Systèmes de stockage
TruStore Série 3000 Compact
Le magasin idéal pour débuter
Le magasin compact idéal pour débuter
La porte d'entrée idéale dans les techniques de stockage TRUMPF : la tour de stockage TruStore Série 3000 Compact est une solution fiable et économique pour vous lancer facilement dans la fabrication sans surveillance. Avec une capacité de stockage d'environ 15 à 85 tonnes en grand format et en format maxi, elle s'intègre parfaitement dans votre atelier de tôlerie automatisé : le magasin se raccorde facilement à l'une de vos machines de découpe laser 2D, poinçonneuses ou combinés poinçonnage/laser TRUMPF.
Un petit investissement à fort potentiel
Développez progressivement votre niveau d'automatisation existant en grand format et en format maxi : le magasin évolue au même rythme que vous.
Baisse des coûts de pièces
Tirez profit des capacités de stockage de 18 t à 75 t pour la fabrication sans surveillance et les équipes de nuit.
Un stockage compact, une logistique accélérée
Economisez de la place et simplifiez vos processus grâce à un changement de matière rapide ainsi qu'à une manutention simple et un stockage structuré de la matière brute et des pièces usinées.
Pilotage aisé de la fabrication avec Oseon
Pilotez votre flux matières de manière efficace grâce à des données de stock et de magasin transparentes dans la solution logicielle Oseon.
TruStore 3030 Compact avec SheetMaster et TruMatic 5000
Logiciel de fabrication Oseon
Gardez une vue d'ensemble et gérez tous les processus importants de votre usinage de tôles dans un seul système : avec Oseon, vous optimisez vos flux de travail, de la gestion du carnet de commandes au montage, en passant par la logistique et la fabrication. Découvrez avec un nouveau niveau de transparence le potentiel de votre production dans son ensemble. Bénéficiez d'une fabrication fluide avec Oseon.
Logiciel
De la demande du client à la livraison de la pièce finie : le portefeuille logiciel de TRUMPF optimise l'ensemble de votre processus de production. TRUMPF combine ainsi de manière intelligente les logiciels avec les machines et les services, afin de créer des solutions Industrie 4.0 sur mesure pour votre Usine du futur.
Sélection de variantes de format de tôle et de poids de charge
Optez pour le grand format (3000 x 1500 mm) avec un poids de charge de 3000 kg par compartiment ou pour le format maxi (4000 x 2000 mm) avec un poids de charge de 5000 kg par compartiment.
Tour simple
Avec une hauteur d'empilage de 90 mm, la tour de stockage avec transstockeur stocke entre 6 et 13 palettes grand format (3390 mm de hauteur de tour de stockage) ou entre 4 et 9 palettes format maxi (3550 mm de hauteur de tour de stockage), selon l'automatisation raccordée. Cette tour basse préassemblée minimise la charge au sol et le temps d'installation et convient ainsi parfaitement aux locaux de petites dimensions.
Tour double
Complétez la tour simple par une deuxième tour pour obtenir jusqu'à 12 palettes magasin grand format ou 8 palettes magasin format maxi supplémentaires.
Station de stockage et de déstockage sous transstockeur
Chargez et déchargez votre tour simple directement au niveau du transstockeur – avec des broches d'appui et des butées automatiquement rabattables, ainsi qu'un accès par un côté longitudinal. L'intégration et l'installation rapide permettent d'économiser du temps et des coûts.
Chariot de stockage/déstockage sans levage
Stockez et déstockez sur le côté longitudinal, avec un chariot flexible – compatible avec les deux systèmes de tour. La course s'adapte à vos locaux et à vos processus. Si le chariot est en dehors de la tour, vous avez accès aux palettes depuis tous les côtés. Pendant ce temps, le transstockeur lève et abaisse la matière depuis les broches d'appui du chariot.
Chariot de stockage/déstockage avec table élévatrice
Stockez et déstockez avec jusqu'à deux chariots face avant – compatible avec les deux systèmes de tour. Adaptez la course et le sens de déplacement à vos locaux. Si le chariot est en dehors de la tour, vous avez accès aux palettes depuis tous les côtés. Le chariot dispose d'une table élévatrice avec broches d'appui qui déplace directement la matière.
Raccorder indirectement l'automatisation via chariot de transport
Reliez vos unités de chargement/déchargement et de tri, telles que LoadMaster, LiftMaster, LiftMaster Linear ou SheetMaster, avec le magasin, via chariot de transport. Optez pour un chariot simple ou double et adaptez les courses à vos conditions. L'approvisionnement automatique en matière augmente la productivité et le temps de fonctionnement de la machine, tout en réduisant le besoin en personnel. Optimisez les processus et les capacités tampon via des options supplémentaires.
Raccorder directement l'automatisation à la tour de stockage
Les unités de chargement/déchargement, telles que LiftMaster Compact, LiftMaster Store ou LiftMaster Store Linear, peuvent être intégrées à la tour de stockage sur le côté longitudinal. L'accès direct aux palettes magasin assure des temps de cycle minimes. Vous économisez également en termes de place et de mobilisation de personnel et augmentez ainsi la productivité et le temps de fonctionnement de la machine.
La construction modulaire des automatisations et du magasin permet un développement ultérieur progressif des cellules. Vous restez ainsi flexible avec un risque d'investissement faible.
Optimisez également le tri de vos pièces avec le convoyeur à bande optionnel PartMaster.
Options de stockage supplémentaires
Equipez votre magasin en fonction de vos besoins : les fonds de palette retiennent les petites pièces, un dispositif de pesage intégré dans le transstockeur permet un inventaire permanent, une table de décerclage simplifie la séparation de la matière brute et des palettes en bois.
Solution de fabrication pour la découpe laser avec petite tour de stockage
Cellule d'usinage avec compartiments de stockage 24 x 90 mm : système de stockage à tour double TruStore 3030 Compact (3390 mm), chariot longitudinal de stockage/déstockage sans levage, chariot simple face avant pour une automatisation de chargement/déchargement LiftMaster connectée de manière indirecte à une machine de découpe laser 2D TruLaser 3030.
Cellule d'usinage avec compartiments de stockage 14 x 90 mm : système de stockage à tour double TruStore 3030 Compact (3390 mm), chariot de stockage/déstockage face avant avec levage, automatisation de chargement/déchargement LiftMaster Compact connectée longitudinalement et de manière directe et convoyeur de pièces PartMaster sur une machine de découpe laser 2D TruLaser 3030.
Cellule d'usinage avec compartiments de stockage 13 x 90 mm : système de stockage à tour simple TruStore 3030 Compact (3390 mm), station de stockage/déstockage sous transstockeur, automatisation de chargement/déchargement LiftMaster Store connectée longitudinalement et de manière directe sur une machine de découpe laser 2D TruLaser 3030.
Des raccordements multimachines sur un TruStore 3000 Compact sont réalisables avec les variantes d'automatisation LiftMaster, LiftMaster Linear ou LiftMaster Store Linear.
Solution de fabrication pour le poinçonnage / l'usinage laser avec petite tour de stockage
Cellule d'usinage avec compartiments de stockage 9 x 90 mm : système de stockage à tour simple TruStore 3030 Compact (3390 mm), chariot de stockage/déstockage face avant avec levage, double chariot longitudinal pour automatisation de chargement/déchargement/tri SheetMaster connectée de manière indirecte sur une machine de poinçonnage/découpe laser TruMatic 7000.
Petite tour de stockage complémentaire
Capacité de stockage complémentaire avec compartiments de stockage 13 x 90 mm : système de stockage à tour simple autonome TruStore 3030 Compact (3390 mm) avec station de stockage/déstockage sous transstockeur (broches d'appui et butées rabattues).
Capacité de stockage complémentaire avec compartiments de stockage 25 x 90 mm : système de stockage à tour double autonome TruStore 3030 Compact (3390 mm) avec chariot de stockage/déstockage face avant à levage.
Manfred Kussmaul
Sales Support
Courriel
Financement En savoir plus Formations En savoir plus Machines d'occasion En savoir plus Service après-vente En savoir plus Pièces détachées En savoir plus Extensions fonctionnelles En savoir plus Conventions de service En savoir plus
