 4,0 Ah
Pour batterie LiHD 12 V et 18 V
Pour la découpe de bandes parallèles de 35 - 300 mm de large
Technologie Power-Head
Les détails élaborés dans le mécanisme de la tête en métal léger sont spécialement conçus pour la basse tension de la technologie des batteries. En découplant le pignon du moteur, la perte d'énergie est minimale et les performances par charge sont encore améliorées.
Moteur sans balais
Le puissant moteur sans balais génère des couples plus élevés que les moteurs conventionnels, nécessite moins d'énergie et ne génère pratiquement pas de chaleur. Cela a un effet positif sur la durée de vie de la batterie et vous permet de tirer le meilleur de chaque charge. Avantage supplémentaire : la durée de vie d'un moteur sans balais est presque illimitée dans la mesure où ce dernier fonctionne sans charbon et qu'il n'y a en conséquence pas de frottement mécanique. Le résultat : des moteurs presque sans usure et pratiquement sans entretien.
Petit et maniable
La machine sans fil de 12 V est légère et vous permet de travailler sans fatiguer. Avec la poignée Softgrip, vous travaillez en toute sécurité et les vibrations sont réduites. Toutes les machines sans fil TRUMPF sont également disponibles en version autonome, c'est-à-dire sans batterie ni chargeur. Si vous pouvez disposer de batteries CAS existantes, cela vous donne la possibilité de préserver des ressources et de réduire des coûts.
Vitesse d'exécution optimale
Avec le régulateur de vitesse, vous adaptez la vitesse d'exécution individuellement à la tâche de coupe en question. Celui-ci assure une vitesse de coupe variable de max. 9 mètres par minute. Le régulateur de vitesse est très efficace lors du travail avec tracé ou gabarit. De plus, son utilisation est judicieuse en cas d'usinage fréquent de rayons et d'acier inoxydable. Il convient de souligner le déclencheur à maximum d'intensité électronique comme autre point positif.
TruTool C 160 séparateur de copeaux batterie LiHD 12 V
Epaisseurs de tôle maximum | |
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² | 1.6 mm |
Epaisseur de tôle maximum acier 600 N/mm² | 1.2 mm |
Epaisseur de tôle maximum aluminium jusqu'à 250 N/mm² | 2 mm |
Tube de tôle enroulée acier 400 N/mm² | 4 x 0.75 mm |
Rayons | |
Plus petit rayon | L 48 mm / R 40 mm |
Général | |
Vitesse d'exécution (max.) | 9 m/min |
Diamètre du trou de départ | 15 mm |
Tension | 12 V |
Dimensions | |
Longueur | 357 mm |
Hauteur | 88 mm |
Poids | |
Poids (batterie incluse) | 1.6 kg |
