Machines sans fil
TruTool C 160 batterie LiHD 12V
Découpe de bobines de feuillard pour dégagement
Machine sans fil pour des coupes précises
La machine sans fil avec batterie de 12 V sans séparateur de copeaux est particulièrement appropriée pour les tâches de coupe sans séparation de copeaux pendant le processus de découpe. Avec la batterie de 10,8 V, la durée de fonctionnement de la machine est supérieure à la moyenne. En fonction de l'utilisation, nous vous fournissons différents couteaux. La batterie LiHD 4,0 Ah 12 V assure une longue durée de vie.
Tout juste
Batterie 12 V, petite et maniable Compatible dans sa gamme de tension et avec le chargeur 12 V-36 V.
Moteur sans balais
Durée de vie presque illimitée, pratiquement sans usure et très peu d'entretien. La durée de vie de la batterie par charge est de plus améliorée.
Travail confortable et sûr
Une poignée Softgrip assure un maintien sûr et permet un travail avec peu de vibrations.
Idéale pour la mise à longueur
Pour des coupes droites et sans déformations et des profilés C, L et U.
Cisailles universelles : vidéo du domaine d'utilisation
TruTool C 160 Batterie LiHD 12 V, schéma des cotes
De pointe
Technologie de batterie la plus puissante au monde avec les 30 ans d'expérience de Metabo en matière de batteries. Compatibilité complète dans la gamme des 12 V - même avec les machines partenaires du CAS. Utilisation d'un chargeur universel, peu importe si vous utilisez une batterie CAS de 12 V, 18 V ou 36 V.
Technologie de la batterie
La technologie LiHD est un synonyme de « plus » en matière de puissance, de durée de vie et de fonctionnement. Avec par exemple une charge fiable à l'aide d'une gestion de la charge et de la décharge contrôlée par processus. Grâce à l'augmentation minimale de la température et à une surveillance électronique permanente de la cellule (ESCP), les cellules sont protégées, même en cas d'utilisation extrêmement longue. Le résultat : une durée de vie plus longue grâce à des matériaux de haute qualité et à une gestion intelligente des batteries, combiné à un moteur sans balais et à la technologie Power Head. Le revêtement extérieur en caoutchouc du pack d'accus assure une meilleure stabilité antidérapante et sert également de protection contre les chocs.
Pour toute application
Nous mettons à votre disposition 4 couteaux différents adaptés aux applications respectives : le couteau CR est idéal pour l'usinage de l'acier inoxydable. Le couteau incurvé coupe sans peine des formes difficiles. Pour les coupes droites, deux couteaux différents sont disponibles : l'un pour l'usinage des tôles fines jusqu'à 1 mm et l'autre pour le travail avec des épaisseurs de tôle de 1 à 1,6 mm. Avec un verrouillage à baïonnette à boulon, vous pouvez remplacer le couteau rapidement et simplement sans outil.
Produits TRUMPF pour le secteur de la construction
Bâtiment
Robustes et durables, les outils électriques de TRUMPF pour l’usinage des métaux et les générateurs pour les revêtements de verre s’adaptent aux besoins de l’industrie du bâtiment.
Cordless Alliance System
Système de batterie commun aux principaux fabricants de machines portatives. Une batterie pour tout, une compatibilité à 100 % pour les machines, les packs d'accus et les chargeurs - indépendamment du fabricant. Le système de batterie le plus puissant au monde avec les 30 ans d'expérience de Metabo en matière de batteries. Une plus grande fiabilité, des avantages de coût évidents et une grande sécurité d'investissement.
Tableau technologique des machines sans fil TRUMPF
Batteries Li-ion 10,8 V
Profitez de combinaisons individuelles et d’économies d’argent. Nos batteries Li-Ion de 10,8 V sont combinables avec toutes les machines sans fil TRUMPF actuelles et avec le chargeur. Les machines sans fil sont disponibles en tant que machines individuelles, sans batterie ni chargeur.
Garantie de 5 ans En savoir plus Manuels opérateur En savoir plus Réparation et entretien En savoir plus Pièces d'origine En savoir plus
Téléchargements
