TruPrint 3000, solución flexible para la impresión 3D industrial
Systèmes de fabrication additifs
TruPrint 3000
Solution flexible pour l'impression 3D industrielle
Gestión industrial de piezas y polvo
TruPrint 3000
Gestion industrielle des pièces et de la poudre
.NEW
TruPrint 3000
Configuration flexible de la production
Aperçu
Applications
Données techniques
Logiciels
Options
Monitoring
Périphérie
Poudre
Solution flexible pour la fabrication additive industrielle
La TruPrint 3000 est une machine universelle de moyen format (LMF/PBF/LPBF) avec gestion externe des pièces et de la poudre. Vous bénéficiez dès à présent d'encore plus de flexibilité, de qualité et de productivité pour votre production additive en série : en effet, l'imprimante métal 3D TruPrint 3000 est désormais également disponible avec l'option Fullfield Multilaser avec deux lasers TRUMPF de 500 watts ou de 700 watts.
Indépendamment de la géométrie du composant, la productivité est pratiquement doublée et le coût des pièces est considérablement réduit. Le contrôle et l'étalonnage automatiques du Multilaser pendant la tâche de construction permettent d'obtenir une qualité optimale des composants Multilaser imprimés. Les derniers développements en matière de guidage des gaz de protection augmentent de plus la qualité et la reproductibilité des pièces. La documentation est effectuée au moyen du Melt Pool Monitoring en parallèle de la tâche de construction. Les obligations de preuve, comme dans le domaine médical, peuvent être remplies de cette manière.
La TruPrint 3000 est très flexible et s'adapte aux besoins particuliers de nos clients. Avec un volume de construction de 300 mm de diamètre et 400 mm de hauteur, elle est utilisée dans de nombreuses branches de l'industrie. En fonction de la taille et de la complexité des composants, de vos préférences en matière de flux de travail et des volumes de production, vous pouvez choisir de manière flexible entre un déballage interne ou externe - le tout sous gaz de protection. Vous minimisez également le temps d'immobilisation de l'imprimante 3D en travaillant en temps masqué.
Grande robustesse du processus
Qualité constante des composants grâce à un courant de gaz de protection nouvellement développé
Fullfield Multilaser 2 x 700 watts
Exposition simultanée dans tout le volume de construction pour une augmentation maximale de la productivité
Grâce à diverses configurations de machines et de périphériques pour la gestion des pièces et des poudres
Des solutions de surveillance complètes
Garantie de normes de qualité élevées pendant la tâche de construction par le biais du Melt Pool Monitoring
Circuit de poudre inerte et fermé
Manipulation aisée des pièces et des poudres sous gaz de protection pour une qualité constante des poudres et des pièces
Découvrez ce qui distingue la nouvelle TruPrint 3000
L'impression 3D industrielle en action - une grande flexibilité pour chaque exigence
Logiciel TruTops Print – Découvrez la préparation des données en toute simplicité avec le Build Processor de TRUMPF pour les machines TruPrint
Puissante : Fullfield Multilaser avec 2 x 700 W
Avec le Fullfield Multilaser (2 x 700 W), tous les lasers peuvent irradier dans tout le volume de construction. Résultat : une augmentation de la productivité, des temps de production par composant réduits et une baisse des coûts de pièces. Pour atteindre une précision encore plus élevée, les champs de balayage du Multilaser sont automatiquement calibrés les uns par rapport aux autres. Cela vous permet d'obtenir une qualité de surface très élevée, sans jonctions. L'option Fullfield Multilaser est disponible avec deux puissants lasers à fibre TRUMPF disposant d'un diamètre du faisceau de 80 µm.
Qualité élevée des pièces grâce au concept de gaz de protection
Obtenez une qualité des pièces encore meilleure grâce à notre nouveau concept de gaz de protection. Ce dernier garantit en effet un processus de fusion très robuste dans lequel la chambre de traitement et le verre protecteur de l'optique restent propres. Un flux optimal de gaz de protection est obtenu grâce la chambre de traitement réduite et un flux de gaz primaire et secondaire. Dans la production industrielle en série notamment, cela permet d'assurer une qualité élevée et constante des pièces.
La flexibilité de la TruPrint 3000 s'adapte aux besoins du client ou de l'application dans la configuration de la production. Vous commencez par exemple par un déballage intégré à l'intérieur de la machine sous gaz de protection et augmentez la production avec un déballage externe avec l'augmentation du taux d'utilisation de la machine. Choisissez votre configuration en fonction de la complexité des composants, des préférences en matière de flux de travail et des volumes de production.
Avec distributeur de poudre intégré en option
Le distributeur de poudre intégré est l'alternative au déballage externe dans la mesure où il permet de libérer le composant fini de la poudre métallique après la tâche de construction dans la chambre de traitement sous gaz de protection. Les composants d'une hauteur pouvant atteindre 400 mm peuvent être déballés en interne. La poudre extraite est recueillie dans un contenant de trop-plein séparé et est réutilisée pour la tâche de construction suivante après tamisage.
Principe de cylindres interchangeables sur les machines TruPrint de TRUMPF
Principe industriel de cylindres interchangeables
La TruPrint 3000 dispose d'un cylindre de construction et de réserve à changement rapide. La préparation des cylindres et le déballage des tâches de construction peuvent ainsi se faire en parallèle avec le processus. Vous réduisez ainsi considérablement les temps d'immobilisation et les temps non productifs de votre imprimante 3D.
Déballage externe
Choisissez entre deux variantes pour enlever la poudre du composant : pour un degré de nettoyage très élevé, utilisez le séparateur de poudre (en option sous gaz de protection). Le support de vibration retire la poudre, même avec des composants à géométries complexes. Vous pouvez également déballer le composant à l'extérieur, dans le séparateur de poudre, sans contact avec la poudre. Utilisez les composants de gestion externe des pièces et de la poudre pour plusieurs imprimantes 3D afin de réduire le coût de vos pièces.
Surveillance industrielle complète pour l'Assurance qualité
Grâce au Melt Pool Monitoring de la TruPrint 3000, vous garantissez les normes de qualité les plus élevées pour les composants imprimés. Les capteurs détectent les écarts dans le processus de fusion au laser à un stade précoce - également avec Fullfield Multilaser. L'Assurance qualité est complétée par le Powder Bed Monitoring. Chaque couche de poudre fait l'objet d'un contrôle visuel, et les couches de poudre visibles peuvent être automatiquement recouvertes en option. D'autres options sont disponibles pour les obligations de preuve des processus certifiés : calibrage de la puissance laser, mesure de la position focale et calibrage du champ de balayage - pour que vous puissiez mesurer, recalibrer si nécessaire et documenter les résultats de vos mesures.
Conseils TRUMPF en matière d'application de fabrication additive : des conseils personnalisés pour vos composants 3D
Conseils compétents en matière d'application
Vous vous demandez comment produire un composant donné de manière rentable et productive sur la TruPrint 3000 ? Les experts TRUMPF développent en collaboration avec vous des solutions sur mesure pour votre application spécifique de fabrication additive. Contactez-nous pour un entretien individuel.
TruPrint 5000
TruPrint 5000
Avec le TruPrint 5000, vous êtes prêt pour la production industrielle en série. Des processus LMF semi-automatiques, à forte productivité, vous permettent d'obtenir plus rapidement votre composant 3D.
Histoire d'un succès : toolcraft
L'impression 3D arrive dans les industries high-tech ! toolcraft, client de TRUMPF, utilise la fabrication additive pour produire des composants destinés à la construction automobile, à l'industrie des semi-conducteurs ou à la technologie médicale. Découvrez comment la solution globale TRUMPF l'aide à relever le défi.
Laissez les exemples de pièce vous inspirer !
Vous cherchez des idées de pièces qui peuvent être fabriquées efficacement avec les machines-outils et les systèmes laser TRUMPF ? Vous trouverez ici des exemples pratiques de pièces filtrés selon différents paramètres tels que le secteur industriel et le matériau.
Service et contact
Voir en direct
Showroom Fabrication additive En savoir plus
Financement En savoir plus
Formations En savoir plus
Machines d'occasion En savoir plus
Service après-vente En savoir plus
Optimisation des processus En savoir plus
Monitoring & analyse En savoir plus
Conventions de service En savoir plus
Soutien aux qualifications IQ/OQ En savoir plus
Téléchargements
