De taille pour la série
La TruMark Station 7000, une solution complète, clé en main et à l'utilisation flexible – du marquage à l'usinage de surfaces. Avec ses cotes intérieures importantes, le système laser de marquage TruMark Station 7000 offre beaucoup d'espace pour presque n'importe quelle application. Le système laser de marquage est adapté au marquage de pièces détachées grandes et lourdes ou de nombreuses petites pièces. La TruMark Station 7000 est également disponible en option avec notre système de changeur rotatif, afin d'équiper la machine en temps masqué. La porte motorisée garantit un haut niveau de sécurité et permet d'augmenter la productivité grâce à une ouverture/fermeture rapide, complète ou bien partielle.
Grâce à son grand espace de travail et à ses nombreuses options, cette station est idéale pour les lots de grande taille – en particulier avec le changeur rotatif, conçu de manière optimale pour les composants lourds et les gabarits allant jusqu'à 35 kg par côté.
La conception aboutie du poste de travail permet à l'opérateur machine de travailler sans se fatiguer.
Une interface utilisateur pour commander les axes, les paramètres laser ainsi que la communication externe
Grâce à une aspiration locale précise, la puissance laser sur la pièce à usiner demeure absolument inchangée. La qualité de marquage obtenue est donc constante.
Pour chaque application, il est possible de combiner avec une grande flexibilité différentes sources laser TRUMPF, durées d'impulsion et classes de puissance à la station afin d'obtenir des résultats parfaits pour l'application.
La combinaison du plateau en béton polymère à amortisseur anti-vibration et de l'unité de changeur rotatif permet de charger et d'usiner simultanément des composants lourds (jusqu'à 75 kg), sans nuire au marquage en temps masqué.
Gravure
L'horlogerie Uhrenfabrik Junghans grave les boîtiers des montres Meister S Chronoscope en platine, édition 160, limitées à 12 exemplaires, sur une TruMark Station 7000 équipée d'un TruMicro Mark 2030.
Black marking
La TruMark Station 7000 réalise également le marquage de produits de technologie médicale ultrafins, qui sont de plus fréquemment courbés, avec un niveau de qualité élevé et constant. Tel est par exemple le cas des implants neurochirurgicaux représentés ci-dessus.
Changement de couleur
Le grand espace de travail de la TruMark Station 7000 permet de marquer les caches de machine à laver en matière plastique de manière simple et rapide à l'aide d'un laser de marquage à UV. On obtient ainsi des graduations ainsi que des indications de type et de marque, sombres et fortement contrastantes, sur le cache clair, qui sont de plus agréablement lisses au toucher, car la matière plastique ne subit pas de moussage.
Marquage par revenu
La couleur de la surface de la pièce à usiner est modifiée par une émission de chaleur localisée. La couleur de revenu change en fonction de la matière et de l'énergie appliquée. La surface reste lisse à l'issue de l'usinage, empêchant tout dépôt d'impuretés.
Modification de couleur
Lorsque la matière et la longueur d'onde laser sont adaptées de manière optimale l'une à l'autre, la couleur des molécules du pigment est modifiée ou estompée de manière ciblée. La surface reste lisse à l'issue de l'opération. Outre les pièces métalliques, les lasers de marquage TRUMPF permettent également d'usiner des matières organiques, comme le bois ou le cuir.
Nettoyage au laser
Le laser permet de nettoyer des surfaces de manière simple et rapide. La rouille, l'huile ou les couches de phosphate peuvent ainsi être éliminées pour préparer les processus suivants, sans endommager le matériau sous-jacent.
Structuration
Le laser permet d'opérer une structuration fonctionnelle des surfaces. Si la surface est structurée avec des reliefs de très petite taille, il est possible d'obtenir des niveaux d'adhérence nettement plus élevés sans modification des propriétés du matériau. Lorsqu'une structuration à micro-picots est réalisée sur des composants imbriqués les uns dans les autres, on obtient, à lubrification constante, une amélioration significative des propriétés de coulissement.
Enlèvement de matière
L'enlèvement de matière consiste à retirer partiellement une mince pellicule superficielle sur des plastiques multicouches appliqués sur la pièce de base, qui présentent une couleur fortement contrastante. Ce procédé est par exemple utilisé pour réaliser le design « jour/nuit », qui est notamment employé dans le secteur automobile.
Moussage
Lors du moussage, le laser réchauffe la matière plastique de manière à provoquer une brève fusion. Durant le refroidissement qui suit, de petites bulles de gaz sont incluses, sur lesquelles la lumière se reflète de manière diffuse. Ce type de marquage laser permet d'obtenir un rendu sublime.
TruMark Station 7000 avec changeur rotatif
| Spécification de la pièce | ||
| Dimensions max. de la pièce sans axe Y (l x h x p) | 1000 mm x 450* mm x 650 mm * En fonction du laser et de l'optique | - |
| Dimensions max. de la pièce avec axe Y (l x h x p) | 960 mm x 450 mm x 375 mm * En fonction du laser et de l'optique | - |
| Diamètre plateau tournant | - | 770 mm |
| Poids de pièce maxi. | - | 35 kg par côté |
| Poids de la pièce max. (sans axe Y) | 100 kg | - |
| Poids de la pièce max. (avec axe Y) | 50 kg | - |
| Axe motorisé disponible | ||
| Déplacement axe Z | 500 mm | 500 mm |
| Déplacement axe X | 650 mm | 650 mm |
| Déplacement axe Y | 350 mm (non disponible sur changeur rotatif) | - |
| Vitesse de déplacement Z | 6 m/min (2,7 m/min pour TruMicro Mark) | 6 m/min |
| Vitesse de déplacement X | 6 m/min | 6 m/min |
| Vitesse de déplacement Y | 6 m/min | - |
| Dimensions et poids station de travail | ||
| Dimensions station de travail (l x h x p) | 1150 mm x 2000 / 2525 mm x 1420* mm * pour variante de changeur rotatif 1625 mm | 1150 mm x 2000 / 2525 mm x 1625 mm |
TruTops Mark
Le logiciel de marquage TruTops Mark rend le marquage à l'aide des lasers TruMark aussi simple que possible. Le programme TruTops Mark combine un logiciel de marquage, un éditeur de CAO, la gestion des paramètres laser et des interfaces, la programmation des processus avec QuickFlow et un outil de diagnostic. Une interface intuitive vous permet d'avoir la maîtrise de toutes les fonctions. L'éditeur de CAO permet de dessiner et d'agencer simplement des objets graphiques. La base de données de paramètres laser vous permet de travailler à tout moment avec des paramètres optimisés. La programmation de processus QuickFlow vous offre des programmes à « glisser-déplacer », qui commandent l'ensemble du cycle de marquage, du début à la fin. L'outil de diagnostic permet de visualiser et d'analyser les valeurs de mesure analogiques fournies par les capteurs.
TruTops Mark 3D
Notre logiciel de marquage TruTops Mark 3D convainc par sa commande conviviale et ses temps de pièce nettement plus courts. En fonction de votre application, vous pouvez marquer dès aujourd'hui plusieurs objets en volume à l'aide d'un seul système laser, là où il était précédemment nécessaire d'utiliser plusieurs lasers. Le marquage de surfaces tridimensionnelles, comme des plans obliques ou des surfaces courbes, devient ainsi très simple et efficace. Outre le logiciel de marquage, le pack contient également un éditeur de CAO 3D complet, qui permet de créer des pièces de manière autonome et de dériver des dessins pour le marquage 3D.
Interface de module TruTops Mark
L'interface de module TruTops Mark (TTM-MI) vous permet d'adapter le contenu, l'aspect et l'agencement de l'interface utilisateur TruTops Mark comme vous l'entendez. Résultat : une commande sur mesure pour l'ensemble de votre chaîne de production et de processus. Le module logiciel vous permet en outre d'intégrer le laser de marquage avec une facilité enfantine dans votre système complet composé de la base de données, de la technique de mesure et d'autres composants.
La TruMark Station 7000 peut être combinée à une multitude de gammes de lasers de marquage TRUMPF, et offre ainsi pour chaque application la solution qui convient.
Les autres options disponibles pour la TruMark Station 7000 optimisent votre processus de production et contribuent à améliorer sa facilité d'utilisation.
Le traitement d'image VisionLine de TRUMPF vous permet d'augmenter votre fiabilité de process. VisionLine détecte la position du composant et veille à ce que le marquage s'effectue au bon emplacement. Le système permet également de lire et de contrôler le code marqué. Sa conception modulaire autorise de multiples possibilités. La caméra peut viser à travers la lentille du scanner ou être installée latéralement, il peut y en avoir une ou deux : tout est possible.
Les axes de rotation en option vous permettent de réaliser des marquages de grande qualité, même sur des pièces à travailler cylindriques. Un axe de rotation doté d'un moteur pas à pas permet de réaliser le marquage périphérique des composants.
Un chariot de guidage linéaire monté sur le bâti de machine et entraîné par un servo-entraînement commandé par programme permet de positionner vos composants avec précision. La course est de 375 mm, la répétabilité, typiquement de ± 0,025 mm et la vitesse de déplacement, de 15 m/min.
Le système d'aspiration locale précise utilisé dans l'espace de travail dispose d'un système de surveillance du filtre par capteur de pression différentielle.
En cas de dysfonctionnement, les experts en service après-vente TRUMPF interviennent activement sur votre laser par l'intermédiaire d'une connexion à distance. Cette intervention permet souvent de supprimer directement le dysfonctionnement, ou de modifier la configuration du laser de telle manière que la production puisse se poursuivre d'ici la livraison de la pièce détachée.
L'écran tactile en option rend la commande encore plus facile et augmente la productivité. Parallèlement, le tableau de commande repensé permet, avec ses touches multifonction très variées, une manipulation intuitive et un fonctionnement manuel simple.
Trouvez dès maintenant le laser de marquage qui vous correspond
Découvrez le laser de marquage qui convient le mieux à votre application à l'aide de l'outil de recherche de produits TruMark !
![[Translate to fr_FR:] Laser de marquage TruMark 6030](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/8/csm_TruMark-6030-product-picture-2023_e8fe3bded7_9543e312e8.jpg)
